ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
384,2K
1,4K
Volchenkov
28 November 2016
Парни,подскажите,так куда глядеть то надо чтоб выяснить есть ли проводка уже под ЭПВС или нет? Кроме как на полу под ногами пасажира где еще можно посмотреть?
Slivsy
28 November 2016
Volchenkov
Если касательно силовой проводки, то посмотри PRE-FUSE BOX (блок силовых предохранителей перед аккумулятором), предохранитель №5 на 80А. Если предохранитель и отвод от него присутствует, то силовая проводка есть.
28 November 2016mobile
Volchenkov
А шапку темы для кого мы собираем!
Volchenkov
29 November 2016
Slivsy
Спасибо тебе огромное.
Volchenkov
29 November 2016
Ткните пожалуйста пальцем
DDCross
2 December 2016
Доброго времени суток, одноклубники, подскажите а в ФФ3 рестайл титаниум 1.5 экобуст этот ЭПВС стоит штатно или надо докупать?
Slivsy
2 December 2016
DDCross
Штатно устанавливается только на дизель.
Viktor Sev 78
2 December 2016
Slivsy:
DDCross
Не только на дизель, был служебный фокус 2014г.в. 1.6 105сил МЕХ, на нем стоял штатно. До этого на Фокусах не ездил, думал на всех стоит штатно, пока себе не купил такой же только 2012г.в
igor71
2 December 2016
Viktor Sev 78
На бензин с завода не ставился никогда. Это дизельная приблуда вообще, для прогрева салона в зимний период, т.к. дизель долго греется. Может с предпусковым подогревателем путаешь?
Viktor Sev 78
2 December 2016
Нет именно ЭПВС, я поначалу думал что так климат работает, пока двигатель еще холодный( как в домашних кондиционерах, и на обогрев и на охлаждение), потом почитал форум и понял что за штука. Машины покупал не я ,а фирма и не знал полной комплектации(видать шло это допом каким-то). Сама машина по комплектации была седан СИНК, жаль VIN не оставил себе.
d3vil.st
2 December 2016
А кто нить находил силовую\управляющую проводку в рестайлах 2016 г.в.?
Я вот в своём 1.5T не нашел =( либо плохо искал.
Bari
4 December 2016mobile
Подскажите пожалуйста, где находится этот штекер? У меня с кондиционером, и нужно было перепаять провода для установки ЭПСВ. Но что то похожее я не обнаружил, только управляющую колодки ЭПСВ.
Slivsy
4 December 2016
Bari
Разъём блока кондиционера ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3 (сообщение #13316468)
witek0455
8 December 2016mobile
Здравствуйте. У меня фф3 амбиент от 21.05.12 проводка есть вин - X9FMXXEEBMCC13562 переключатель механический по етису смотрес с подогревателем рециркуляции. Теперь вопрос какой перключатель мне надо купить и какой подогреватель. А так же интересует где можно купить - живу в Норильске.
Slivsy
8 December 2016
witek0455
Скорее всего Вам нужен ЭПВС "старого" образца. В шапке темы всё есть. Купить можно в разделе Продам
witek0455
9 December 2016mobile
Значит ЭПВС брать 1759679
А какой блок управления печкой
ЗМ5Т-19980-ВС или ЗМ5Т-19980-ВD
Slivsy
9 December 2016
witek0455
Блок управления отопителем менять не надо.
Kudesnikkk
9 December 2016
witek0455
Slivsy
Если без колхоза, то нужен блок управления отопителем от дизельной машины, finis 1 778 746. Либо заодно поставить ктимат-контроль
А вообще все ответы есть в этой теме!
witek0455
Ну так и что надо или нет
АНДРЕЙ1973
9 December 2016
-3
witek0455
читайте тему. чтобы потом не было мучительно больно
witek0455
Так прочитал все
poryan
21 December 2016
Установил эпвс ещё в прошлом году. Прошлой зимой помню он включался секунд через 5-10 после запуска двигателя. (Вывел индикацию с него, поэтому вижу когда он включен, а когда нет). А этой зимой почему-то он слишком долго включаться стал, может включиться через 3-5 минут после запуска мотора. Почитав форум, я так понял что это из-за того что Акб "не первой свежести"? Типа сначала мозги весь ток с генератора на заряд акб направляют? Кто-нибудь в курсе? А то получается теперь от эпвс и толку нет, из печки уж и так начинает теплый воздух идти, пока эпвс включится...
АНДРЕЙ1973
21 December 2016
слабый акб+ если 1,6 , то и слабый генератор. с 150 амперным генератором сразу включается.
6ytnik
21 December 2016
АНДРЕЙ1973
Не соглашусь, даже имея генератор на 150, как у меня с завода (дизель) напряжение на эпвс начинает давать минут через 3-4 после запуска, грешу на старый аккумулятор, до сих пор родной пашет (11 года) )) так, что с бОльшей долей вероятности дело в аккумуляторе, имхо.
poryan
22 December 2016
АНДРЕЙ1973:
Прошлую зиму со слабым генератором сразу включался.
6ytnik:
[b]АНДРЕЙ1973[/ грешу на старый аккумулятор, до сих пор родной пашет (11 года)
У меня тоже старый, с 2011 года, но в -23градуса завел с полоборота, так что менять пока не планировал
Zakamsk
22 December 2016
Он и на заведенном и прогретом автомобиле должен включаться. У меня раньше включался. Сейчас нет. Совсем нет. К сожалению.
poryan
22 December 2016
Короче во всём виноват старый акб или помирающий генератор?
Z
Zakamsk:
На заведенном и прогретом у меня включается, если температуру на максимум выкрутить. Но как-бы основная-то его задача включаться почти сразу после запуска двигателя, и греть салон. А по-другому он тогда нахрен не нужен...
Roman771
23 December 2016
а кто нить ставил ЭПВС нового образца в машину без проводки
Zakamsk
23 December 2016
Roman771
Читай ветку! Там все есть
Zakamsk
23 December 2016
poryan
А если отключить вот эту штуку 1 829 906 Система управл. аккумулятором.??
Может заработает?
На драйве есть обзоры по ауди.
Человек ее выкидывал т.к. не работали некоторые системы
