Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
557,4K
Marangos
22 July 2016
один из китайцев прислал размеры
204.8*91.5*63 (MM)
и фото
Beer_man
22 July 2016
Marangos
Ещё не сравнивал?
Сегодня померяю свою накладку
Marangos
22 July 2016
Beer_man
210*96*60
Beer_man
22 July 2016
Значит не подходит, жаль
Marangos
22 July 2016
budaj
10 August 2016
Поставил регистратор как в посте на первой странице, то есть через замок зажигания. Но столкнулся с проблемой, как засунуть провод под потолок? Я его просто запихивал по краю, но при любом косании он от туда выпрыгивает. В остольном все нравиться. Подскажите кто как засовывал провод под потолок, у меня простой потолок без кансоли.
Ocsic
10 August 2016mobile
budaj
Снимаешь козырек, снимаешь ручку над дверью, немного отгибаешь потолок и просовываешь. Главное не переусердствовать, а то потом складки на потолке останутся. Хотя они за полгода-год почти расправляются.
ЗЫ Чтобы снять ручку и козырек нужны "звездочки"
budaj
11 August 2016
Спасибо, будем пробывать
Kudesnikkk
11 August 2016
Ocsic
budaj
Не надо ничего откручивать, берешь кондуктор (жесткая проволока/рубашка от велосипедного тросика/ что-то похожее) просовываешь куда надо. А потом к концу кондуктора приматываешь изолентой конец провода, который нужно протащить и вытаскиваешь кондуктор.
Sync77
11 August 2016
B
budaj:
Я каждые примерно сантиметров 30 сделал утолщения изолентой. Чтоб провод входил в щель с натягом. Всё нормально держится.
kandebober
15 August 2016
уважаемые коллеги,
купил машину (2е руки), из воздуховода под лобовым стеклом (посередине) торчит провод (видимо от антирадара).
т.к. покупал в салоне, связаться с предыдущим хозяином нет возможности.
прошу подсказать, куда он может быть подключен и как это подключение выглядит
что бы найти, отсоединить и вытащить шнур
Backuper
15 August 2016
kandebober начни с блока предохранитлей под бардачком, а так - фик его знает куда он запитан, может от зажигания...
Song
15 August 2016
kandebober
под бардачком блок предохранителей.
Туда подведён.
victorrr
27 September 2016
Видел в интернете много информации в фольксваген-клубах, что они дополнительные устройства часто подключают напрямую к блоку предохранителей.
И что-то не нашел такой информации у нас, прочитал всю эту тему и смежные.
Суть такая:
1. В родном блоке предохранителей есть много свободных контактов для новых предохранителей, где питание подведено с одной стороны;
2. Покупают специальную клемму для блока предохранителей и обжимают ей кабель (либо уже покупают провод с обжатой клеммой);
3. Вставляют ее сзади в блок предохранителей;
4. Подключают нужное устройство к проводу;
5. Ставят предохранитель.
фото клеммы под катом:
По мне плюсы очевидны:
1. Нет никакого вмешательства в штатную проводку;
2. Никакого колхоза, пайки и изоленты;
3. Можно выбрать нужную шину - всегда с напряжением, или с отключаемым напряжением через полчаса или по выключению зажигания;
4. Отдельный предохранитель;
5. Все очень просто и аккуратно.
Так кто-нибудь делал? Интересуют артикулы клемм для фф3
Song
28 September 2016
victorrr
Делали. Причём гораздо лучшим прибамбасом.
Вот посмотри это сообщение: Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #17034621)
Arakal
28 September 2016
saempersun
Ну можно на Али заказать... так... навскидку...
ВАЖНО!
Переходники продаются для 3-х видов предохранителей:
1.Стандартные
2.Мини.
3.Микро.
Вот я такой вариант продумываю... купил на али розетку для мотоцикла, прикручу его под панелью, и к нему подключу блок с двумя розетками (регистратор, радар-детектор) и двумя USB (для зарядки смартов). А пока блок воткнут в заднюю розетку и приклеен на скотч (его стандартное крепление) к бороде.
Вот подробное видео как он работает.
samsebefocus
10 November 2016
Здравствуйте. Подключаю "антирадар". Провод коротковат, дотянет до того места как на фото (за бардачком). Бардачек снят. На фото под стрелками Фиолетовый провод и коричневый - по логике там +. Вопрос откуда эти провода, за что они отвечают? И какие могут быть последствия если я подключу к одному из них "антирадар". Заранее благодарю за полезные советы.
