Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
1M
3K
TPEK
15 November 2016
alex37rus:
Подскажите!!! Решил в ближний свет поставить Philips X-treme Vision (+130%), как они вам, кто ставил, по освещению и цветоотдачи. Если есть лучше то подскажите, спасибо!
Хорошие лампы, по сырой дороге комфортно ехать, но есть два минуса Цена и Срок службы, мне обычно их хватает на 2-3 месяца, но последний комплект брал в августе и до сих пор светят, немножко удивлен даже! Когда прошло два месяца, заехал купил еще комплект, но так и лежит!
Titaniumff3
16 November 2016
alex37rus:
Для начала
Не думаю что будет много отличий.. да и в поиске можно дописать +130...
VadimNR
16 November 2016
alex37rus
Поставь лучше Филипс Рэйсинг Вижн +150%, новая модель, а стоит дешевле Экстрима
alex37rus
16 November 2016mobile
VadimNR
И как они эти лампы
VadimNR
16 November 2016
alex37rus
Мне понравились больше чем Осрам Найт Брейкет
alex37rus
Спасибо! Попробую поставить, посмотрим как будет светить.
TRUMP
26 November 2016
Доброй всем ночи. Ровно 2 года откатал на "колхозном" ближнем ксеноне. Сегодня поставил обратно галоген лампы, обычные OSRAM, полет нормальный!!!
oskorson
29 November 2016
Добрый вечер друзья!
Такая проблема : купил led лампы для ближнего света , до этого стояли галогенки.
Сегодня поменял , включаю ближний погорели они секунд 5 погасли и выдали ошибку ближнего света...Если выключить и еще раз включить свет они просто моргают 1 раз и гаснут...
В чем проблема? Неужели придется менять все обратно и забыть о led?
PeJIaKc
30 November 2016
что за лампы? у них же должен драйвер стоять... всегда можно прошить на ксенон и опрос лампы не будет проходить и все будет работать
oskorson
30 November 2016
P
PeJIaKc:
Лампы хорошие, модель точно сейчас не скажу, как происходит перепошивка?Если в сервис надо ехать, что по цене?
PeJIaKc
2 December 2016
подключаешь кабель и в программе - 0 на 1 или наоборот, у оффиц навряд ли надо искать сторонних
_Denis446_
6 December 2016
Доброго времени суток. Заинтересовался я установкой LED ламп в ближний свет,температура света и яркость близка к ксенону, но световой пучек формируется так же как и на галогеновой лампе, ввиду расположения матрицы диода в том же месте где находится спираль в колбе, поэтому LED лампы не дают такого ослепляющего эффекта. Потребление энергии у них вдвое ниже галогена, цена от 1500р, в общем, как бы плюсы есть…
Информации по опыту установки нигде не нашел, да и обсуждения на форуме нет, а альтернатива ксенону очень даже хорошая, вот только с установкой в фокус3 проблемка из-за фишки котрая также является креплением лампы. А как видно на фото лампа совсем другая по принципу крепления и подключения. Может кто нибудь уже ставил такие?
Сергей Неизвестный
6 December 2016
_Denis446_
Тоже данный вопрос интересует. А самый главный - как светят.
А светит, судя по тестам, не ахти...
Ютьюб
goldfish911
12 December 2016
Нужен финис на Philips X-Treme Vision +130% Кто - нибудь владеет этой информацией?
