Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
785,9K
2K
Славухон
11 October 2016
Romblch
Был момент, Юлмарт выставил на продажу 115755 (900 шт.) по этой цене за 1 штуку. До того этого момента (два дня висело на сайте,
возможно, просто продублировали закупочную цену, ошиблись... Пришли в юлмарт из ЕМЕКСа) и после цена была около 300 р. за единицу.
Я уже писал, что резинки той же фирмы представлены для Манов, Неопланов и им подобным под конструкционным №, идут как аналог 115755, 115756, 115757 .Видимо, торгаши так их и закупают, 20 по цене одной, а нам продают поштучно! Цены гуглите у поставщиков.Разброс от 30 до 60 руб за штуку.
Ситуация как с маслом 5w20 : набираешь масло , может вылезти - рычаг И здесь под конструкционным номером вылезает кроме резинки "скоба". При заказе уточните, иначе могут прийти пластиковые крючочки.
Но поймите меня правильно - резинки грузовиков ни чем (по качеству) не хуже .., а купить их можно там, где покупают водители грузовиков и автобусов. Если наберёте "применимость" , найдёте модели а\м, а далее см. где их обслуживают. Да и в живую - можно в местах ночлега на трассе опросить водителей таких авто, как они решают проблему.
Резинками доволен. На пятую дверь поставил такую же. Стальные пластинки вставил в верхние пазы и всё отлично.У родной одна пластинка во внутреннем канале.
Концевых заглушек пока не надыбал , если кто в курсе, подскажите, плиз номерочек. Алку не предлагать - не подойдёт.
MR.WOLF
22 October 2016mobile
C H I K O:
SWF VisioFlex OE 730мм КАК вот эти кто ставил?
Вы пользовались этими щетками?
C H I K O
MR.WOLF:
Нет
MR.WOLF
А вообще, какие выбрали для себя подходящие дворники для зимы?
C H I K O
23 October 2016mobile
MR.WOLF:
SWF покупал на фф2, остался недоволен, беру или оригинал или bosch(что одно и то=же) перепробовал много но лучше этих нет и цена у них не дороже других
Romblch
23 October 2016
Славухон
я тоже доволен резинками, когда узнал, что их можно впихнуть в наши дворники, сразу поставил, итог, без месяца как год, трут без потери качества, купил еще для замены (в emex за 490 обе ) но пока эти справляются
MR.WOLF
я себе такие ставил, дорого! и на год не хватило, стали полосить ... пост есть в этой теме
1977qaz
23 October 2016
МирЖ56
focus859
WeellyTR
Ребят,привет езжу на АЛКЕ месяц(понимаю мало),но пока доволен.Трут на 5-ть, и ни каких скрипов. В общем пока рад.
bysia
24 October 2016
Следующий кролик проходит испытания AVS EXTRA LINE (к-т) PB-7373 встали без проблем проехал порядка 3000 км смешанный цикл езды скрипов нет, пропусков нет ,цена ниже в два раза оригинала. Удивительно , но факт. Работают пока лучше чем хваленый бош. Дополнительно в старый бош ради эксперимента купил и вставил резинки для дворников AVS б/к 71 см 28" (комплект для замены). Но это подождет пока.Встали без проблем. Сложнее колпачек снять оказалось.
PeJIaKc
24 October 2016
AVS EXTRA LINE
я на этих не смог кататься не убирали воду и на них намерзало ппц как. снял с них резинки и одел на оригинальные и месяц проездил еще скрипя зубами потом начали скрипеть и ... поставил оригинал скоро 2 сезон начинается на них оригиналах
EGORKAJA
2 November 2016
Кто ни будь пробовал смазывать резинки силиконовой смазкой ?
Greek
2 November 2016mobile
IURIK
Бесполезное занятие, потом от этого силикона белая пелена на стекле. Тоже когда то начитался как всякие умники смазывают силиконом, попробовал, выкинул щетки и купил новые
focus859
IURIK
Greek
несколько месяцев поездил на купленном оригинале. Все бы ничего, но в небольшие заморозки (всего -3 °С) щетки стали ужасно скрипеть. Вчера смазал силиконом, только не саму кромку, а боковую поверхность резинок. Пока вроде тишина, хотя может они просто оттаяли.
EGORKAJA
2 November 2016
F
focus859:
IURIK
Greek
У меня родные стоят еще с завода , на одометре 67 тысяч , в прошлые зимы они тоже скрипели иногда . вернее даже это не скрип а ужасный возглас , а нынче уже при небольших минусах так орут пока хорошо не прольешь стекло омывайкой . видимо пришла пора менять .
focus859
2 November 2016
IURIK
если прошли 67 тысяч, то только менять ) Силикон им уже вряд ли поможет. Заводские тоже в первую же зиму стали, как ты написал, возгласы издавать ))) На 1,5 года их хватило, потом стали мазать.
