Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
413K
8 Ball
12 September 2016
Вопрос :
У меня после того как сел аккумулятор - перестал откликаться брелок, а именно кнопки. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
8 Ball
12 September 2016
Проблема решена. Заново привязал ключ
Pantherlader
28 November 2016
Граждане, где недорого взять такую вот болванку: http://autokeyshop.ru/uploads/key/img/11/full__...new.jpg или похожую?
Т.е. просто железный ключ, без всяких чипов и т.д..
По оригинальному номеру в экзисте совершенно неадекватные деньги хотят... Есть ли похожие заменители?
briz19
28 November 2016mobile
Pantherlader
так помоему этот ключь тоже с чипом для имо. а так китайские сайты в помощь.
Pantherlader
28 November 2016
B
briz19:
Pantherlader
А как это работает - там же кнопок нету?
briz19
Pantherlader
внутри ключа стоит чип. с него иммобилайзер считывает информацию при заводке авто.
Pantherlader
28 November 2016
О как хитро. Я думал, это просто пластмасса. А если чипа в ключе нет, или не прошитый - что делает иммобилайзер при заводке авто?
briz19
Pantherlader
Не даёт его завести.
Daiv3r
28 November 2016
Pantherlader
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Replacement-...78.html
Pantherlader
29 November 2016
При замене личинок можно же вытащить чип из старого ключа и переставить в новый?
razand
29 November 2016
Pantherlader
Можно.
Pantherlader
29 November 2016
razand:
Pantherlader
Можно.
Разные ключи для одного автомобиля как-то должны быть синхронизированы между собой?
или там просто зашиты индивидуальные номера, которые надо (от каждого ключа) прошить в память машины?
razand
29 November 2016
Pantherlader
В каждом ключе находится транспондер, в нашем случае 4D63 40bit, эти транспондеры прописываются в PATS (можно прописать до 8 ключей).
Antojke33
30 November 2016
При покупке машины продавец дал выкидной ключ и обычный бескнопочный. Пользуюсь выкидным. Решил проверить обычный ключ, двери открывает, а в замке зажигания не поворачивается.
Возможно ли такое из-за того, что ключом не пользовались 8 лет? Возможно ли его "состарить"?
noxx
30 November 2016
Antojke33
а нарез то одинаковый?
Antojke33
30 November 2016
noxx
Да)) я это первым делом сравнил, только на выкидном видно что он использовался, а на обычном что он новый. И двери то он открывает.
VitSky
30 November 2016
запросто, когда-то в 90-е пригнанные из Германии мерседесы, раньше бывшие в такси, этим славились
только в мастерской где вытачивают ключи, спилить - не наростить
Pantherlader
6 December 2016
Граждане, объясните следующий момент.
Подержал в руках такую вот болванку неоригинальную:
https://32.img.avito.st/640x480/2910935332.jpg .
Оказалось, что она раза в полтора толще оригинального ключа от ФФ2. В личинку просто не лезет, хотя по всем признакам должна быть ок.
Скажите, это нормально, что болванка толще ключа? В нарезочных ларьках снимают лишнюю толщину?
Или болванка бракованная.
Человек, который мне ее дал, сказал, что на ФФ3 такая же подошла. У ФФ3 ключ толще?
ZET
7 December 2016
Pantherlader
У ФФ2 и ФФ3 лезвия одинаковые, маркировка HU-101
Не нарезанный ключ в замок не войдет.
Но, я не могу утверждать, что у Вас не брак. Померьте толщину родного ключа и болванки ближе к основанию
Pantherlader
7 December 2016
ZET:
Pantherlader
Почему не войдет ненарезанный ключ? Поворачиваться не должен, а что помешает ему войти?
Т.е. ближе к основанию толщины должны быть одинаковые?
VitSky
7 December 2016
как минимум "заход" в нарезке под углом 45, чтобы раздвигать рамки в замочной скважине
ZET
7 December 2016
Я бы допустил отклонение до 0.15мм, хотя еще смотря в каком состоянии замки)))
К счастью/сожалению этого не достаточно))) ширина входа в "рамку" с номером 1 = 4.53мм
Остальное можно понять из картинки
-Hawk-
22 December 2016mobile
всех приветствую! такой вопрос: по работе езжу на маленькие расстояния и часто выхожу сажусь в машину, хотелось бы не глушить ее зимой а закрывать заведенной, если я куплю ключ болванку и просто нарежу его он будет открывать закрывать замок? для меня ключ который может открыть закрыть дверь снаружи и не может заводить машину это идеальный вариант, тк можно не боятся просто оставлять его в бардачке когда закрываешь авто основным ключом
civil-zz
22 December 2016
-Hawk-
можно же взять просто отдельно брелок, без самого ключа/жала/чипа и поставить галочку в GEM, чтобы закрывать ЦЗ при включенном зажигании.
-Hawk-
civil-zz
вы про какой брелок? у меня штатная сигнализация пб5 с двойным запиранием и выкидным ключом
civil-zz
22 December 2016
-Hawk-
выкидной ключ состоит из двух частей - жало с чипом + брелок ЦЗ c кнопками. Можно их разъединить и использовать брелок отдельно.
-Hawk-
civil-zz
понял вас, да как то не хочется его разьединять, как думаете моя схема с нарезанным ключом без чипа будет работать?
civil-zz
22 December 2016
-Hawk-
не пробовал так никогда, честно говоря. Думаю, что чтобы ЦЗ закрывался с личинки при включенном зажигании, все равно придется GEM конфигурировать. Брелок можно и отдельно купить, вместо болванки.
ZET
22 December 2016
-Hawk-
Будет, я так делал много раз))), но потом перешел к другому варианту с дербаном выкидного ключа +конфиг GEMa
Interseptor57ru
8 January 2017
Сколько стоит такой ключ и где лучше брать
21 people online
21 people online
