dmitri_kh
26 March 2005
kornikov_ryslan
8 November 2016mobile
Что такое ast? И значок бесконечности??
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы моя магнитола 6000cd начала ловить блютуз устройства? В настройках включал функцию блютуз, но не находило, как я понял, нужно какой то передатчик приобрести!?
nikolaevslavik
9 November 2016
Всем привет, подскажите пожалуйста когда делу магнитолу на максимум мне кажется что она сама немного убавляет звук, можно сделать так чтобы этого не происходило, магнитала Сони овал !
kornikov_ryslan:
Что такое ast? |
Насколько я знаю, автоматический поиск радиостанций с наилучшим сигналом.
Так у меня же не такая магнитола!?
Или тут точно так же все делается?
Ivan_69
12 November 2016
Всем доброго времени суток! После снятия клеммы АКБ, при последующем включении ввел код в магнитолу - всё прошло в штатном режиме, балалайка заработала. Но, при последующих включениях "зажигания" голос запрашивает: "Вставьте систему". На работу магнитолы и автомобиля в целом никак не отображается, но сильно раздражает. Подскажите пожалуйста:
- Что куда нужно вставить?
- Как сделать чтобы просто отключить этот запрос?
- Может она просит соединение с телефоном? CD 6000 FF2
ВСем привет. рылся в поиске, ничего не нашел. как звук у корейской 6000сд той что с юсб и аукс? хуже сони или лучше?
Payton
слух у всех разный, достойное звучание !
Всем привет,подскажите ,купил чистые диски CD-R ,записываю музыку ,вставляю в магнитолу а мне выбивает мол Проверьте диск,и так 3-4 диска подряд
Магнитола Sony mp3
Может пустые диски нужны другого формата или через какую прогу надо музыку писать и в какой формат?
Vlad1104:
Может пустые диски нужны другого формата или через какую прогу надо музыку писать и в какой формат? |
Покупаю обычные CD-R, записываю программой Nero, записываю как не музыка, а как документы (чтоб больше влезло). Проблем нет все читает.
Vlad1104
24 November 2016mobile
serg1983
Спасибо ,все получилось !!)))
Подскажите куда в дорестайле вытащить юсб лучше.в правую заглушку не предлагать.(занята ауксом
henelorra
25 November 2016
А мой вариант не подходит? Смотреть в теме МР3 плеер для CD 6000 или Sony. Конец 43-й страницы. Там и USB и AUX.
mitek_gsm
28 November 2016
mag106:
Payton слух у всех разный, достойное звучание ! |
Звук мягко говоря плоский ... в первый год владения авто поменял динамики ( думал звук сильно изменится ), стало лучше ... но не фонтан, на третий год владения сменил магнитолу на Pioneer 280 ... надо было ставить ее сразу ! Родные динамики кстати не плохи
PaulKru
28 November 2016mobile
Ребята вся надежда на вас!) у меня Магнитола 6000 только от мондео (читает мрЗ) в отдельной ветке про синхронизацию с ВТ модулем я ничего не нашел. Может кто ставил этот модуль от фокуса 3? Проблема в том что Магнитола не показывает кода который запрашивает модуль(
Владельцы китайских отзовитесь. есть прошивки для них? или так и ездить с иероглифами? и опчему она не показывает что воспроизводит на панель приборов?
Тема мертва...
Payton
Смотри общую ветку по магнитолам, там много всего про китайские балалайки и написаны ники ребят, кто занимается прошивками.
Payton
29 November 2016mobile
PaulKru
Да ссылочку если не сложно. С мобилы проблематично искать.
serg1983
спасибо.порыскаю.
m03cc
30 November 2016
Здравствуйте, похоже мой вопрос для электриков, но всё же касается и магнитолы. Недавно менял на фф2 коробку, попутно и аккумулятор, высаженный за время стоянки на убитой коробке. После ремонта перестала включаться магнитола. Вынул магнитолу, запитал её отдельно - работает. Начал мерять напряжение на колодке, подключаемой к музыке.
На GND/ACC при повороте ключа зажигания напряжение есть.
А вот на GND/BATT его нет, хотя оно там должно быть постоянно для индикации времени, меню разблокировки и т.д.
Вобщем, куда копать дальше? Неужели механик во время ремонта отстегнуть какую-нибудь массу, и забыл пристегнуть обратно? Или же убитый аккумулятор во время стоянки мог что-то повредить в электрике?
m03cc
Отвечаю сам себе: вышибло предохранитель 112 (Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи)). Кто бы знал, что у магнитолы два предохранителя. Второй - 108 (Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации).
Подскажите, пожалуйста, какие точные размеры штатной прямоугольной (6000cd) магнитолы?
nickwarren53
6 December 2016
Здравствуйте. Проблема с 6000cd а именно не могу подтвердить код нажатием 5. Ввожу код посредством кнопок от 1 до 4 и нажимаю 5 и ничего не происходит. И еще один момент после включения магнитолы на дисплее надпись CODE и четыре нижних подчеркиваний вместо которых надо вводить код а после них идут два нуля почему то,это попытки ввода кода, ну почему то всегда нули сколько бы раз не пытался ввести код. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЖАЛУЙСТА.
nickwarren53
А почему от 1 до 4? а сли в коде 5 и 8. Для ввода нажимаю крутилку по середине.
Payton
6 December 2016mobile
Tratil
Там важно количество нажатий, надо 8 нажми 8 раз . А номер кнопки это то какую по счету в цифру вводишь.
Tratil
7 December 2016
Например код 6789, нажимаю вверху цифры соответственно 6 7 8 9 по одному разу и для ввода крутилку по середине. Но пардон, у меня сонька...
Tratil
На 6000 cd код состоит из 4 цифр.
nickwarren53
Попробуй еще раз обнулить код, то есть снять клемму.
