Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
n548ae
16 October 2016
Дневные ходовые огни (сообщение #10674319)
В этой схеме Soll подключил + к реле электрообогревателя ветрового стекла R7 у меня оно отсутствует. + появляется при положении ll ключа зажигания и соответственно обесточивается вся цепь при выключенном зажигании и светодиодные модули не моргают при выключении зажигания. Можно и так.
Andrew83
20 October 2016
dmax74
Поставил Osram LEDFOG103SR. Отлично выглядят и светят. Надо еще настроить по высоте правда. Кстати можно ли их отрегулировать если отогнуть подкрылок? Снизу стоит защита двигла(так предложили в сервисе). Так как фары у меня галогеновые, то прибавка в свете значительная и как раз по низу и видны все ямы Подключение делал почти как в инструкции на габариты и зажигание. Плюс взяли под капотом где предохранители, через доп предохранитель на 10А. Минус на кузов возле фары. Поставили реле и подключили на ручник.
Стоит датчик света. Теперь режимы такие, включаю "Авто"-
День-завожу-горят ДХО, Ночь -завожу горит ближний свет. В выключенном положении горят ДХО, на габаритах гаснут. Если поднять ручник ДХО не горят.
Заметил два момента которые мне не нравятся такого подключения
1. Если на улице ночь и переключатель в положении "Авто', ручник опущен, начинаю заводить, то вначале загораются ДХО и моментально гаснут, так как включается ближний свет. В общем происходит такая вспышка как бы, а так как она яркая и ночь, то прям как строб (((
2. Если на заведой машине днем в положении авто, ручник опущен (горят ДХО) закрыть датчик света (допустим вьехали в тонель или ночь настала), ДХО гаснут и включается ближний свет-тут все О'К . Но если открыть датчик света (выезжаем из тонеля или настал день), то вначале гаснут фары, затем секунд 2-3 горят габариты, потом только они гаснут и включаются ДХО. Получается задержка такая.
Посоветуйте как избавиться от 1 пункта, так как он критичен , ну и возможно от пункта 2
dmax74
20 October 2016
Andrew83
поздравляю.
вполне можно.
по второму пункту можно исключить переподключив на ближний, а не на габариты.
а по первому, вроде где-то было здесь решение, хотя могу и заблуждаться. по моему плюс надо менять (появляющийся после заводки двс, но такого здесь нет, надо мудрить), либо подключаться через реле с задержкой. ну как-то так.
Andrew83
20 October 2016mobile
dmax74
Установщик и предлагал подключить на ближний... А загораются ДХО просто включив зажигание, не заводя.
dmax74
20 October 2016
Andrew83
и???
вот в этом и ваша проблема!
нужно чтоб плюс появлялся позже, чем приходит сигнал от датчика света на его выключение.
как это реализовать, я и предлагаю переподключать плюс.
Andrew83
dmax74
Хотел, что бы были просто габариты, без ДХО, выключать не поднимая ручник.А куда возможно тогда переподключить плюс?
dmax74
20 October 2016
Andrew83
простым переподключением не получиться, нет у нас такого плюса. надо мудрить.
dron55
20 October 2016
Andrew83
А может по второму случаю это встроенное в контроллер Осрама реле задержки включения?
ff2ff
Господа, штатное дхо на автомобилях светится всегда когда включено зажигание/работает двигатель. Бывает что при включении ближнего света оно отключается/бывает нет. Суть в то что когда двигатель запущен на автомобиле что то светится.
Если уж делать свое дхо, то почему бы не повторять штатный алгоритм? Это максимально простая схема и минимум деталей.
Хорошо если всетаки хочется прогревать автомобиль и не светить ни чем, то уж сделать отдельную кнопку на дхо, да не будет автовключения, но зато не будет сложных конструкций все равно имеющих недостатки в логике работы.
dmax74
20 October 2016
dron55
нет там задержки.
это штатная система с датчиком так работает!
при срабатывании датчика света с начало выключается ближний и только через несколько секунд (порядка 5) выключаются габариты.
dmax74
20 October 2016
ff2ff
по сути и повторяется штатный алгоритм.
только есть пару не нужных моментов, в частности для Andrew83.
это промаргивание дхо.
dmax74
20 October 2016
со вторым моментом я подключал через рхо и у меня дхо при включеных габаритов горят в пол накала.
