Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
655K
9,9K
Snezhnii
6 December 2016
FocusFF2
А колбу, тонкой очистки, менял?
efan
6 December 2016
Ice Storm
а где располагается круиз контроль на 3х спицах?
efan
6 December 2016
Ice Storm
А просветите пожалуйста? что есть в титанике чего нет в ghia.
MR.BARMEN
6 December 2016
efan
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
efan
6 December 2016
MR.BARMEN
Я хочу конкретных сравнений,у вас лично одна из этих комплектаций? У меня ghia и в ней есть всё кроме электро сидений и регулировки педалей.
Ice Storm
6 December 2016
efan
круиза нет на 3х спицевом руле, кто хочет устанавливает в штатный джойстик магнитолы, на ST и RS версиях его тоже нет...но руль у них ещё лучше
откуда я знаю какая у вас ghia? может у вас из последних максималок, когда ещё не было титаника .в салоне материал и профиль больше боковины передних сидений (в ghia слабее боковая поддержка) цвет пластиковых накладок (аля"карбон"),тёмные фары, возможно ещё 8 динамиков против 6
D.S.
6 December 2016mobile
Raffael
На х/б дорестайл это делается так:
Сначала надо аккуратно снять серый овал - там 4 крепления и они очень легко ломаются. Затем просто вытащить механизм - черную овальную пластиковую трубу длиной см. 20-25.
С магнитолой вроде бы никак не связано)
efan
6 December 2016
Ice Storm
У меня ghia 2008г
.конкретный факт что есть в титанике за что он лучше?Хочу конкретный ответ от вас.кроме деревяшки по центр они вряд ли чем отличаются да и руль без круиза, минус титанику.
Ice Storm
6 December 2016
efan
Ответ вам уже написан выше
FocusFF2
7 December 2016mobile
Snezhnii
Думаешь в этом проблема?
Нет не менял
Raffael
7 December 2016
D.S.
Спасибо! Попробую отковырять
Snezhnii
7 December 2016
FocusFF2
Если горят насосы то значит есть сопротивление. Полетел бензонасос
Дмит.Ск
7 December 2016
День добрый...у меня фф2 2л. 2005 г...что может быть, на ходу упали стрелки ..панель засветилась..выскочили ошибки неисправность двигателя и рулевого управления...на работе автомобиля никак не отразилось...доехал до дома сам...заглушил..стал заводить ..не крутит стартер..
electromexanik
7 December 2016
Д
Дмит.Ск:
Довольно распространённая на фокусах неисправность. Растрескивание пайки разъёма в приборной панели.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Andrew83
7 December 2016
Добрый день. А это норма или нет разница в показаниях внешней температуры датчиком в 5-6 грудусов, всегда показывает на теплее чем есть?
electromexanik
7 December 2016
Andrew83
Нет, это не нормально. На моём фокусе показания температуры всегда совпадают с гадусником у меня дома и с тем что на фасаде администрации висит. Расхождение не более 1 градуса(погрешность измерения)
kir7564705
7 December 2016
Добрый день. У меня FF2 2.0 2007г., автомат, пробег 215.000. Два дня назад, с утра, как обычно завожу двигатель. Завёлся. И сразу же заглох. Вторая попытка, успехом не увенчалась. Подозрительно быстро крутил. Эвакуатор, сервис. Померили давление в 1 целиндре, показало 3. Сняли голову, натяжитель выдвинут на всю, НАГАР НА ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ!!! ВОПРОС: какая может быть причина всему этому?
Alexey250780
7 December 2016
electromexanik
Я, кстати, отметил, что на момент покупки у меня разница с показаниями реальной температуры от забортного датчика тоже не превышала градуса. А теперь 3-4. Вероятно, он, либо, покрывается "шубой" из грязи и пыли, либо надо его заменить.
Alexey250780
7 December 2016
K
kir7564705:
Все довольно легко, причин масса, но самые распространенные: несоответствие масла по допускам, высокозольные масла, большие интервалы замены-все это приводит к жору оного и отложению нагара на клапанах.
