Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Wrundel будем жить с этим и дальше, а вот конструкторам Форда наше дружное фиии!!!
По звуку если корпус рокера как комертон использовать, то звуки камушков и рокера по моему мнению одинаковы. Жаль настройщик роялей не участвуют в поисках
У вас звук камушков все время? или только пока не прогреется двигатель?
Я же говорю, рокера ставил комплект новых.
На счет зазора распредвал-постель тоже отпадает, так как голова диагностировалась и промерялась ребятами из motortehn.ru.
На счет вашего колхоза с надеванием резинотехнических изделий на дохлый гидронатяжитель, тоже отпадает, так как я просто поставил новый.
alimcorp
Не факт, что новый будет работать на месте старого лучше. Есть факты возврата старого натяжителя на место. Колхоз-не колхоз, а работает. Контролировать кусок резины - единственное условие этого "совершенства", но это ведь не единственный кусок резины в моторе.
Wrundel
28 November 2016
P.s. поглядел на ценник нового, оригинального( других не предложил экзист) и слегка о...балдел. десятка рублей за "болт" с начинкой? Лучше отдать штуку за метр маслобензостойкого шланга у барыги, чем удовлетворить ФоМоКо десяткой за железку с сомнительными свойствами.
П.п.с. а молоток и сапожный нож есть в достатке у большинства населения. Да лучше жену в ресторан сводить. Чесслово))
WrundelГидрики, башмаки и натяжитель на конвеер поставляет INA. Заказываешь Ford 1 701 389 за 10 тысяч - приходит INA F346854.39, заказываешь RUVILLE 3452003 за 2 тысячи - приходит та же самая INA F346854.39.
Argon555
28 November 2016
А можно еще за 5,5 тысяч заказать весь комплект цепи (цепь, обе планки, обе звездочки, натяжитель) TC0385FK, производитель BGA.
http://catalogue.bgautomotive.co.uk/uploaded_fi...5FK.jpgЗ.Ы. лично сам не заказывал и не ставил, но выдает в заменах к рувилевскому комплекту 3452023s (цепь, натяжитель, обе планки, но БЕЗ звездочек). Либо есть TC0385K - тоже без звездочек.
На счет BGA не знаю, но в Рувиль 3452023s лежит все оригинальное от INA.
Wrundel
28 November 2016
Комплект 3452019S нашелся в СПб. (13~17 кРуб)
Комплект TC0385FK есть и Мск. (6~10 кРууб).
Собстно, имеет смысл менять все сразу, т.е. капиталиться по всем направленичм ГРМ, ЦПГ. Распредвал опять жеж.
П.с.Но затычка а-ля толстый шланг рулит. Я не академик ремонтоф, подожду еще. Что не мешает закупаться запчсстями.
zladeivkov
29 November 2016
Всем привет!!! немного почитав обсуждения опять пришел со своим видением ситуации со звуком камешков перед съемкой на собраном двигателе с клапанной крышкой видео, прослушав несколько раз те самые камешки я снял крышку и записал видео но звук идет как с низу может он прослушивается с верху с крышкой подымаясь вверх и резонирует на пластики ,может полукольца колена?
По поводу натяжителя цепи. Бошмак натяжителя постаяно вибрировал не стоял на месте. я думаю что натяжитель его должен держать в определенной нагрузки чтобы не перетягивать цепь один клапан сбросной и не ослабивалась второй. Возможно на изношенным натяжетеле распредвал убегал вперед под действием закрывающегося клапана тем самым не получал полной нормы топлива? я вкрутил шпильку и пока крышка клапаная была снята натянул цепь дабы на глаз не перетянуть. конечно оригинал стоит денег самый дещовый 9 тысяч.полный(оригинальный) номер XS6E-6L266. мне удалось такой найти за благодарную цену в итоги прибавка мощности и увелечения расхода, раньше с трудом переваливала за сотню сейчас не замечаю как уже еду 120. во что-то я и звук давно не слышал завтро утром поеду как доеду прогреюсь по газую.
cergio26
30 November 2016mobile
Второй раз взарвался резонатор. С первого раза не за велась , со второго взрыв. Свечи залиты хоть и новые. Резонатор только поставил. Куда копать?
zladeivkov
30 November 2016
cergio26 попробуй рампу открутить не отключая выдернуть с впускного колектора и включить зажигания или реле бензонососа под капотом замкнуть что-бы бензоносос включился и проверь не протикают форсунки.
zladeivkov
1 December 2016
cergio26
А может CERGIO у тебя целиндр не работает клапон выпускной прогорел вот топливо скапливается в системе выхлопа потом детонирует (воспламеняется) и слабый участок системы разрывает.
cergio26
2 December 2016mobile
zladeivkov может быть. На следующей недели придут запчасти поеду в деревню воскрешать Фёдора. А то вообще замерзнет там без меня.
cergio26
Попробую с рампой. Токо набор найти кто отвезет за 150 км до деревни.
У вас у всех звук при сбросе газа, а у меня на холодном двигателе на холостых, при прогреве он пропадает, но звук один в один, попробовать гидрики все-таки сменить, или все целиком уже, и не факт что поможет, даже не знаю что делать
Slava93 попробуй подставку в натяжитель сделать:
TOLYA226
можно по подробней пожалуйста
TOLYA226
спасибо, натяжитель выкручу попробую сделать, если не поможет тогда сниму крышку посмотрю что там, на форуме пишут что может планка успокоителя лопнула.
Slava93
Конечно надо осмотреть, почитай тему побольше.
TOLYA226
Толик можно еще вопрос, получается при глушении толкатель башмака цепи начинает утапливаться, следовательно вытекает масло не держит клапан, чтобы не заморачиваться с поиском хорошего кусочка шланга, можно решить проблему заменой натяжителя за 2 куска
TOLYA226
2 December 2016
Slava93 понимаешь сейчас потратиш деньги на натяжитель а он у тебя держит масло, а кусок резинки ничего не стоит заодно натяжитель провериш.. если под крышке полезиш будь готов резиновую прокладку менять , она тоже стареет и сильно, потревожиш проекте, герметик лучше не мазать не поможет, во внутрь упадет.. видео запиши как звучит движок, может действительно компенсатор рокера провалился..
TOLYA226
я прокладку в том году менял из-за подтеков масла, тогда под крышкой все хорошо было с виду.
Slava93 да жаль поторопился надо было обследовать, кстати коленвал хорошо прокручивается за шкив гур. Там на канале еще есть видео когда в головке копался.
Вот тут тоже поподробней отразил:
https://m.etlib.ru/blog/421-proverka-sostoyaniya...focus-1
Majestic_999
3 December 2016
А у меня звук камешков при прогреве (под сброс газа громче),сцепу выжимаю-пропадает,стало быть коробка
Majestic_999:
А у меня звук камешков при прогреве (под сброс газа громче),сцепу выжимаю-пропадает,стало быть коробка |
а может выжимной накрывается? если при выжиме сцепы звук пропадает, то скорее всего выжимной.
Majestic_999
3 December 2016
Argon555
Недавно сцепу менял не может,и тем более при выжиме он работает а подшипник первичного вала нет,скорее он
4 people online