и меня не парит, что переходят они в полный накал через 5 секунд.
ну а как поступит Andrew83 со вторым моментом, его дело и ему нести ответственность, если что (я не стал нарушать пдд и слепить других). включились габариты, значит недостаточная видимость и не чего других слепить не предназначенными для этого световыми приборами.
ну как-то так.
Andrew83
dmax74
Второй момент меня не очень то и не устраивает, есть задержка в 5 секунд, ну О'К, это же днём и будет не часто- на рассвете или выезде из туннеля. А вот первый пункт-промаргивание ДХО ночью очень не устраивает!
dmax74
21 October 2016
Andrew83
самое простое подключить через реле с задержкой.
Andrew83
21 October 2016
dmax74
Добрый день. Подойдет ли это реле задержки для подключения ДХО, чтобы не промаргивали? https://ru.aliexpress.com/item/1-PC-Delay-Relay-...31.html. Если нет, то какое искать? Заранее спасибо.
dmax74
21 October 2016
Andrew83
по описанию, похоже. но лучше уточнить еще.
SANYA76
28 October 2016
Подскажите пж. на третьем году эксплуатации ДХО ESUSE стали запотевать изнутри и водичка в одном появилась . Кто ремонтировал их а как их вскрыть лучше не ломая?
oleg-99
30 October 2016
Вскрывать, вычищать и герметизировать однозначно!
Сам недавно вскрыл и ужаснулся.
Расклеивал так - не знаю правильно или нет - грел феном и поддевал ножом
Бойцовый_Хомяк
7 December 2016
Уважаемые автовладельцы, если вы решили использовать ПТФ вместо ДХО и подключить их как указано в Дневные ходовые огни (сообщение #17774904) , не используйте зажимы! Такое соединение очень сильно греется. У меня оплавилась проводка и сами зажимы. Пришлось все перепаивать, в том числе и провода. Хорошо, что переключатель не испортился.
Smash71
7 December 2016
Бойцовый_Хомяк
Самые дешевые - аллюминиевые ?
Медь-аллюминий-медь. Около 2 А, что эквивалентно скрутке сетевых проводов на 500 Вт нагрузки.
Все закономерно :-(
dmax74
7 December 2016
ни когда не используйте их!
ff2ff
8 December 2016mobile
Использовать можно всетаки в некоторых случаях.
1. Сечение проводов и тип клипсы соответствуют друг другу.
2. Надо убедится что провод хорошо обжался клипсой.
3. Маломощьная нагрузка, и соответственно низкий ток в цепи.
Для использования в птф светодиодых ламп на 5-7 Вт, ток получается около одного ампера. Значительно меньше чем в случае двух стандартных ламп.
Максимальное качество обеспечивается спайкой проводов, скруткой похуже и ее надо регулярно проверять (никто конечно не проверяет).
Морозы ослабнут, посмотрю в каком у меня состоянии это соединение.
ff2ff
Бойцовый_Хомяк
Поправлю сообшение, допишу ваш опыт.
Бойцовый_Хомяк
9 December 2016
Smash71
медных зажимов я не встречал.
ff2ff
в некоторых может и можно, но это, судя по всему, не то место, где можно.
mandalore105
9 December 2016mobile
Да дрянь они полная, без исключений. Ладно еще если сигнальный провод разветвить, да и то...
dmax74
12 December 2016
Только хорошая скрутка, если нет возможности спаять (и то, я бы не стал паять)!
Еще ни разу не было нареканий на скрутку.
sailorooo
15 December 2016
Всем привет, задумал в фф2 вагон сделать птф светодиодные и тут меня давит жаба платить за осрам 10+к рублей, кто ни будь ставил китайские или лучше на осрам скопить ?posted image
farhat
15 December 2016
sailorooo
Фото мелкое, сделай больше или ссылку выложи, не понятно что это.
А так ставил реплику осрама (китайскую), внимательно с подключением проводов, не перепутай ДХО и ПТФ. И обязательно все проклей черным герметиком и фары и блок управления, лишним не будет, у меня одна фара стала потеть, было слабо приклеено стекло, переклеил все норм.
sailorooo
16 December 2016
ДХО
sailorooo
16 December 2016
Сори за корявость
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
