Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
188,3K
dedushka52
26 March 2016
Вчера за полчаса мне Филипп из Питера установил и активировал круиз,молодец советую быстро и не накладно,не надо самому мучится вырезая руль, машинка 2,5 атмосферник
den_seld
26 March 2016
dedushka52
а что ж без LIM поставили? Можно ж сделать чтобы работало, говорят...
uRRY_001
26 March 2016mobile
На параллельном клубе пока не смогли лимитатор включить. Себе с надеждой на будущее заказал таки с кнопкой Lim.
dedushka52
27 March 2016
den_seld
LIM на 2,5 атмосфернике не устанавливается
Cayman_77
27 March 2016
Сегодня тоже стал счастливым обладателем круиз-контроля Делал сам в первый раз (глаза боялись, но руки делали), ковырялся 4 с лишним часа, где подавляющее время ушло на резку руля: делал аккуратно, не спеша, по 100 раз примеряя джойстик, чтобы не отрезать лишнего. Результатом доволен, все получилось идеально Фото на телефон делать не стал, ибо хреновые по качеству получились бы, да и фотоотчетов уже целая куча в ветке ФФ3. Единственное отмечу, что в бабышках руля для крепления джойстика круиза резьбу метчиком не нарезал, а прямо взял винт М4 и начал заворачивать. Там металл (MgAlMn) мягкий, поэтому резьба сама нарезалась при вворачивании винта.
У меня мотор 2,5 л, поэтому еще месяц с лишним назад купил обычный джойстик круиза (без LIM). Заказывал по номеру CP9Z-9C888-A, внутри лежал джойстик с инженерным номером CM5T-9E740-AB (finis 1779157). Причем если сравнивать цены по первому номеру и по финису, то по номеру CP9Z-9C888-A выходило дешевле на 1 килорубль!
PS: только что прочитал выше сообщение
Kroligoff:
Чтобы lim заработал на 2.5 , В ucds в прямой конфигурации PCM 2.5 в vid блоке необходимо включить поддержку lim
обрадовался и расстроился одновременно. Обрадовался потому, что LIM на 2,5 л. все-таки можно реализовать, ну а расстроился т.к. уже поставил обычные кнопки без LIM'а
psike1
27 March 2016
Cayman_77
Можете опять обрадоваться, нельзя пока. Нету в мозгах этой функции. Может если прошивку сделают, внедря функции лима, тогда появится.
Brewster
4 October 2016
22
Установил адаптивный круиз-контроль.
Отчет
den_seld
3 October 2016
Как там дела с LIM на 2.5? ничего не изменилось?
mid_e34
4 October 2016
так, все таки, будет работать адаптив на 2.5АТ? Я ради него приборку поменял на большую...
Отчет выше просмотрел - снова загорелся.
Silver_Age
9 December 2016
оригинальный куговский как-то надежнее будет
ну и кнопочки
осталось дождаться всех винтиков с гаечками и на установку
uRRY_001
9 December 2016
Silver_Age:
ну и кнопочки
Кнопочки за вполне себе разумные денежки продаются, а вот радар стоит совершенно негуманных 2.000 баксов
Или рыбные места имеются? Впрочем, мне все равно, с мотором 2,5 вроде не стыкуются.
zbugz
9 December 2016
Silver_Age:
ну и кнопочки
Ты хочешь впихнуть новые кнопки в старую машину ?
karlon3
9 December 2016
uRRY_001
Самые рыбные места это разборки. Можно радар и за 11000 рублей найти.
o1leg
9 December 2016mobile
karlon3:
uRRY_001
Только разборка должна быть закардонной:)
Поскольку в российских кугах адаптива по моему не было.
karlon3
9 December 2016
o1leg
Да не вопрос вот тут зеркала на кугу брали http://br39.ru/item/search?query=Kuga+2&category=0
Cayman_77
9 December 2016
zbugz:
У Дмитрия рестайловый руль с обогревом установлен, да и модуль BCM тоже рестайловый, так что всё должно срастись нормально)
Silver_Age
9 December 2016
zbugz
у меня руль и часовая рестайловые
zbugz
9 December 2016
Silver_Age:
zbugz
А, эвоно как Какой ты хитрец
zbugz
9 December 2016
karlon3:
o1leg
А радар адаптивный не нашел что то родной...
karlon3
9 December 2016
zbugz:
На самом деле радары одинаковые с моней, cmax, фф3 и т.д. Разница только в креплении. А так надо получше поискать потомучто названия многих деталей написано на польском и на полском написание будет отличаться от английского.
zbugz
9 December 2016
karlon3:
Всё перерыл, не нашел. Да и по англицки писал, нету
karlon3
9 December 2016
Вот от мони http://br39.ru/item/view?id=6590544057
karlon3
9 December 2016
zbugz
Они так-то и на вольво такие же, но пока не встречал отчетов по установке и перешивке.
zbugz
9 December 2016
karlon3:
zbugz
Какой то он другой в отличии от kuga
zbugz
13 December 2016
Что то не могу найти все финсы к активному круиз контролю для куги и от куги.
Радар, крпление, кнопка, винтики и шпунтики. Проводка не нужна, она есть штатная, под бампером. Или ещё нужна проводка куда то ?
Дайте
Brewster
13 December 2016
zbugz:
1784106 - кнопки подрулевые
1803013 - шпилька 2 шт.
1388006 - гайка с буртиком 2 шт.
1709798 - гайка 1 шт.
1065364 - болт 1 шт.
1787317 - плоская шайба 1 шт.
1816209 - радар
WPT-1342 или WPT-1411 - разъем
Мельник
13 December 2016
zbugz
Почитай у соседей
zbugz
13 December 2016
Спасибки, как раз это и не мог найти. Только вот я не понял, проводка то нужна или нет ? Если максимальная комплектация ?
Ну там для кнопку или ещё чего нить ?
А то как с распознанием дорожных знаков, оказывается проводок нужен был...
zbugz
14 December 2016
Желательно кнопку новую...
Silver_Age
14 December 2016
zbugz
если стоял обычный круиз, то в руле ни чего добавлять не надо, соответственно и подкапотная если есть, то только установка модуля АСС и замена кнопок + правка в центральном конфиге, вроде 23 строка
