Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
681,2K
9,9K
Babayka
19 November 2016
Всем привет. Недавно взял форд фокус с-макс, 2 литра, АКПП. Впервые езжу на автомате. Появилась небольшая проблема- автомат стал позже переключаться, иногда с рывками. при переключении на верхнюю передачу, особо разгона нет. Появилось это после того, как пришли морозы. Раньше все плавно было, мощность 145 кобыл ощущалась. А сейчас движок разгоняется, а переключение задерживается. Масло в норме, даже чуть больше.
danilss2
19 November 2016
а где их отключать? Я думаю может вода внутри в датчике замерзла, вот он и видит лед.
Нашел тему по нему. Надо ждать пока не потеплеет на улице))
serega838
19 November 2016
Всем добрый вечер! Подскажите очень срочно нужно. Поставил зимнюю резину, резина от балансированая, при скорости 40км и выше до 60 км идет приматывание кажется с левой стороны колесо как бы яйцом но выше 60 км все пропадает. Вибраций нет руль не бьет. фокус 2,2 литра 145 л. За ранее спасибо!
Snezhnii
19 November 2016
Babayka
Диагностику делал, ошибки есть?
s71ss
19 November 2016
всем привет , такой вопрос, фф2 2110г магнитола СОНИ не могу подключить телефон через блютуз, может его нет в самой магнитоле???
SlimBro
19 November 2016mobile
Привет всем,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,машина тяжело трогаться с места начала,как будто 5 человек в машине
danilss2
19 November 2016
SlimBro:
бензонасос может
SlimBro
danilss2
И как выявить что может быть он?
s71ss
19 November 2016
SlimBro:
danilss2
езжай в сервис , пусть проверят давление бензанасоса
19 November 2016
s71ss
Блютус не данность, а скорее опция. Может у вас блютус-модуля вообще нет.
nail34
19 November 2016
Babayka
1 что может быть: автомат стоит адаптивный.если вы несколько раз активно трогались и ездили с активным ускорением,то теперь когда ездите в спокойном режиме автомат пытается переключиться на сохраненных оборотах,то есть для него привычно было переключаться на 3500 об/мин, а теперь вы например выше 2500 не поднимаете.Отсюда и пинки и позднее переключение.как вариант при наличии хотя бы того же ELM 327 можно перевести акпп в режим эконом.Она должна раньше переключаться,заодно и проверите.Как то так.
s71ss
19 November 2016
PiterFF2:
s71ss
как посмотреть есть он или его нет?
nail34
19 November 2016
s71ss
если не ошибаюсь,то нажимаете на магнитоле на трубку и на телефоне включаете поиск устройств блютуз.Если найдет Ford audio,то повезло.)))
s71ss
19 November 2016
nail34:
s71ss
ходил смотреть, телефон его не видит и микрофона в люстре нет,,,,, корче мне не повезло)))
wildman123
19 November 2016
Граждане, подскажите советом!
Купил пару недель назад фокус 2.0 2011 года с АКПП, была сильная вибрация на холостых. Покурив форумы было решено менять подушки. Из доступных было две: правая гидроопора и подушка по АКПП. Поменял гидроопору на VOLVO и случилось чудо - тишина! Но не идеальная, особенно при разгоне немного отдавало в падаль газа. Раз уж была в доступности подушка для АКПП фирмы lemforder, то поменял и ее. Но после замены пошла заметная вибрация пр подключении коробки, т.е. на режимах P,R,D вибрация есть, а на N нет. Поменял подушку обратно на старую - ничего не изменилось
Беда печаль, не понимаю что за ерунда случилась, помогите советом, пожалуйста!
Как вариант, вижу только замену последней подушки, может при замене подушки АКПП что-то стронулось, и движок перекосило, так как он висит на одной новой и одной старой подушке.
Да, пробег 86000 сейчас.
gerwin
19 November 2016
efan
Конечно,я подлезал и не раз.
demon170281
19 November 2016
Ребята всем привет. Подскажите плиз. На штатной проводке для магнитолы на форд фокус 2 дорестайлинг выходят провода для динамиков 8 штук. Передние динамики работают. На задних дверях динамиков нет по комплектации, но и проводов в дверях тоже не нашел. Но ведь из магнитолы та идут. Где мне их искать. Может, где спрятаны для задних дверей. И по возможности какой должен быть цвет. Заранее спасибо.
nail34
20 November 2016
demon170281
Вроде уже спрашивали этот вопрос.Там же и ответ вам сказали.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18000865)
vitek36
20 November 2016
Форумчани, подскажите. Стал владельцем фокуса 2 рестайлинг с двигателем 1.6. Прежний хозяин заправлял 92 бензином. Стоит переходить на 95?
BAXMAH
20 November 2016
vitek36:
Собственно, только на 95 или 98 и стоит ездить, даже на лючке бензобака есть наклейка - заправлять 95 или выше. На 92 вы медленно убиваете двигатель.
Snezhnii
20 November 2016
wildman123
Смотри нижнюю опору. Крепление, опоры движка
brainstorm42
20 November 2016
Здравствуйте. У меня Ford Focus 2 (седан ,125лс, механика) Недавно потёк главный тормозной цилиндр. Вопрос в том что стоит ли покупать рем. комплект. или лучше купить тормозной цилиндр, и если покупать лучше оригинал или аналог?
balbes71
20 November 2016
brainstorm42
если не стеснен деньгами , то ответ очевиден, новый и оригинал
balbes71
20 November 2016
B
brainstorm42:
если сам цилиндр исправен, то целесообразней будет поменять уплотнение и втулки, там втулки в любом случае одноразовые
Staryided
20 November 2016
vitek36
Каким бензином вы заправляетесь?
Santa_FF
20 November 2016
заменил колодки задние ( барабанные тормоза) развёл из до упора вроде всё как надо но зад не тормозит. на вывешеном тормозит но руками можно прокрутить. что может быть? трос ручника в салоне оставил ослабленным потому что трос закис и не отбрасывается назад заказал новый жду. может быть из за троса не тормозит?
danilss2
20 November 2016
Антифриз был меньше минимума. Добавил дисцилированной воды до чуть больше минимума. Правильно сделал?
gerwin
20 November 2016
danilss2
Такое кол-во воды никак не повлияет на качество антифриза.
nail34
20 November 2016
Santa_FF
Колодкам притереться надо.
Santa_FF
21 November 2016
nail34:
Santa_FF
посмотрим