Вадя_™
12 December 2016
12972XV-S2 в блистере
12972XV-B1 в картонке
12 December 2016
Вадя_™:
rasgis
16 December 2016mobile
_Denis446_:
Сегодня пришли такие как показано на первом рисунке h7. Попробовал установить в фару и столкнулся с проблемой что зафиксировать лампу штатным креплением нет возможности т.к. подключается она через шнур, а не к самой лампе как на галогенках. Зафиксировал я ее конечно чтоб проверить, правда двусторонним скотчем)))но держалось что не отлепиш. Лампа слишком длинная, т.к. стоит на ней этот вентилятор и при закрывании резинкой от грязи практически касается ее. Свет конечно офигенный, светит четко, но... Включаются лампы и сразу гаснут. Не могу нигде найти причину такого их поведения, может напряги не хватает или что, подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
Сергей Неизвестный
17 December 2016
rasgis
Питание фары Фокуса, рассчитанного на галогеновую лампу, импульсное. Галогннка от импульсов не гаснет, а вот ксенон и светодиод прекращают светиться. Для ксеноновой лампы есть специальные блоки поджига, которые "купируют" импульс. Иши аналог для светодиода.
И учти, что светить светодиод будет куда попало, слепя встречный поток.
Выхода 2 - либо ездить с галогенками, либо переделывать все под штатный ксенон. Третьего не дано.
rasgis
17 December 2016mobile
Сергей Неизвестный
Так на этих светодиодах стоят дополнительные блоки как на ксеноне. У меня в птф стоит ксенон и работает исправно уже 3 года. Так что я думаю не в этом проблема
Сергей Неизвестный
17 December 2016
rasgis
Тогда не знаю. Может, блоки не те.
Я забил на эти улучшения. Ксенон штатный - космос стоит. А колхозить не айс.
PeJIaKc
19 December 2016
я малость внесу коррективы...
1. на ближнем да стоит опрос ГАЛОГЕНОВОЙ лампы импульсом (поэтому некоторые видят как мерцает свет) если импульс не проходит (сгорела лампа) вылазиет ошибка - перегорела лампа
2. для установки ксенона, чтоб он не гас после включения необходимо прошить мозги (установить режим фар ксенон)
3. на ПТФ такого нет опроса (поэтому ксенон не гаснет)
4. есть 2 вида ксенона обычный и с обманками (эти обманки и позволяют работать ксенону без вмешательства в мозги) там резистор стоит
5. на диодах так же блок розжига стоит, но видать без обманок - поэтому и тухнет сразу
Обманки
rasgis
большая просьба если вы уже имеете эти лампы запустите их и сделайте обзор как светят стоит не стоит с фото
тут вам многие скажут спасибо
светодиоды уже ушли далеко и сейчас уже возможно они не будут светить в разные стороны слепя встречку, но такие диоды еще нужно найти
19 December 2016
P
PeJIaKc:
Увы, но тут дело не качестве, а в длине волны, которую излучает светодиод. Без специальной оптики ничего хорошего не выйдет даже с самыми лучшими светодиодами.
Странно, что еще не выпускают лампы в паре с рассеивателем, чтобы можно было внедрить в корпус фары. Ведь, даже китайские фонарики давно справляются с фокусировкой света от светодиодного источника.
Weest1q
24 December 2016
Ребят, можно ли установить в птф h9?Спасибо
Stark
24 December 2016
Weest1q
Можно, вместе с новыми фарами. Штатные H11.
24 December 2016
Weest1q:
Разъемы:
Цоколи:
Только смысл? Н9 - это тоже самое, что и Н11, только без краски на торце лампы. Проще из Н11 сделать Н9, смыв краску с торца лампы, чем колхозить разъем и цоколь.
З.Ы. Но, это будут уже не ПТФ, а дополнительные фары дальнего света, слепить будут...
VadimNR
25 December 2016mobile
Stark
У рестайла штатные н8
Stark
25 December 2016
VadimNR
мДа, у автора вопроса действительно рестайл...
В любом случае Vortex дал ответ.
VadimNR
Stark
Вот только у н9 65w, нсли вставить эти лампы, то отражатели сплавятся нахрен
25 December 2016
VadimNR:
Stark
Да, я че-то забыл, что у ламп дальнего света 65Вт, обычно, а H9 - это лампы дальнего света.
Weest1q
27 December 2016
Да,рестайл, просто купил светодиодные лампочки 30w h9 в магазине не было, даже под заказ с цоколем h8,Вот к чему я задал вопрос.
