Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
13 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
152,1K
Weyn
30 November 2016
Dreamweaver
Посмотрел по инету, а для каких целей она преимущественно белого цвета? Прозрачного сходу не нашёл.
Dreamweaver
30 November 2016
Weyn
а литиевой прозрачной нет. Она вся белая. отталкивает воду и грязь
maguta
30 November 2016mobile
И еще не ссыхается и не смывается водой... такой смазкой и ограничители дверей мажут
Белый-фокус
2 December 2016
Вывод такой: Для регулировки водительской двери надо снимать крыло и регулировать. А винтами петли (скобы) ничего не сделать - опять на свое место встает - можно только чуть-чуть гнуть молотком, ЧУТ-ЧУТЬ только.
maguta
2 December 2016mobile
Белый-фокус
А под крылом спец винты есть? И без снятия до них не добраться?
Белый-фокус
3 December 2016
maguta:
Белый-фокус
"Спец" винтов нет, крыло снимать надо, никак не добраться, снимете крыло - сразу все ясно увидите. Все просто там. Вдвоем делали - один выставляет, другой подтягивает болты.
Заодно зашумите - крыло звенит как кастрюля
Белый-фокус
3 December 2016
И не забудьте карандаш подкрашивающий, болты закрасите
maguta
3 December 2016mobile
Да уже пришлось обзавестись красочкой оригинальной...
Белый-фокус
3 December 2016
maguta:
А я купил красочку "для ВАЗа" (цвет Frozen White) вроде норм
maguta
Белый-фокус
У меня lunar skay вазовской такой нет
Xo_Xo
10 December 2016
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, машина на протяжении 3х недель стояла без движения. ФФ3 2012 года. Сегодня попробовал открыть и завести, с сигнализации снимается, но замки не срабатывают. С ключа водительская дверь тоже не открывается. Размораживателем замков пробрызгал - эффекта "0". Толи промер ЦЗ, толи чтото накрылось. Направьте в нужное русло, что делать?
maguta
11 December 2016mobile
Замок замерз пробывать открыть любую дверь а потом в гараж на просушку... или силиконовым аэрозолем залить замок и тяги
1977qaz
11 December 2016
Xo_Xo
Был такой случай(тоже около месяца к авто не подходил)с сигнализации снилось,а дверь не открывалась.Ключом открыл.P.S.авто в гараже стояло.
Xo_Xo
11 December 2016
Да в том то и дело что с ключа даже не открывается((( Похоже весны ждать придется...
maguta
Не одна дверь не открывается? Другие пробуй ...
Xo_Xo
11 December 2016
maguta
Даже багажник не открывается... в том то все и дело, сигнализация выключается, замки не срабатывают, тоже самое если пытаться открыть с ключа и с кнопки ключа...
maguta
Да уж ...на водительской думаю механика тяги + блокиратор а на остальные только блокираторы... значит дело скорее всего в модуле управления кузовом или провода... вскрыть не пробывали ? Есть спецы ... всякие)))
bol185
12 December 2016mobile
Xo_Xo
Нужно в теплый гараж тащить. Там и разбираться
F174
14 December 2016
Xo_Xo
Феном попробуй, за пару часов должно отойти
Matvandr
14 December 2016
Доброго время суток,подскажите как отличить оригинальную дверь фф3 от Китая?просто меняю заднюю дверь, а тут подвернулась б/у по не плохой цене и в цвет старой двери
S_N
18 December 2016
comeilvento, у меня вроде та же комплектация. Задняя дверь со стороны водителя постоянно отпрыгивает при закрывании и "недозакрывается". У вас нечто похожее? Еще жрет бензин литра на два больше чем Мазда CX5 2-литровая. Но это наверное обкатка..
comeilvento
18 December 2016mobile
S_N
Да, задняя дверь со стороны водителя недозакрывается, ей надо хлопать сильнее. Причем, если ставить на защиту в таком ее положении - замок закрывается. Я надеюсь, что ее "не докрутили", попробую попросить подтянуть на ТО-0. Причем, я заметил это при приемке, но там лежала летняя резина, я убрал ее, и дверь закрылась отлично. Я понял, что ей просто мешала резина, и успокоился. А потом уже обнаружил, что дело было не в резине. Ну и это не бояки, все заметили при закрывании, кто хоть раз ей воспользовался, что с ней "что-то не так"
Бензина жрет как танк, я тоже надеюсь, что успокоится. Либо мало статистики еще.
Seet
comeilvento
Резинки потом примнутся и будет закрываться с небольшого толчка, сначала тоже не закрывалось с первого раза
comeilvento
Seet
Ну я надеюсь. А почему остальные двери так хороши?)
rays2
18 December 2016
C
comeilvento:
S_N
На стекла и регулировочные работы очень маленький срок гарантии, что-то вроде месяц или 1500 км. Так что тщательно осмотри всю машину, и скорее к дилеру предъявлять претензии. А то потом начнется - "не гарантия". Особо обрати внимание на то, как машина едет прямо. Должно быть так - руль прямо(спицы 3 и 9 часов в горизонтали), машина строго прямо. Раньше с этим была беда. Причем, проблема прямо с конвейера. При регулировке УУК оператор ставил упор на руль, но не контролирует, прямо ли стоит руль(спицы руля 3 и 9 часов в горизонтали), короче говоря, как получится. Не знаю, может эту проблему уже решили, потому что грозились внедрить упор, который сам находит строгую горизонталь руля.
Чтобы избежать форд-футбол, пиши письменную претензию, и недвусмысленно намекни, что имеешь право вернуть машину в первые 14 дней. Дилер очень "любит" такое отношение.
OmahaBeach
19 December 2016
Seet:
comeilvento
У меня за 18 тысяч не примялись. Передние от легкого толчка захлопываются, а к задним нужно приложить усилие. И ЦЗ тоже срабатывает при незахлопнутой двери.
19 December 2016
OmahaBeach
А, если с приоткрытым окном попробовать дверью хлопнуть?
bigmaza
19 December 2016
Тоже проблема с задней правой только дверью, при том на обеих машинах и рестайл и до, все остальные двери с легкого толчка закрываются. При приемке авто показал, залили все WD, но особо не помогло, на детском замке получше закрывается, но все равно сильнее хлопать надо
19 December 2016
bigmaza
OmahaBeach
Ребят, кроме шуток, в задней части автомобиля есть клапаны для стравливания избыточного давления в салоне. На новых автомобилях они бывают слишком тугие, это сказывается на плохом закрывании дверей, особенно проявляется на задних (они легкие) и крышке багажника универсала... Также клапаны бывают нерабочие - брак или обледеневшие, например.
Проверяется закрытием двери с приоткрытым окном, чтобы было куда воздуху выходить. Если проблема с клапаном, разница будет очевидна. А то сейчас приедете к дилеру он начнет петли крутить на новом авто
Еще совет, закрывать двери с небольшого расстояния, чтобы не нагонять воздух в салон.
bigmaza
19 December 2016
Это все делалось, всегда закрываю с маленького расстояния, при приемке стекло полностью опустил и пробовал закрыть, тоже самое. Старому авто три года, проблема та же
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