EGORKAJA
2 November 2016
F
focus859:
IURIK
не , у меня чудесно чистят и бесшумно в плюсовую погоду
Greek
2 November 2016
IURIK
Оригинал (а также Бош) всегда скрипят - тот самый ужасный возглас у меня машине год, чуть меньше 14 тыс пробега, тоже при заморозках начали скрежетать. На прошлом фокусе было чуть получше, скрежетать после 2-х лет начали, а потом также год и всё. Я решил вопрос проще - на зиму ставлю зимние щетки alca winter каркасные в чехле, длина 65 см, и никакого скрежета.
focus859
2 November 2016
IURIK
похоже какая-то особенность резиновой смеси, которая не любит отрицательных температур - сразу начинает неприятные звуки издавать.
2 November 2016
F
focus859:
IURIK
Только при околонулевых температурах, ниже -5 опускается и перестают скрипеть
Юзаю сейчас Форд премиум одновременно с Бош Аэротвин, которые один в один, короче, они во всем один в один и по цене тоже
EGORKAJA
2 November 2016
alca winter
А номер не подскажите для заказа ?
C H I K O
А я заливаю в бачек вместо незамерзайки коньяк у меня его много и так катаюсь ничего не срипит и не портится так уже 2 зимы а главное не замерзает даже при -20)))
Только менты в шоке когда я дышу а от меня не пахнет а потом брызгаю на лобовое вот тогда вы бы видели их глаза)))
Greek
3 November 2016
IURIK
Ранее в теме уже выкладывал коды
Дворники на ФФ3 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #17228013)
EGORKAJA
3 November 2016
Greek:
IURIK
Спасибо . 1200 руб выходит за комплект с адаптерами , не дешево , к тому же еще и меньшего размера чем родные , наверное лучше резинки поменяю , как говориться дешево и сердито .
rodos
3 November 2016
Заметил такую вещь 3 зимы лил в бачёк только хорошую дорогую незамерзайку (в канистрах) и заводские дворники работали отлично В середине прошлой зимы пришлось купить и залить дешовую и через несколько дней начался ужасный скрип. После обратил внимание на подтеки на капоте, следы от которых вьелись в лак (видно под определенным углом). Думаю наши дворники убивает именно дешёвая незамерзайка.
demon838
3 November 2016
rodos
А то,что дворники до дешевой незамерзайки три сезона отъездили-это во внимание не берется??? Может быть пора уже дворники просто поменять??? Все время использую сторублевую незамерзайку,ничего не скрепит и потеков никаких нет(ни на одной машине),они скорее от "хорошей" незамерзайки появляются!!!
zyrgiv
3 November 2016mobile
Greek
На счет силикона, я тут писал, нет ни какой пелены если делать все правильно, я делаю так, снимаю дворники брызгаю силиконом оставляю на ночь,на следующий день хорошо вытираю силикон тряпкой, и все, ни каких жирных следов не остается дворники трут мягко и не скрипят, родные дворники так отходили 3года и 65000 тыс.
Greek
4 November 2016mobile
zyrgiv
Я не знаю как правильно, но силикон оставляет на стекле налёт, и даже если вытирать его тряпкой, весь он с резинки не сотрется. И если днем еще будет более менее нормально видно, то ночью эту пелену будет видно лучше. А дорогу - хуже, точнее нихрена видно не будет. Силиконом надо мазать уплотнительные резинки на дверях жигулей ИМХО конечно
EGORKAJA
4 November 2016
zyrgiv:
Greek
У меня и без силикона отходили 4,5 года и 68 тысяч , и все еще стоят , только вот возглас издают некрасивый на морозе , кстати они и новые так голосили при определенной температурите
ivan90
16 November 2016
Купил сегодня Trico Flex 700мм, кто нить ставил такие ?
До этого постоянна брал Bosch .
Правда еще не поставил , как поставлю расскажу .
EGORKAJA
17 November 2016
connecte150:
привет купил год назад на искре(авторынок в челябинске)за 250 рублей штука 725
мм езжу год работают отлично вчера заехал купил прозапас ещё пару лежат в багажнике .правда подорожали 300р штука.
Тоже прикупил такие через интернет магазин по 220 руб , сегодня забрал , внутри четыре переходника , не знаю пока какой подойдет и подойдет ли вообще , у нас пока морозы под 30 , пока решил повременить с заменой , к тому же родные щетки перестали скрипеть после - 7 градусов . Кстати на упаковке написано что подходят для фф 3 L,R , а для ситроена и опеля только правый .
18 November 2016
Летом заменил БОШ на Форд премиум, т.к. посчитал, что БОШ за период февраль - август ( 6 мес) устали. Отзыв о сравнении в шапке. Так вот, прошло всего три месяца и пассажирская щетка стала оставлять тонкие полоски, которые не исчезают после высыхания стекла. Сначала одна, потом две, потом штук пять по всему стеклу. Думал что-то попало на резинку. Снял, помыл, осмотрел - ничего подозрительного, даже напыление еще не стерлось... Пришлось достать старые БОШ. Поставил, никаких полос и даже чистят еще хорошо. Оригиналом разочарован полностью. Да, и поскрипывают они при перепадах 0; -2 также, как БОШ. Кстати, БОШ дороже оригинала... Вот, такие пироги...
