5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
mic21
31 August 2016
Slayer666
подходит короб 1-в-1. У меня стоит от фф3 1.6 на фф2 1.6
Пряник
1 September 2016
Всем привет!
Кто знает подойдет ли насос ГУР от фокуса 3 артикул 1758113 на форд фокус 2, дв. 1,6 л, 100 л.с.?
У меня по каталогу бьется артикул 1362652.
Спасибо.
kuzma-68-1973
1 September 2016
П
Пряник:
Всем привет!
Спасибо.
Да подойдёт, но с одним но, необходимо менять вместе с трубкой от насоса к рейке, как минимум у насосов разное крепление трубок. Я заказал с разборки комплект б/у трубок от фф 3, но что приятно есть 2 плюса: - минус вечно текущий переходник, - на фф з на обратке стоит радиатор ГУР, что положительно сказывается на ресурсе насоса. Как то, так.
Shystrik1985
5 September 2016
Всем привет! Народ перешерстил весь и-нет - может у кого была похожая ситуация:
Поступило мне от друзей на разборке такое предложение взять двигатель от ФФ3 1.6 105 л.с. и поставить его вместо моего 1.6. 115 л.с.
Вопрос в следующем - ЭТО КТО ДЕЛАЛ ???
Заранее скажу на моем движке поломался коленвал)))
kuzma-68-1973
5 September 2016
-12
Hidden post
Shystrik1985:
Проблемы будут при перерегистрации авто в будущем, двигатель не соответствует модификации, установленному производителем.
Fallout2004
13 September 2016mobile
Всем привет, имею фф3 и надо менять "бабочки" продольных рычагов, на фф3 только оригинал 1800! Вот и вопрос подойдут ли сайлетблоки от фф2 на фф3, сдесь почитал вроде как да, но опять же в магазе измеряли диаметр бабочки, дак на фф2 он на пару мм меньш!!!
dushanchika
15 September 2016
Привет форумчане, подскажите подходят ли датчики abs/esp от фф3 на фф2?
screamo
23 September 2016
Подскажите задний подпружинный рычаг гнутый ( не прямой) подходит от фф3 на фф2?
dimm33
23 September 2016
screamo
да
Kodicc
23 September 2016
Fallout2004:
Где вы здесь почитали, что бабочки одинаковы/взаимозаменяемы?
В этой же теме есть фото бабочек фф2 и фф3. Или вам этих данных не достаточно?
screamo
24 September 2016
dimm33:
screamo
да
а от универсала фф3 на фф2 подойдет? или они разные?
dimm33
24 September 2016
screamo
не знаю
Fallout2004
28 September 2016mobile
Kodicc
Поставил бабочки от фф2 на свой фф3 всевстало идеально, хоть и на вид они и разные но уже 600 км пробежал пока все норм, дальше видно будет
Kodicc
28 September 2016
Fallout2004:
Kodicc
Уточните, как установили?
У фф3 диаметр болтов крепления бабочки к кузову больше, чем у фф2. Рассверливали отверстия?
Fallout2004
29 September 2016mobile
Kodicc
Больше но не на много, ни чего не сверлил, болты вошли спокойно, запресовал тож норм! Фирма сайлов "кортеко"
Kodicc
4 October 2016
Fallout2004:
Kodicc
Смущает момент, что отверстия в бабочках разное,
точнее:
ФФ2 на сайлентблоке отверстие под болты M12
ФФ3 на сайлентблоке отверстие под болты М14
Astrahanec
14 October 2016
Всем привет! может кто подскажет подойдет ли бачок ГУР от фф3 на фф2 оба 1,6?
djm101
1 November 2016
Silver_Age:
пррверено сегодняшней установкой
стойки переднего стабилизатора от ФФ3 (финис 1686594)
Lemforder 29499 02 только на 2 фокус ссылка. Спасибо сказали, возьму его для 3 фокуса.
shabser06
14 November 2016
Здравствуйте. Подскажите, рулевая рейка от Фокуса 2 1.8 л.с. подойдет на Фокус 2 1.6 л.с
serg1983
14 November 2016
shabser06
на 1,6 ГУР
на 1.8ЭГУР
shabser06
14 November 2016
serg1983
То есть не подойдёт??? Или Можно просто датчик не подключать?
serg1983
14 November 2016mobile
shabser06
А вот тут точно не подскажу
хэч-825
14 November 2016
kuzma-68-1973:
На роботе да, однозначно, но на многих с механикой гидро.
Неправда Ваша))), у меня стоял гидро, машина 2011г. была
GreenSaintP
14 November 2016
Мужики,каркасные стояночные шторки от фф3 на передние стекла подуйдут к фф2?
Dred
27 November 2016
Такой вопрос взял задние суппорт от 3 фокуса ставлю себе , трос ручника(дисковый)от 2 фокуса подходит или же надо от 3 покупать
27 November 2016mobile
Dred
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #17012521)
Lawyer
22 December 2016mobile
kuzma-68-1973
Подскажите, штуцер есть или нет на ГУР Фф3?
kuzma-68-1973
22 December 2016
Нет.
Lawyer
25 December 2016mobile
kuzma-68-1973
focus 76
30 January 2017mobile
14
На днях установил двигательфф3 1.6 105-125лс на дорестайл вместо 1.6 115 фф2. Подходит всё. Отличие было только в расположении теплообменника и маслянного фильтра(пришлось удлинить патрубок к термостату и диск сцепления чуть больше диаметром. Купил всё в комплекте с махавиком и сцеплением.
