Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
952,7K
12,7K
avits
1 November 2016
Всем привет.
Посоветуйте какой из приводов лучше взять
DTA FD5085 или Cardone 66-2144
На америкоса 2.0 акпп
владимирff
1 November 2016
max_470
да да и на двигатель проверь у меня отвалился примерно так же и абс сломал
semer
5 November 2016
avatar Maikl-822 01 Ноября - 5:46 # « »
Модератору
цитата (semer)
Товарищи помогите !!!
фф1 1.6 ехал по трассе, заехал на заправку и вынул ключ чтоб открыть бак, заправился, заводить а не заводится ! При включении зажигания даже панель приборов не реагирует, включаются габариты включается аварийка работает сигнал. Проверил все предахронители, реле местами менял- не заводится ! Потянули на тросу через 5 км попробовал завести на скорости несколько раз поворачивал ключ зажигания и через какое то время машина завелась ! потом проехав 5-10 км с включенными фарами с дуру включил противотуманки и машина заглохла и не заводится до сих пор ! Аккумулятор новый, сигнализация работает
Попробуй "прикурить" - если панель оживет, проверяй АКБ и "Гену" заодно, если не оживет - смотри замок зажигания (контактную группу)
avatar max_470 01 Ноября - 7:05 # « »
Модератору
Проверил контактную группу замка зажигания все в порядке, Акб тоже зарядил и проверил, на зажигание не реагирует и панель приборов не реагирует ни как
КБР
5 November 2016
semer:
Модератору
Модератору
Такой же геморой был с сигналкой.
КБР
5 November 2016
Всех с праздником!В какую тему зайти про наружную ручку водительской двери?
deni9876
5 November 2016
КБР
Так в нее и заходи Наружная ручка двери. (Р)
КБР
5 November 2016
Благодарю!
JeksOn
5 November 2016
Народ, при нажатии на кнопку омывателя лобового, моторчик не срабатывает, а дворники начинают тереть. В сторону кнопки самой копать или еще чего может быть
шурец
5 November 2016mobile
JeksOn
моторчик или кнопка
serega836
5 November 2016
JeksOn
скорей всего кнопка,контакты стёрлись.
serega836
5 November 2016
JeksOn
вот тебе целая тема про это- Подрулевой переключатель дворников. (Р)
JeksOn
5 November 2016
шурец
serega836
Спасибо что откликнулись, тему видел. Но при нажатии дворники начинают тереть, ведь на них импульс идет от куда то...
alexstay
5 November 2016
semer:
У контактной группы есть еще одна неприятная особенность - при проверке контролькой она работает ( так как ток проходящий через контакты небольшой), а вот под нагрузкой контакты "сливаются" и не работают.
У меня была похожая проблема - я радикально поступал - просто подавал + с аккумулятора на тот контакте где плюс должен быть.
И таким образом отловил эту неисправность. При вроде бы замкнутых контактах контролька горит, но стоит включить доп нагрузку - всё тухнет.
Да, вот еще - сигналка есть? Как правило кривоустановщики недалеко от замка зажигания ставят реле которое рвет стартер и(или) зажигание.
semer
5 November 2016
Ребята спасибо !!! дело было в сигнализации !!!
Semenov_Sergey
5 November 2016
JeksOn
А на улице у нас минус и в бачке остатки летней жижки и долитая зимняя( как у меня уже второй год подряд ловлюсь).Диагноз, замерз моторчик. Вчера сам пол часа стоял заведенный и грел двигателем и феном и моторчик ожил
Oleg_KRSK
6 November 2016mobile
JeksOn
Водичка там не замерзла? На подземную парковку теплую на ночь и потом проверить
JeksOn
6 November 2016
Ясно, всем спасибо.
maxgol
6 November 2016
Коллеги, кто может подсказать
сегодня обратил внимание на выпускной коллектор - на нем образовалась трещина.
Он вообще варится или только под замену?
Спасибо
Oleg_KRSK
maxgol
Мне варили, успешно.
шурец
maxgol
выпускной бывает железный и из чугуна
colosimo
6 November 2016
Крышка маслозаливная стала течь... заказал BSG BSG 30-700-045, а там фигня какая-то... раза в два больше моей) номерок может кто знает... 1,8 двиг зитек
и еще...у меня с этого датчика масло дуром идет...) ну может приукрасил немного. есть ли резиночка к нему отдельно?
Oleg_KRSK
6 November 2016
colosimo
Есть, в любом магазине по размеру подбери, вроде 21 мм диаметр. Только надолго не хватает, у меня постоянно там запотевало, менял два раза, через полгода снова начинало потеть, в итоге забил, на его нафиг
colosimo
6 November 2016
Oleg_KRSK
спасибо) я видел где-то, толи на драйве, толи тут даже номер выкладовали... а найти не могу.
теперь надо еще с клапаннной крышкой разобраться. там тоже можно резиночку поменять...но кажется что ее саму повело немного
P.S. колечко нашел...бош за 150 руб) от ваза подберу)))
neos79
6 November 2016
Ребята подскажите где или в каком месте можно протянуть провод от блока предохранителей в салоне в моторный отсек двигателя? Облазил всё с фонариком не одного малюсинького отверстия не нашёл,чтоб протянуть провод.Машина Всеволжск универсал.
Клизма
6 November 2016
neos79
Отверстий море( трос газа, тормоза, сцепление особенно если с акпп)
avits
6 November 2016
Подскажите как на американца можно туманки приколхозить?
Встанет ли решетка с отверстиями под птф от Евро?
И нужно ли будет менять салонный переключатель света,
если кто делал, насколько сложно это осуществить?
шурец
colosimo
не скупись - ставь бош и забудешь.
прокладку клап.крышки отмыть и на герметик
avits
тему про туманки смотри
colosimo
6 November 2016
шурец
не не не) у меня не прокладка... а сама крышечка. деталь под кодом 710 вроде
рыбак33
6 November 2016
maxgol
а я сам варил .и есть в запасе от зитека .
maxgol
7 November 2016
Oleg_KRSK
рыбак33
спасибо значит я следущий
У меня еще один тупой вопрос. Оооочень глупый и нубатский.
У меня пробег уже более 350 тыс, и что-то мне подсказывает, что катализатору пришел конец. Что будет если просто его выпилить?
На сколько я себе представляю, то особой роли на работу двигателя он не оказывает, т.к. второго лямба-зонда после него нет.
В принципе, сейчас, запах выхлопа не особо из приятных. Не думаю, что он еще жив и как-то справляется со своими задачами.
Кто что скажет?
