Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
17 September 2017
209K
Fordenok
26 June 2015mobile
Форд реокменрует менять тж каждые два года, это нужно делать или развод? 2500 цена
mernagnor
26 June 2015
желательно делать. и не обязательно у официалов.
kastalom
2 September 2015mobile
Ребят, все прочитал и нифига не понял
как понять? Какая у меня жижа залита?
можно ли в итоге смешивать 2 ТЖ SUPER DOT4 и DOT4 LV High Perfomance (потому, что я нифига не знаю какая залита и какую точно мне брать)
TotalFocus
3 September 2015
kastalom
http://www.msds.ford.com/cpc/productDetails.asp...=189224
Смешивать можно все ДОТ4, только не нужно и ТЖ не антифриз не испарается сама по себе, а где-то вытекает, если исчезла из бачка.
Albertus2012
1 November 2015
TotalFocus
вполне может быть так, что уровень ТЖ падает из за износа колодок...
Mitrewsky
21 March 2016mobile
Вопрос к владельцам форд фокус 3 с Powershift.
Подскажите порядок действий (дайте ссылку) при замене тормозной жидкости с вышеуказанной коробкой передач. Как меняется жидкость в главном тормозном цилиндре? Есть ли какие-то подводные камни? Хватит ли 1 л. на замену? Спасибо.
P.S. Вчера приехал в сервис. Никто не взялся за замену, все очкуют. Начали легенды мне рассказывать, что мол там жидкость в коробке отдельно от тормозной системы, что возможно придётся адаптировать и вообще забоялись короче.
И еще вопрос к знатокам Powershift. Если мне меняли сцепление, то в этом случае обязательна ли производится замена торм. жидкости?
22 March 2016
Mitrewsky
Это же механика,какая там нафиг тормозная жидкость Если не ошибаюсь там всё управление актуаторами на электричестве
byvalyi
22 March 2016
Mitrewsky:
Наверное спецы совсем разучились отделять котлеты от мух
dimanoff
23 March 2016
Привет.
фф3 2.0 GDI, МТ.
Как заменить жидкость в механизме сцепления?
Есть вообще хорошее описание о замене тормозной жидкости?
Ссылку в лс пожалуйста.
23 March 2016
dimanoff
Так же как и в тормозной системе бачок то один На каждом цилиндре есть клапан для удаления воздуха,через него и сливаете старую жидкость не забывая доливать новую
AlexVolProm
11 May 2016
Друзья! 1 литра тормозной жидкости для замены в системе хватит?
Wins86
11 May 2016mobile
AlexVolProm
2 литра у меня ушло,механика 1.6
AlexVolProm
12 May 2016
Wins86
А причем тут механика и 1.6???
Wins86
12 May 2016mobile
AlexVolProm
Вы спросили хватит ли.Я ответил по своему опыту,мне понадобилось 2 литра жидкости чтоб прокачать на авто 1.6 механика.
Wins86
12 May 2016mobile
1.6 объем двигателя,коробка передач механика ручная)
AlexVolProm
12 May 2016
Wins86
Разве вместимость тормозной системы зависит от двигателя и коробки передач?
Wins86
12 May 2016mobile
Без понятия,наверно нет
djm101
25 May 2016
Посмотрел в бачке цвет ТЖ - светлый. Но три года, надо наверное поменять. SUPER DOT4 и DOT4 LV High Perfomance отличаются ли принципиально эти жидкости друг от друга?
Akir1
5 June 2016
Прошу прощения за оффтоп...
Все ли меняли(ют) на своих авто тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации ?
Моему авто 5-ый год (2012), 73000 пробег, жидкость в бачке не темная - вот думаю пока...
FocusnikII
5 June 2016
Akir1
Дело не в цвете, а в гидроскопичности тормозной жидкости.
После замены ТЖ тормоза стали более информативнее.
Akir1
5 June 2016
FocusnikII
Спасибо за ответ!
А на каком пробеге меняли ?
FocusnikII
5 June 2016
Akir1
Первый раз когда а/м было два года.
Скйчас опять пора менять, но времени совсем пока нет.
Kritik1022
9 June 2016
а что можно залить из ТЖ заменителей?
например Motul, или ATE, Castol
есть список?
Akir1
26 June 2016
Вчера с помощью ноутбука, forscan и сервисмена кот. откручивал колеса, штуцера и доливал тормозуху, заменил тормозную жидкость спасибо Lord_m33 из соседней темы, все прошло штатно и быстро...
Может быть самовнушение, но действительно педаль стала "информативней".
Старая жидкость была внешне ни чем не отличающейся от "новой".
Но есть одно "НО" - залил жидкость (1365301 -1л и 1135515 0.25 л SUPER DOT 4 ) приобретаемую (но так и не замененную) для предыдущего фф2 рестайл 2008 г.в. в авто фф3 2012 г.в., а потом почитал в начале инфу -типа в наших авто залита Dot 4 LV High Performance и как то немного не по себе стало Хотя жидкость поменял полностью, потратил 1,25 Л.
Akir1
26 June 2016
Сравнил характеристики -
Различие в кинематической вязкости
У SUPER DOT 4 - 15 - 17 mm2/s (FMVSS 116) @ 20°C
У Dot 4 LV High Performance -12,3 mm2/s (@20°C DIN 51562
serxo_72
11 July 2016
Akir1
подскажи пожалуйста, а зачем нужен ноутбук при замене тормозной жидкости?
и сразу второй вопрос - для того чтобы заменить тормозную жидкость, сколько литров ее нужно покупать? машина Focus 3 2.0 PS
Akir1
14 July 2016
serxo_72
Ноутбук нужен для принудительного запуска насоса АБС, жидкости пошло 1,25 л...
Max2
25 September 2016
Ребята напишите или дайте ссылку как прокачать жидкость в механизме сцепления коробки MTX-75?
alesey348
29 November 2016
Здравствуйте, я сегодня обнаружил течь в салоне под педалью сцепления маслянистой жидкости и в бачке тормозная жидкость уходит. Подскажите что необходимо заменить в этом случае, если кто подскажет каталожный номер может? Спасибо!
Сложная ли процедура по замене?
FocusnikII
29 November 2016
alesey348
Течёт главный цилиндр сцепления.
