Бак, бензобак, топливная магистраль, датчик
крышка бака закрывается, только если блокируешь машину, а когда авто открыто то лючок не закрывается. что делать?
крышка бака, бензобак, топливные магистрали, фильтр, бак
Большой205
31 January 2007
66,7K
salan
13 June 2007
Какой расход на сотню был до заливки, то и напишет.
YuPI ежели ты допустим после заправки сделаешь сброс всех значений, то покажет где-то 575
КараПиГру
13 June 2007
salan:
Нихрена не покажет... Обнуляй-не обнуляй, км до пустого бака - исходя из расхода на прошлом баке... С корректировкой по ходу, исходя из нынешнего расхода...
Ozzi
13 June 2007
YuPI
А ты за эти лишние километры уже при покупки машины 3000 уе. отдал!
YuPI
14 June 2007
Насколько я помню, можно бумажки поднять, но когда я заказывал свою Галактику, Ghia 2,0 бензин стоила 29200, а 2,0 ТД, тоже Ghia, стоила 30500, так что разница составила всего 1300.
Это у же потом после нескольких подорожаний цена выползла до 3500.
salan ежели ты допустим после заправки сделаешь сброс всех значений, то покажет где-то 575
Сбрасывал, показывает от 700 км.
igor12
14 June 2007
Да этот комп вообще дибильный
Я уже не смотрю на его показания. Вот ща к примеру. Показание позавчера на заправке были 13,7 л/100км. Залил бак. Посчитал. 8,2 л/100км. чума...
КараПиГру
14 June 2007
Согласен... Алгоритм расчёта расхода и км до пустого бака дебильней некуда... Впрочем, не только здесь... На Ауди та же хрень... только вид сбоку...
Klopsus
23 June 2007
я сегодня залил 74 л.
комп показывал что еще на 48 км хватит
пробег от предыдущей заправки 650
ozy
24 June 2007
вчера в 23,00 (20С) заехал на тнк
бак показывал меньше половины. залил 37,5 литра - под завязку.
при этом стрелка до единицы не дошла прилично.
после этого проехал 110 км и бак терь показывает 3/4
вспенился он там что ли?
YuPI
25 July 2007
В журнале ford autoteam написано что бак у максика и галактики в зависимости от комплектации 60 или 70 литров
Располагается данное издание вот здесь: http://www.s-maxclub.com/jml/component/opt...,fileinfo/id,8/
А написано про емкость бака на 7 странице 5 подпункт в разделе: Дополнительная информация о новых легковых автомобилях Ford.
ВаРб
25 July 2007
В пятницу залился на ЛУК под Ростовом,доехал МКАД в Капотне на внешнем кольце машина задергалась на компе давно 0км.С моста направо накатом на холостых,залил на 100руб.В ечером проехав еще около 60км.на новорязанке залил 81.5л..Главное,как залил бак,так доливаеш при закрытой шторке маленькой сруйкой,литров 7 добьет.
vitmur
25 July 2007
ВаРб
На нормальной заправке больше 70-71л не влезит, занчит тебя обманули на 10%. Это один из способов обдурить "нашего брата", сам поподал. Но могу тебя поздравить, т.к. наверное бензин не разбавленный.
Стип
25 July 2007
Я на украину ездил, под киевом залил в 60-литровый бак Си-Макса 69,5 литров. Чем был очень удивлен! Может они на Украмне в галлонах топливо считают?
O.S-Max
25 July 2007
Я где то читал, что чтобы налить нам "побольше бензину" по счётчику, по мимо всех электроных прибамбасов, существует достаточно простой способ. Достаточно немного повысить давление подачи топлива в запр. колонке, относительно нормы.
bongo
26 July 2007
На соседнем форуме чел по 85-90 заливает
А в вобще в реальности дело думаю обстоит так- бак 70 литров плюс труба литров 5-7, а остальное кто как изловчится и у кого сколько терпения лить тонкой струйкой
Gav-s
30 July 2007
Это ты наверно на МАЗДЕ так заправляешься, когда на S-ке на заправку заедешь, тогда и отпиши как есть на самом деле, а не так как думаешь, и где же ты видел (читал) что по 90 литров заправляют. По научному это называется несоразмерное преувеличение, а в народе просто - болтун
bongo
31 July 2007
Gav-s
При чем тут МАЗДА?
По теме я написал что ИМХО, поэтому критическое замечание принимаю
Отвечаю на твой вопрос - видел я это на соседнем форуме S-max.club на ветке КТО БОЛЬШЕ?ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ БАК РЕЗИНОВЫЙ под никомGav-s
Там он :1. Заправил 77,100 литра Инфа от 26.07 17час 46мин 33сек
2. Заправил 85,34 литра Инфа от 4.07 13час
Информация о 90 литрах от 8.07 16час 33 мин 08 ушла в небытие, т е была банально убрана, но естественно в других возмущенных постах осталась.
В самом конце поста он написал что это его последний пост на эту тему
Я только ответил на твои вопросы ничего личного
Focsic
1 August 2007
На некоторых заправках ОБЪЕМ бака зависит от АППЕТИТОВ заправщика. Вот и вся арифметика.
Quattromaniac
8 October 2007
Золил 40 литров, при том что остаток был на 50 км, показало чуть меньше половины.
krasniy
10 October 2007
У меня до единички доходила стрелка только два раза. При этом по моим по дсчетам получалось как раз 70 литров. Я понял, что действительно все зависит от терпения заправщика заливать до предела. Когда я говорил мальчикам: до полного бака и пополнее. Как раз 70 и получалось
vitmur
10 October 2007
по компьютеру остаток на 20 км, стрелка почти в ноль, залил 68 л. Все ок.
СоветNik
19 April 2009
Заливаю полный бак до отсечки пистолета, затем доливаю в ручную -- Сажусь за руль -- датчик показывает, что топлива чуть больше 3/4 бака
Это у меня датчик глючит???
Кто-нибудь сталкивался??? Как лечить?
alexmar
19 April 2009
Такая же фигня!!! Один раз только заправился до полного! Сам доливал после отсечки еще гдн-то 7 литров вошло! А лечить безполезно!
СоветNik
19 April 2009
alexmar:
получается, из заявленных 70 литров -- реально 62-64 литра???
Обидно
КараПиГру
19 April 2009
СоветNik:
Обидно
Обижаццо не стОит... Получается из заявленных 70 -- реально 75-77 литров... Если не 80... Можешь проверить мензурками...
СоветNik
19 April 2009
КараПиГру:
СоветNik:
Обидно
как так???
Курсант
19 April 2009
оч. просто, когда по датчику ноль в баке еще есть бензин
СоветNik
19 April 2009
Курсант:
и на долго его хватает???
Проверяли?
IгRoK
19 April 2009
Километров на 15, после того как бортовой комп. показал расчётный пробег 0 км
СоветNik
19 April 2009
IгRoK:
это-же не 7 литров, которые не влезают
Обманули!!!)))
Вообщем, все ясно. Бороться бесполезно -- хотя к дилеру съезжу
Sined
13 May 2009
Ребяты проблема состоит в том что у нас извените за слова дибильная-тупая система трубопровода от горловины в бак. Дело все в том что когда вы заправляете то образуется пена которая поднимается к горловине и выплескивается в наружу но фактически после первого выплеска пены у меня туда еще около 20 литров влазит, а делаю следующим образом заправляю до осечки а потом достаю пистолет и потихоньку заливаю сверху в горловину в это время пена стоит прямо на "выходе" и так стою цежу около 10 минут, пока не появляется бензин (т.е. заправляю под завязку)
Удачи и терпения на запрвках
