Вибрация от двигателя и КПП
Вибрация двигла от 1250 до 1500 и от 2000 до 2350 оборотах стоя на месте, на ходу не ощущается.
у меня есть, у вас как? попробуйте! может это особенность двигла? а может двиган не протянут, кто знает?
Номера опор
вибрация, двигатель, обороты, вибрация двигателя, вибрация при разгоне
Лысый26
2 February 2012
240,9K
Tolik182
9 March 2016
При этой вибрации обороты не падают и не поднимаются
roman435352
18 March 2016
Была подобная вибрация до замены сцепления, после замены пропала. Особенно проявлялось на прогретом двигателе. Официалы объясняли так, что при нагреве диски сцепления слегка расширяются, и что-то вроде задевают друг друга. На сколь это правда не знаю, но тот факт что после замены дрожь пропала.
FordFocus59
7 April 2016
На холостых ощущаются вибрации, это раздражает. По совету на этом форуме посмотрел на опору двигателя (которая у расширительного бачка).
Подскажите, она пришла в негодность? Фото прикладываю. (Не совсем понятно, потекла она или нет)
lasvegas77
7 April 2016
Подскажите, пожалуйста, ориг номера Вольвовских подушек, которые на 1.6 (125) можно запилить.
И какую лучше взять вольво или хатчинсон ?
Captain47
8 April 2016
1.6 125 л.с. power shift, trend sport тоже появилась вибрация на хх. Вибрацию чувствую на руле, навигатор на присоске на лобовом стекле начал трястись, думаю был бы видеорегистратор так вообще бы запись вся была с содражениями. Записался к ОД СПб в ДЦ Максимум на Руставели 53. Если победят и она пройдет отпишусь, в чем была проблема.Может кто знает там толкового автомеханика, записался бы именно к нему.
urbann91
24 May 2016
После зимнего периода на скорости от 70 км/ч при плавном ускорении появляется вибрация по всему кузову (будто едешь по мелкой щебенке), ощущение, что двигателю не хватает тяги. Вибрация по всему кузову, даже отдается на заднее стекло. Вибрация продолжается до тех пор, пока не скорректируешь газом - либо отпустить его вообще, либо придавить и робот скинет передачу ниже - вибрация проходит. Менял до этого свечи и воздушный фильтр. Чистил дроссельную. Пробовал разные заправки. Заводиться хорошо, на ХХ работает ровно. И возможны ли такие симптомы от коробки PowerShift: найдены запотевания на стыке коробки и сцепления - дилер заказал новый сальник. Пробег 41 000 км. Двиг: 2.0
qxside
24 May 2016mobile
urbann91
Балансировка не может быть? Иногда бывает, когда накатом машина идет, вибрация есть, начинаешь тормозить или газ давать, попадает.
urbann91
25 May 2016
qxside
Вчера покатался по трассе в разных режимах. Методом тыка выяснил, что все - таки коробка. Вибрации происходят до того как робот готовится переключиться. .Причем в основном только когда на понижение идет.
qxside
25 May 2016
urbann91
Балансировка колёс не причём думаете? Я исходя из логики, когда колёса "гребут", есть нагрузка на сцепление с дорогой, вибрации нет, а когда нагрузки нет, вылезает вибрация... Было такое не на фокусе, то ж долго понять не мог)) Просто как ещё один вектор поисков источника проблемы.
asda
9 June 2016
скорее всего лед под нижней подушкой ДВС, тоже думал на что глушителем зацепился и сместил его, а оказалось три больших лопаты снега и льда в моторном отсеке.
После пары поездок по грунтовику и лесным дорожкам появилась вибразия на ХХ, усиливающаяся если машина стоит под горку (носом к верху, короче), и глухой хлопок в конце момента заводки, слышимый только в салоне. Снял защиту и обнаружил кг 5 песка и грязи под нижней подушкой ДВС... Нехитрым способом очистил, все исчезло.
KillReaL
30 June 2016
FF3 2л 150лс 44000км
На 34000 поменял гидроопору двигателя, - не ведитесь. Результата ноль. Сейчас все продолжает вибрировать на холостых. В планах попробовать промыть форсунки. Да и просто для профилактики не помешает.
Жутко бесит. Прочитав все 9 страниц, могу лишь поблагодарить всех авторов за советы и отчеты. Пока что, я так понял, остается страдать.
vasya107
30 June 2016mobile
KillReaL
Может еще трясти из-за коробки. Тогда только замена сцепления!