Использование некачественного/низкооктанового топлива-оно тоже способствует появлению нагара. 92 бензин, да.
Еще нюанс-долгие простои на ХХ. У таксистов нагар на выпускных клапанах-рядовое явление.
Часто-сочетание всех этих факторов.
И да, если в этом случае-при наличии нагара на выпускных клапанах-дать повышенную нагрузку на ДВС, вжарить по трассе, допустим, то нагар может раскалиться и поджарить тарелки самих клапанов. Ваш покорный слуга так спалил два клапана на одном японском авто. Я тогда таксовал пару лет, когда сократили на работе. Тоже разобрал все и менял/притирал.
Res
7 December 2016
kir7564705
Незнаю можно ли сравнить ситуацию но на движке 1,6 миникупера (пежо бмв "гениальная" разработка) был аналогичная, весь в нагаре, вплоть до шеек распредвалов. Причины теже, неизвестные масла и интервалы, температурный режим. Но Схоже с Вами это растянутая цепь, судя по тому что вы написали про натяжитель. Возможно растянутая цепь не дает корректно работать системам отвечающим за положение распредвалов, а это влияет уже на процесс сгорания.
kir7564705
7 December 2016
Дмит.Ск
У меня точ в точ такая ситуация. Проблема в панеле приборов, когда заводите авто, сначала придавите рукой панель, как бы вглубь, а затем стартуйте. Причина; 1. отходит шлейф, 2. проблема с самой панелью.
kir7564705
7 December 2016
Дмит.Ск
У меня после аварии так стало. Вытащил панель, поправил шлейф и все работает. вытаскивается он элементарно. Здесь всё подробно описано
kir7564705
7 December 2016
Alexey250780
Масло только фордовское, что касаемо бензина только лукоил 95 и только одна заправка, 92 наливал пару раз и кстати разницы в динамике не увидел. Летом поехал в Геленджик, там добавлял АИ98 к АИ95 в соотношении 8-9%АИ98, и под завязку АИ95 иначе машина ехать не хотела (полная посадка пассажиров, без кондея, на типтронике)
Alexey250780
7 December 2016
K
kir7564705:
То есть, с большой долей вероятности-высокозольная некачественная паленка. Это предположение, исходя из того, что Формула в 90% случаев-подделка.
kir7564705
Вы какое масло используете?
Shidom
Лукойл дженезис
Alexey250780
7 December 2016
Работаю, не успел дописать пост...
Перешел на него после двух случаев убывания масла почти до нуля во время путешествия на авто по Золотому Кольцу. В двух разных регионах РФ покупал Форумулу Ф в матерых автосупермаркетах. И оба раза уровень упал до минимума почти за 2-5 т.км. Чернело вообще с 500 км. Полез на Ойл Клаб, изучил вопрос и на сл.день перелез на ЛЛ. Ломало немного, но сейчас не сожалею о своем выборе. Уровень стоит, шума нет(субъективно), расход в норме.
kir7564705
7 December 2016
Alexey250780
Благодарю за ответ.
riff2008
7 December 2016
Товарищи, не подскажете.
Видимо, из-за холодов такая проблема. Хотя -6 - не так холодно.
С утра выхожу заводить машину - она вроде как завелась на доли секунды, а потом просто глохнет. Пробую еще раз - такая же проблема.
Свечи менял, дроссель чистил.
В чем может быть проблема?
shchelk
8 December 2016mobile
Приобрел СВОЙ автомобильff2рестайлинг. Свой в том смысле что не хочется из него выходить. Так бы и ездил... ездил... ездил... эх
Встал вопрос о том что поменять магнитолу. Сейчас стоит сони второго поколения. Все таки чего то не хватает от музыки, хоть и стоят 8 колонок. Думаю поменять голову на сенсорную на андройде. Друг говорит:“Не надо “колхозить” машину, ездий так, сам в твои годы хотел музыки много чтоб было, но мне никто не вбил в голову что это никчему”. Поэтому хотел бы спросить как считаете вы, колхоз ли это или вы поддерживаете мою точку зренияхорошая музыка ничему не помеха