Titaniumff3
11 November 2016mobile
samsebefocus
У меня такое ощущение что на всех проводах плюс... обо минусом выступает корпус. Не? Ну а собственно что там идет вы их резать собрались? Уж лучше нарастить и дотянуть до предов.
Backuper
11 November 2016
samsebefocus
в теме есть подобная фотка, там написано какие провода начинают питать при включении зажигания
Kudesnikkk
11 November 2016
samsebefocus
Эти провода идут в префьюз, тоесть через многоамперные предохранители к аккумулятору. Подключение к ним черевато полной высадкой аккумулятора во время стоянки.
Вот полный набор схем проводки для ФФ3.
bizz41
18 November 2016
параллель к прикуривателю решит все вопросы. отключение через ~12 минут. зачем городить?
ovsorok
3 December 2016
Валялся в бардачке carcam. Решил внедрить в кожух дд . В общем получилось, но не без косяков . Т.к. длина штатной шины идущей от камеры ограничена (на рынок не охото было идти за длинной) - не смог достаточно отодвинуть плату регистратора и она упирается в дд. отсюда зазор больше обычного между стеклом и кожухом , меня не особо напрягает. И второй момент это обзор- искал я место для установки камеры именно на кожух , выбрал, но это не оптимальное решение , лучше бы его сместить как то ближе к зеркалу , но тогда кожух попадает кадр. Тут можно придумать какой то "штативчик" другой .Потому как в моем случае не лучший обзор.
Не успел подключить питание от ДД , (родной блок от регистратора умер) чуть позже добавлю . Так идея бодрая , если еще иметь какой то модный вр с управлением через мобильник , то еще лучше . Делал по принципу лучше это- чем в бардачке валяться .
Доделал - подключил преобразователь
Для соединения с проводкой использовал маленькие "ваги" , остались после ремонта в квартире , когда делал подсветку плинтуса.
если кто захочет эту трехомудь повторить - еще нужно вывести кнопку выключения регистратора (можно было сразу догадаться об этом). Суть в том что собрали все на место установили , например вам нужно просмотреть запись , если вынуть карту не выключая данный регистратор , то последняя запись не будет воспроизводится . А потом вам эту карту нужно на место вставить, а регистратор то уже включен , т.к. питание подано при открытии машины и когда вы вставили карту , нужно выключить и включить регистратор что бы запись пошла..
Термоклей и паяльник в этом деле наше все ))
Song
3 December 2016
скотчлоки они называются.
ovsorok
19 December 2016
Подскажите есть информация как протянуть провод от блока предохранителя (тот что под бардачком) до кожуха дд.
и где у нас в блоке предохранителя "вечный +12 "
нашел только про эти F85 и F86 , но их же не рекомендуют использовать из за posted image
P.s. каркам сдох через 2 недели(видимо сгорел модуль управление заряда батареи, что потянуло за собой процессор ) , думаю теперь такой внедрить.
Song
19 December 2016
ovsorok
А зачем тянуть, если можно взять питание от электро-хроматического зеркала или от самого датчика дождя ?
Backuper
19 December 2016
Song
всё обесточится после ~10 минут простоя, а тут нужен вечный +12 как я понял..
ovsorok
19 December 2016
Backuper правильно подметил ,в новом регистраторе нет аккумулятора, что бы настройки каждый раз не слетали ему нужен постоянный + .
Sync77
31 January 2017
У меня появилась странная идея, но думаю кто нибудь её оценит - вывести заднюю камеры регистратора на автобокс. Т.е. чтоб она торчала не в районе номера, как обычно, а смотрела сверху. Там и засирается меньше и обзор больше. А то у меня регик со второй камерой, но она просто валяется в коробке, так как есть родная задняя камера Sync'a. Чисто теоретически можно и весь регик туда засунуть, чтоб смотрел и вперёд и назад с бокса. Но только как тогда чистоту камер контролировать непонятно.
Sync77
27 February 2017
Вчера протянул проводку для камеры на бокс и камеру на двустороннем скотче прилепил. Нормально стоит и видит, но надо всё окультурить. Ставить как хотел на верхнюю часть бокса - не вариант, только на поддон.
Greek
4 April 2017
Друзья, подскажите, какой тип предохранителей (стандарт/мини/микро) у нас в блоке что в ногах пассажира? Хочу на Али купить переходник чтобы подключить антирадар, и чет затупил с размером. Вроде на микро не похожи, а вот стандарт или мини - не пойму. Буду благодарен за подсказку!
