Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
982,4K
2,9K
efan
8 January 2017
Falcrum
всё мне объяснили пункт DTC за ошибки отвечает.
ProActor
11 January 2017mobile
Всем привет сегодня сидел в машине подключил elm327 по блютуз, просто включил прочитать настройки но прога зависла на 45% я ждал но с дуру просто программу выключил и через некоторое время приборка начала гаснуть(работают только оампочки что горят туманки) то снова загорится возможно ли это из за того что вырубил елм или просто совпадение и с приборкой что то
Falcrum
11 January 2017
ProActor
похоже на совпадение, но всеже надо наблюдать дальше симптомы, т.к. если приборка приехала, то глюки должны появляться хаотично и разные. Можно попробывать понажимать на приборку с разных углов.
ProActor
13 January 2017mobile
Falcrum
В общем поездил утром на работу ехал норм даже не разу не потухла а после работы покатался в городе, и опять начала вырубатся но заметил если стукнуть сверху по панели или на нее понадавливать то опять работает, возможно ли что сзади просто фишки какие нибудь плохо закреплены?
Falcrum
13 January 2017
ProActor
Надо пропаивать, с фишками там все нормально) Ну и сразу процессор пропаять, чтобы забыть про это.
Alex_Ivanov
13 January 2017
Дорого времени суток. На форуме новичок, в какой теме просить совета еще не до конца понял.
По порядку: focus 2 рестайл, 2008 год, механика, 2 литра
Выезжая с заправки угодил в колдобину. Загорелась ошибка двигателя и состояния тормозной системы (как будто ручник поднят). Позже обнаружил, что на только приборке не мигают стрелки поворотников, постоянно горит свет в ногах, не показывает температуру за бортом,не работает центральный замок. На дорожных качествах не сказывается, едет как ехала, норм заводится. Самодиагностика выдает ошибки:
E197 - нет данных о скорости
E200 – не верные данные о пробеге
9318 – падение напряжения (уже после колдобины машина не заводилась в мороз -28, снимал аккум, отогревал дома)
A103 – не подкл. Антенна иммобилайзера
D900 – неисправность CAN шины
9602 – иммобилайзер принял неправильный фрмат от ключа зажигания
Помогите советом.
Falcrum
13 January 2017
Alex_Ivanov
Для начала скинуть все ошибки и переткнуть нормально все разъемы справа у ног пассажира. Если и после этого будут появляться - тут уже надо думать.
Alex_Ivanov
13 January 2017
Falcrum
Самому ошибки можно скинуть, или сервис? (аккумулятор снимал после возникновения оных - ошибки не пропали)
Перетыкать разъемы можно не снимая клеммы с аккумулятора?
Falcrum
13 January 2017
Alex_Ivanov
чтобы сбросить ошибки -нужна минимум elm327. Перетыкать разъемы лучше с отключенным аккумом все же. А вообще я бы делал по следующему алгоритму : Отсоеденил аккум, хорошо переткнул разъемы, подключил аккум, стер ошибки. Если они после этого продолжают появляться, тот тут уже смотреть по ошибкам конкретно. Может и в приборах конечно пайка треснула.
briz19
Мужики. А есть у кого на приборке пробег 115000-120000 км?
Alex_Ivanov
14 January 2017
Falcrum
Спасибо большое, помогло. Оранжевый разъем снизу блока предохранителей отходил. Все заработало, единственное не перестала гореть ошибка двигателя. Просто скинуть ошибки надо, и она пропадет, или какая-то проблема осталась?
Falcrum
14 January 2017
Alex_Ivanov
Друг, ну откуда я знаю, есть проблемы еще какие или нет?) надо смотреть, скидывать ошибки. Если скинешь и не появятся, значит норм. Если появятся - тогда надо дальше смотреть.
ProActor
14 January 2017mobile
Falcrum
Спасибо попробую, а можно пропаять там не разбирая сам щиток? И я как понял пропаявать нужно там где трещенки будут на месте пайки
Falcrum
14 January 2017
ProActor
чтобы пропаять разъем надо полностью разбирать. Чип можно пропаять просто сняв заднию крышку. Ну и паять все контакты, даже если визуально кажется, что с ними все ок.
efan
15 January 2017
Falcrum
А что за чип то а то я разъём пропаял проблема ушла а тут говорят что и чип какой то ещё надо паять а то мол с ним тоже проблемы бывают!Если не сложно ткните носом!
ProActor
15 January 2017mobile
Falcrum
Ясно, спасибо буду пробовать
Falcrum
15 January 2017
efan
efan
15 January 2017
Falcrum
спасибо!только это по моему до рест а у меня рест, но там так же выглядит наверное этот чип?
Falcrum
15 January 2017
efan
да, чип такой же на вид, просто первое что подвернулось.
efan
15 January 2017
Falcrum
Ещё раз огромное!
ProActor
23 January 2017mobile
Falcrum
В общем сносил к электрику, он вроде как пропаял говорит но через сутки снова началось, возможно ли из за того что он просто прошелся паяльником по контактам такое быть? Или надо было новой пайкой делать а не старые прогреть
Falcrum
23 January 2017
ProActor
да все может быть, особенно если паялось без нормального оборудования.
efan
23 January 2017
ProActor
Я себе пропаивал добавляя на каждый контакт немного нового припоя, со старым перемешался отлично.Неделю катаюсь пока всё гуд.
efan
23 January 2017
Falcrum
Да какое там оборудование,паяльник с тонким жалом,припой да канифоль!
Falcrum
23 January 2017
efan
чип без микроскопа не пропаять нормально. Да и контролировать пропайку разъема лучше микроскопом опять же. А так да, некоторые умудряются паяльниками, которые кастрюли паяют, делать. Правда в большинстве случаев(если при этом не загубят ничего) потом приходится возвращаться к проблеме.
АНДРЕЙ1973
23 January 2017
Falcrum:
efan
этот процессор в TQPF-е пропаивается на ура без всяких микроскопов, не нужно оно там, увеличительного стекла вполне хватит, или очков. я вообще без ничего паяю , хотя и хороший микроскоп есть. главное хороший флюс, припой, паяльник, ну и конечно руки
а если руки под х.. заточены, то там хоть эрсу дай, хоть микроскоп классный, толку все одно не будет.
Falcrum
23 January 2017
АНДРЕЙ1973
ну я рад за вас, серьезно, без сарказма). Я смог нормально пропаять чип качественно только под микроскопом. Возможно это потому что я любитель в этом и паяю от случая к случаю =)
Про флюс и припой - воистину говоришь, я бы не советывал паять тем, который в строительных магазинах чуть ли не мелким оптом продается.
efan
23 January 2017
Falcrum
чип не паял не могу сказать а вот разъём без микроскопа нормально паял, правда потом через лупу всё проверил.
ProActor
24 January 2017mobile
Falcrum
Ну вот он у меня там большим паяльником и прошелся))) прикосаясь к ним чтоб припой заново схватился, и говорит все отлично теперь будет и вуаля щас опять маюсь, пойду в ремонт сотовых попробую там показать можт сделают)))
zostrich
29 January 2017
Кто может пропаять приборку в Москве? Загораются все лампочки и т.д., старая проблема)
Телефон в личку пожалуйста и цену, готов сегодня завтра подъехать.
