подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
batrak
14 May 2006
Провода высоковольтные. (Р)
tornado_ua
17 July 2016
Всем здрасте!
Подскажите, может кто сталкивался.
Появляется на свечах прогар, как на фото. появляются провалы при трогании, а также затыки
на других режимах работы... При замене свечей на новые все ок, через небольшой промежуток времени на новых появляется такая же картинка. Были заменены свечи и провода, год все было ок, с приходом лета та же ситуация - два провода из 4х дают такой же эффект...
что это может быть, куда копать?
З.Ы. установлено ГБО, вариатор зажигания...
tornado_ua
меняйте сразу комплектом провода и свечи. не допускайте работу пробитых свечей на новых проводах и наоборот.
я маялся с такой проблемой некоторое время. выяснил что хорошо помогает банальная чистота при работе: перед установкой свечи протереть спиртом изолятор и не лапать его руками; колпачок на проводе тоже протереть изнутри, сбрызнуть силиконовой смазкой и надеть на свечу до щелчка. небольшое уменьшение зазора между электродами также облегчит работу всей системы.
FlameZZZz
5 September 2016
Добрый день, а кто может подсказать как их менять, и надо ли их чем нибудь промазывать?
Oleg_KRSK
5 September 2016
FlameZZZz
Старые снял-новые поставил. Я ничем не мазал, пять лет проездил
Ребята,а ставил кто нибудь провода с нулевым сопротивлением? И стоит ли таким "колхозом" заниматься?
neos79
Где-то здесь видел пост от человека, который мутил. Или на драйве, не помню уже. Суть в том, что лучше не стало, а потом еще и провалы какие-то замечать стал. Лучше уж просто новые купить, если есть сомнения, и проложить их аккуратно, чтобы никакого железа лишнего не касались.
SHAKH007
24 September 2016
neos79
я ставил, никаких проблем, идеально.
Wolfman
12 December 2016mobile
Парни, есть провода Тесла 456В и 465G , какие на 8-клапанный Дуратек идут?
alex5815
12 December 2016
Wolfman
Tesla T465G на дюратек, показывает как аналог Ford 1319062.
Хочу поделиться опытом. Если будете брать NGK 8542 на зетек, то имейте в виду, что, во-первых, они длиннее, чем нужно, сантиметра на 2-3, из-за этого уложить их красиво весьма проблематично. А самое неприятное, что штекеры у них видимо расчитаны на нжкшные наконечники свечей и на оригинальных свечах они болтаются. Пока не поджал их хорошенько пассатижами работали очень плохо. После доработки вроде бы всё хорошо, а то я уж собирался старые обратно ставить.
Wolfman
26 December 2016mobile
В итоге купил и поставил на Дуратек Janmor Fs48.
Отличные провода , качество на высоте. По длине идеально. Ну и с новыми свечами Федя обрел былую резвость.
Wolfman:
Janmor Fs48. Отличные провода, качество на высоте. По длине идеально. |
У меня второй комплект таких бегает. Согласен, отличные провода, нареканий к ним нет абсолютно.
Wolfman
Однако также сделал защитный экран из канистры от масла жестяной для предотвращения попадания воды через стык жабо и уплотнителей на катушку и высоковольтные провода. Выгнул по месту примерно, закрепил саморезами за неиспользуемые крепления на пластиковом кожухе моторного щита. По идее должно помочь.
Wolfman:
Однако также сделал защитный экран из канистры от масла жестяной для предотвращения попадания воды через стык жабо и уплотнителей на катушку и высоковольтные провода. Выгнул по месту примерно, закрепил саморезами за неиспользуемые крепления на пластиковом кожухе моторного щита. По идее должно помочь. |
Я наоборот туда катушку поставил
Теперь радуюсь.Откатал всю осень(в дождь и грязь) Ни намёка на влагу в том месте,всё кругом сухо! И не греется теперь катушка
alex5815
27 December 2016
Там и нет никогда влаги.
Помочь, извиняюсь, от чего?
Wolfman
27 December 2016mobile
alex5815
От протекания воды на стыке на катушку и провода. У меня бывало такое
zaoOoza
10 January 2017
-4
лень искать!) дайте пожалуйста номерок на комплект проводов! на 1.8 рус.
От Рено Логан провода подходят) Вчера пришлось на время второй провод поставить.
IVAN984
на какой двиг? и от какого двига логана?
Дюратек 1,6 Всеволжская сборка 2004 г, двиг на логоне не знаю какой, отдавали загуглил вроде такой, поставил подошел, на их форуме тоже с 10 ки 16кл подходит как и к нам.
1.6 дюратек, поставил хваленые janmor fs48, не очень понравилось как сели на катушку, без щелчка но плотно сели резинки. Вроде появилось потряхивание при трогании. Что то не нравиться мне это...
как должно быть то?
Валик2
2 April 2017
JeksOn
Конкретно симптомы? Что значит вроде? Провалы были ? причина замены проводов? Описывать ситуацию полностью надо, если пишите на форум для помощи. У меня такой же фирмы провода - доволен полностью. Нареканий нет, пропало спотыкание при разгоне.
Валик2
Провалов не было(если не брать в расчет что при полном прогреве динамика хуже чем на холодную) Холостой был и есть нормальный. При трогании появилось потряхивание, на холостую немного больше вибрация. Причина замены стояли походу еще из родных, два форд два мотокрафт( вряд ли их все кто менял по цене 1000 за 1шт)
Пс свечи форд, пробег до 10тыс, катушка свежая беру, без трещин.
JeksOn
я катушку беру тоже поставил, думал причина в ней, оказалось в проводах. Вибрация появилась сразу после замены проводов? Или может что то еще делал? Подушку двигателя не трогал? Проверь ее затяжку
Валик2
Менял только провода, больше ничего не делал. При чем по мере езды, иногда появляются провалы.
всем привет, заменил ВВ провода родные с пробегом в 250 тык (были затыки и провалы) на Janmor FU20, провалы пропали но по поводу проводов немного печально, длинна каждого провода сантимов на 3-5 больше поэтому уложить их по человечачи не получилось, в колодцы колпачки вошли нормально, на катушку оделись тоже нормально, наверно придется немного пошаманить, укоротить, так-что имейте в виду, да, дрыгатель Зетек - Е 1и8, всем удачи на дорогах.
выглядит все это как-то так
Oleg_59_rus
протяни провода немного вперед от катушки. думаю лучше пусть выпирают над колпачками, чем у катушки на излом.
ps^ еще, думаю, катушку нужно изолировать только со стороны двигателя, а не вокруг, чтобы был проток воздуха.
psps^ воздухан чем обмотал?
Oleg_59_rus
Как ты их укорачивать собрался-то?
шурец:
воздухан чем обмотал? |
есть такая хрень фольгоизолон что-ли, с одной стороны типа поролон а сдругой типа фольги,для теплоизоляции применяют, но она не липкая поэтому сверху него для фиксации обмотал скотч фольгированный,
ice9:
Как ты их укорачивать собрался-то? |
"элементарно Ватсон " вымерять длинну по оригиналу и переставить клеммы/клипсы/как они там называются, буду на межвахте займусь и выложу гайд если надо
