Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
459,9K
Goffur
21 December 2016
KpeBegk0
Выбор в пользу фехраля только из-за наличия в продаже диаметра 0.7 и 0.8.
Нихром есть 1.0 и 1.4 мм. Если не найду нужный диаметр нихрома придется брать фехраль. Я так понимаю, что чем меньше диаметр, тем легче будет прятать в тело руля.
Serj B
22 December 2016
и сильнее нагрев
MaximA
22 December 2016
цитата (Serj
и сильнее нагрев
срочно в школу, учить физику
MaximA
22 December 2016
G
Goffur:
KpeBegk0
Я мотал около 1 мм, все гуд, ничего не видно. Сколько у вас стоит метр того и метр сего?
KpeBegk0
22 December 2016
Serj B
но и сопротивление растёт в разы, это значит длинную обмотку не сделаешь
Goffur
22 December 2016
MaximA
у нас продают в кг, по-крайней мере я нашел пока только в одном месте, в фирме, которая торгует кабелями оптом и в розницу.
Фехраль 0,8, 0,7, 2,0 - 900 р за 1 кг
Нихром 1,0, 1,4 - 2350 р за 1 кг
Goffur
22 December 2016
Вот что показывает онлайн калькулятор. Сравнение фехраля и нихрома при одинаковых вводных.
Goffur
22 December 2016
KpeBegk0
Разница только в сечении, а сопротивление одно и тоже, как и сила тока. А вот необходимая длина отличается в разы. Если одинаковая будет длина, то сопротивление будет разным.
KpeBegk0
22 December 2016
Goffur
я имел ввиду удельное сопротивление на 1метр =)
кстати не используй в расчете 36В, данный преобразователь больше 30В начинает сильно греться и может сгореть без дополнительного охлаждения
Goffur
22 December 2016
KpeBegk0
ты про какой преобразователь говоришь?
Я выбрал себе этот.
KpeBegk0
22 December 2016
Goffur
тот что на 150вт на красной плате, думал его используешь, этот вроде по мощнее будет
MaximA
11 January 2017
Результаты бесчеловечной битвы "руль ФФ3+ со штатным обогревом" против часовой пружины ФФ2.
Когда я померил сопротивление нагревательного элемента и получил цифру в районе 2,7 Ом, мне это сразу не понравилось.
Когда я померил ток через элемент при 14 вольтах, я получил цифру в 6 с небольшим ампер. Это мне понравилось ещё меньше.
Тест часовой пружины был неизбежен. Итоги:
- одна широкая дорожка на смотанной пружине разогревается до "палец не терпит" почти моментально. Эксперимент прекращен.
- вторая дорожка у меня была не распаян а, распаял. Что за идиотизм приварить 8 клемм и не приварить 1?!
- две широкие дорожки в параллель греются меньше, но до некомфортной температуры прогреваются за минуту.
Вывод: использовать руль ФФ3+ со штатным подогревом на часовой пружине ФФ2 можно только с использованием двух широких дорожек и с понижением мощности процентов до 70-80. Сделаю ШИМ контроллер, посмотрю чего как. Самое большое расстройство - нужен еще один провод для термодатчика, и его уже нет. Очень жаль. Сижу думаю.
Пожарный надзор контролирует ход испытаний.
mandalore105
10 January 2017mobile
MaximA
Слушай, я вот припоминаю, что кто-то в часовую засунул вторую ленту, может так же сделать и ее всю запараллелить на эти выводы?
MaximA
10 January 2017
mandalore105
Как вариант.
KpeBegk0
12 January 2017
MaximA
значит 2 дорожки спокойно выдерживают ток 4-5А ? хмм это хорошо
не понимаю зачем оно надо? разве нельзя просто термостат установить в самом руле в разрыв плюса ?
MaximA
12 January 2017
да, могу проверить.
если бы ты внимательно читал, то увидел бы важную деталь, выделенную теперь жирным: "руль ФФ3+ со штатным обогревом" нет там термодатчика...
а вообще, по опыту - если подогревом рулить контроллером, то датчик не нужен, вполне достаточно через фиксированное время понизить мощность. весь вопрос когда и на сколько )))
KpeBegk0
13 January 2017
MaximA
можно же разодрать штатный и под него с помощью какой-нибудь магии засунуть термостат при желании))
ну а так да,
- хороший вопрос
MaximA
13 January 2017
когда я крутил в руках новый штатный руль, никакого желания раздирать его у меня не возникло )))
- хороший вопрос
у меня есть ответ на него для моего самодельного подогрева, опытным путем найду и для ФФ3+
KpeBegk0
13 January 2017
MaximA
А чем если не секрет будешь контролировать время вкл-выкл ?
MaximA
13 January 2017
KpeBegk0
контроллером )
KpeBegk0
13 January 2017
MaximA
какой-то заумный микросхем? я думал мож просто реле какое-нибудь
MaximA
13 January 2017
KpeBegk0
ага, заумный микросхем.
KpeBegk0
22 January 2017mobile
Народ, выручайте, пропаял 2 дорожки вместе, Но из колодки с пинами (вход на улитку) выпала перемычка, она соединяла 2 крайние дорожки, Но какие? Может кто помнит или сейчас есть улитка на руках? Очень важно, боюсь не туда поставить и бабах подушки безопасности (
MaximA
22 January 2017
KpeBegk0
Перемычка стоит на ногах подушки. Две широкие.
KpeBegk0
MaximA
Спасибо) так и думал, Но очень уж сомнения были большие
MaximA
22 January 2017
KpeBegk0
Да, тут лучше перебздеть, чем недобздеть
MaximA
27 January 2017
11
Погонял еще штатный подогрев руля ФФ3+ через нашу пружину с использованием двух широких дорожек. Немного сухих цифр.
При подаче напряжения 14В через пружину ток составляет 6,5А. В этом режиме руль разогревается очень быстро, но часовая пружина еще быстрее. Максимальная безопасная длительность такого режима - минута, полторы максимум.
При снижении напряжения до 7,5В ток уже 3,5А. В этом режиме руль поддерживает комфортную температуру, около 40 градусов в теплом помещении. Режим долговременный. Завтра на улице еще посмотрю.
Итого - буду делать режим 100% 1 минута, далее 50%. Быстрый разогрев, далее поддержание температуры.
Еще немного цифр и ощущений:
- 5А через сдвоенную дорожку на грани приличия. Греется ощутимо.
- 4А через сдвоенную дорожку спокойный долговременный режим.
- через одиночную дорожку цифры уменьшаем на 40-50%, то бишь 2,5А одна спокойно выдержит.
KpeBegk0
27 January 2017
MaximA
91Вт ??? мощно однако) у меня будет 60-70 и то посмотрим может убавлю))
А за цифры огрооомное спасибо, теперь не буду беспокоиться что сожгу улитку (п.с. тоже использовал 2 дорожки)
Serya82
27 January 2017
Господа,извините за оффтоп.
MaximA
27 January 2017
Serya82
мотай нихромом и не выделывайся )) что все к этой ленте так приболели? не понимаю...
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
