Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
395,7K
2,7K
dimm33
12 January 2017
Nickk
это примерно какое расстояние между листом и фарой?
М86
12 January 2017
Всем доброго времени суток.Ребята дайте совет какие линзы поставить на фф2 до-рест маска черная. Загорелся я линзами Koito q5 3 дюйма что на алике есть.Пока что на них запал вот только с цоколем там беда,надо ли расширять в отражателе что бы их вставить. не могу разобраться какие выбрать так как не сталкивался с этим.Может есть другие альтернативы этим,???
Mr_Romanov
12 January 2017
А кто что знает про Philips 42302. Почему цена отличается на 2000р от других ламп?
Nickk
13 January 2017
dmax74:
Nickk
значительно лучше. вы поймете, что до этого ездили без света )))
Это понятно. Руки уже чешутся, но пока нет времени.
dmax74:
Nickk
это с наименьшими переделками и затратами. но не самый лучший свет.
А какой вариант, по-вашему, будет наилучший по свету? Смотрел обзоры Хеллы 3Р и Интемо, разброс по качеству очень большой. То соленоид горит, то шторки неправильно выставлены. Также слышал мнения что обочину и знаки они не очень освещают. Моримото светит на дороге хуже Хеллы. Тут на форуме про Вистеон 3 видел положительные отзывы, к тому же не китай по разрабтке, решил остановиться на нем.
dmax74
13 January 2017
Nickk
ну уж решили, так значит решили.
а все остальное только дороже будет.
Loco23
13 January 2017mobile
632 хэлла не будет дороже, но что-то редко появляется в продаже.
Nickk
13 January 2017
dimm33:
Nickk
Около 10 см от стекла перпендикулярно линзе, от края фары около 5см. Прям к стеклу подводите экран или лист бумаги и отдаляете. Добавлю фото, в углу видно стекло фары.
Nickk
13 January 2017
dmax74:
Nickk
Дороже это не проблема, не каждый же день линзы меняю. Какой модуль светит лучше?
dmax74
13 January 2017
Nickk
по отзову одного форумчанина (комфортней) - диодный.
Loco23
Но будет только ближний, дальний только галоген останется.
Nickk
13 January 2017
dmax74
Диодный не вижу смысла ставить. Если бы стоял галоген, тогда да. А так есть лампы и блоки розжига, зачем это все выкидывать? к тому же оригинальные ксеноновые лампы при средней эксплуатации прослужат лет 5, а вот на сколько хватит диодов в китайском модуле это вопрос. Т.к. какие там стоят диоды и насколько они "разогнаны" вы не узнаете. Оптима, к примеру, сильно греется, а это для диодов очень плохо. Есть еще би-лед които, но там уже совсем другой ценник, а свет от ксенона не сильно отличается.
Loco23
Есть ещё модули от мазды сх5.
Nickk
13 January 2017
L
Loco23:
А как модель называется? Если вы имеете ввиду диодные модули, то скорей всего там които би-лед.
632 хелла хуже вистеона 3 по свету, если мне не изменяет память. Да и переделок больше.
Loco23
632 лучше по отзывам из этой темы. Для хэллы рамки можно купить готовые, вот для в3 надо будет удлинять болты
Есть, кто оставил и родные, но при этом линза будет упираться в маску, я так себе ставить не стал.
От мазды надо покупать битые фары и оттуда брать модули.
dmax74
13 January 2017
Nickk
я вам не про лампы диодные говорил, а про модули которые ставят штатно на авто!
dmax74
13 January 2017
Nickk
вы где сравниваете?
есть человек, который много модулей перепробовал лично, вот он говорит, что диодные комфортней.
dmax74
13 January 2017
я вообще старался бюджетно заменить свои. мне досталась зеркалка в халяву (не знаю 623 или какая там, не разбирался я тогда и не высматривал). было мной куплено рамка и стекла. вот весь мой бюджет.
dron55
13 January 2017
Nickk
в мазде които монолед линза и лед рефлектор дальнего, подобным образом сделаны кашкай и икстрэйл. Монолед ещё в хайлэндере, прадо. Ещё есть монолед 3 дюйма на патроле.