Sabarik
3 July 2016
ФФ3 2л 150 л.с. 111000
Появились такие симптомы. При работе двигателя в режиме х.х. с периодичностью 1-2мин обороты падают с 800 до 500 об.мин., после чего весь автомобиль содрогается от резко усилившейся вибрации, обороты прыгают до 1000 и плавно возвращаются к 800, спустя полторы-две минуты всё повторяется. С чем это может быть связано?
kastalom
21 July 2016
парни, как диагностировать заднюю подушку на предмет износа, поломки?
vasya107
21 July 2016mobile
kastalom
Она там вечная! Можно посмотреть нет ли на ней трещинок мелких. Если есть вибрация то смотрите правую опору которая маслянная!
roman435352
22 July 2016
Sabarik
Такая же беда на своем форде тоже 2.0 и тоже провалы холостых. Послушай есть ли стрекот на прогретом двигателе под капотом, он обычно не постоянный а прерывистый, если есть то вся проблема в клапане вентиляции отработанных газов. Он расположен на трубке слева от акума, к нему еще фишка подсоединяется.
После замены все ушло у меня сейчас ровно работает.
Sabarik
28 July 2016
roman435352
Спасибо, помогло. Поставил бошевский от УАЗ Патриот. Трубки - одну срезал, другую нагрел феном и снял. Пробег 1000км после ремонта - полет нормальный, и чек пропал, была ошибка лямбда-зонд №1.
roman435352
28 July 2016
Sabarik
Ну вот и отлично, рад что помог:)) А лямбда зонд можно тоже на аналог заменить от моторсофта в пять рублей выйдет примерно, и тоже бошевский.
Qwer102
4 August 2016
Всем привет! Даю газу на нейтралке от 1000 до 1250 вибиация. Падает до хх норма выше тоже. Что это знает кто?
vasya107
4 August 2016mobile
Qwer102
Смотри правую опору двигателя. Только пусть знающий человек смотрит.
Qwer102
5 August 2016
vasya107
Ещё б найти этого знающего)
Qwer102
5 August 2016
Под замену? https://www.drive2.ru/l/450851995264221440/
lost2007
31 August 2016
Если резинка правой опоры касается нижней части кронштейна начинается вибрация, на кронштейне видны потертости от резины. Сегодня поменял на оригинальную опору вибрация пропала.
Pasha585
22 October 2016
Здравствуйте! А у Вас 2-х литровый фф3?
Qwer102
28 October 2016
Поменял правую опору и опору кпп. Вибрация пропала. Двигатель 2.0 мкпп
Borjomy
24 November 2016
Для того, чтобы понять, какая опора передает вибрацию, следует завести двигатель и посмотреть, с какой стороны вибрация двигателя меньше. Подушка двигателя с этой стороны плохо отвязывает двигатель от шасси и все его перемещения передаются на корпус, вибрации двигателя естественно уменьшаются. Но задача подушки не уменьшить вибрацию двигателя, а уменьшить ее передачу на шасси.
Также можно посмотреть, как ведет двигатель себя на разных оборотах.
setspn
21 December 2016
FF3 2.0 150лс
До этого во владении у меня был 1.6 ambient
Купил прошлой зимой titanium ps 2 литра, перед покупкой прочитал все про этот двигатель, в том числе и про вибрацию на холостых!
10.000 проехал с этой вибрацией пока не решился заменить подушку, была не была - поехал поменял.
Оригинал подушка 6.000, работа по замене 1500. ВЫБРАЦИЯ ПРОШЛА! т.е прям совсем, даже во время прогрева!
Очень ровно работает и тихо, на холостых прям шепчет.
Просто поделился радостью
Fenix_bel
22 December 2016
Только после прочтения ветки, услышал что у меня тоже, если на ХХ добавлять газу после 1100 начинается вибрация, честно говоря и внимания никогда не обращал на это. Опора визуально целая подтеков не видно, но я правда сверху только смотрел. На ТО был 3 дня назад тоже ничего не сказали. А вопроса собственно 2:
1) какой ресурс у этой опоры, у меня пробег за 4 года всего 35тыс., но в любом случае как я понял по гарантии их не меняют или я не прав?
2) двиг 2 литра, на холостых на прогретом движке, если газу плавно добавлять вибрации на 1100-2000об/мин с исправной опорой совсем нет?
mixir
23 December 2016
Fenix_bel
Если внизу есть следы от резины и маленький зазор то значит опора просела. На нормальной опоре примерно 3мм зазор будет. У меня авто 5 лет пробег 17, правая опора целая но просела(1мм зазор был), поменял, особо разницы не заметил, вибрация есть при прогреве, когда обороты в районе 1200. И если газ давать то в диапазоне 1000-2000 вибрация передается сильно на руль. При этом на саму машину не так сильно все передается. Нижняя подушка целая, в отличном состоянии... остается только левую смотреть, но что-то не вериться что она порвата...
Двиг у меня только 1.6 125. На хх вибраций нет, в дороге тоже, только при прогреве в диапазоне 1000-2000...
Fenix_bel
23 December 2016
mixir:
Я на руле вибрацию чувствую и при движении, на тех же 1000-2000 не могу сказать что сильная, но определенно есть. Еще заметил, если на холодную завести машину, вибрация приличная, под капотом пластиковая крышка двигателя ходуном ходит и дребезжит, если при этом снять нагрузку с генератора (выкл. все обогревы, фары...) вибрация заметно меньше. В общем потеплеет буду разбираться, пока информацию собираю.