А у крузака 200 билед+монолед дальний
dron55
13 January 2017
dmax74
то что говорит человек очень субъективно. Мне нравится свет матовой хеллы за комфортный трассовый ближний, особенно в непогоду. Брату които фх-р за ширину и чёткую стг.
dmax74
13 January 2017
dron55
чёткую стг.
вот с этим не совсем бы согласился. резкий переход из светлого в темное не есть хорошо.
dmax74
13 January 2017
да и сколько людей столько и мнений.
Nickk
13 January 2017
Loco23
Можно маску расточить. Если удлинять болты часть света срежется маской имхо, может от этого и кажется что светит вистеон хуже? В шапке есть отчет об установке вистеон 3 на штатные болты, но с расточкой маски. Владелец говорил что свет хороший. При том что фара у меня черная смотреться будет норм, хоть модуль и "вылазит". Чуть выше отписались что в мазде монолед ближний, отпадает.
dmax74
Я вам тоже про би-лед модули говорю. Одни из самых распространенных сейчас Оптима би-лед. Цена около 18р. Които би-лед около 35р были вроде. Смысл отдавать такие деньги если можно поменять линзы за 4-8р.
Сравниваю по обзорам из нета. Вот, например, сравнение Оптима и Хелла 3Р, у хеллы свет шире, а по яркости в центре не сильно уступает оптиме.
А по цене для меня разница 3-х кратная, т.к. лампы и блоки есть.
dron55
13 January 2017
Могу сказать где оптима билед за 14000, а които билед 22000.
В барахолке хидпланет.ру
Loco23
13 January 2017
Nickk, если растачивать маску, то как Кодик, потому как упирается не сама линза, а её корпус. А так, даже если удлинять болты, маску всё равно растачивать надо по-хорошему, чтобы диаметр отверстия был примерно как у линзы.
Я про это и написал, как только упомянули лед.
Nickk
13 January 2017
dron55
оптиму не вижу смысла, а които уже слишком, даже за 22р Проще новый биксеноновый модуль купить и поставить в него лампы с повышенной светоотдачей. Света будет не меньше, а обслуживание в виде замены ламп проще. Светодиоды просто так не заменишь, по крайней мере сейчас.
Loco23
купить рамки или болты, расточить отражатель не проблема. Главное что бы свет этого стоил. Вот и выбираю где он лучше. Самому все не пересмотришь, а мнения у людей разные.
Loco23
13 January 2017
Мне говорили брать 632, но я её так и не нашёл, не попалась она мне. Потом повёлся на то, что в3 можно поставить без разбора и на штатные болты, по итогу вижу, что работы с ней, если делать для себя, не меньше, чем с хэллой))
Loco23
13 January 2017
Если расточить маску вот так:
То в3 будет самый простой вариант в установки, без рамок и удлинения болтов.
Nickk
13 January 2017
Loco23
"без разбора" - без резки фары вы имеете ввиду?
Именно про это я и говорю. (установка вистеон 3 с резкой маски)
Я так понял у вас вистеон 3? Свет с хеллой 3 или интемо не сравнивали?
Loco23
13 January 2017
Точить маску без разбора фары - сомнительная затея)) как потом пыль из фары удалить?
Имел ввиду другое: тут писали, что можно поставить в3 на штатные болты, да ещё не разбирая фары, поэтому и купил себе в3. Так вот, чтобы вставить отражатель не разбирая фары, надо снизу подрезать пластик - это раз. А второе - если ставить на родные болты, то корпус линзы упирается в маску, не представляю, как потом регулировать свет.
Поэтому для себя решил, что разберу фару и удлиню болты, а отверстие в маске увеличу только на диаметр самой линзы.
Loco23
13 January 2017
У меня он пока на полке и одна разломанная фара Главная задача для меня - чтобы хоть как-то светило, машине 8 лет, ближнего нет вообще.
