Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
413,3K
v1nt_k
28 June 2016
шурец
здарова, у тебя почта завалена письмами, не могу те написать, почисти, хотел у тебя спросить кое что
v1nt_k
28 June 2016
здарова народ, тут взялся сделать себе люк доступа,заодно глянуть состояние сеток и заменить турбину. в итоге пока резал люк, задел твердосплавным раскаленным сверлом патрубок идущий в бак,через крышку насоса с белой фишкой и звездец теперь,его сплавило и порвало . А на втором патрубке,с красной фишкой сломал колечко в основании штуцера(на фото указал стрелкой). Вопрос- чем это черевато? По мне это не так критично. Новый патрубок на экзисте треху стоит. Если этот шланг в термоусадочный кембрик зафигачить , как думаете сойдет?
КБР
28 June 2016
[QUOTE=v1nt_k]здарова народ, тут взялся сделать себе люк доступа,заодно глянуть состояние сеток и заменить турбину. в итоге пока резал люк, задел твердосплавным раскаленным сверлом патрубок идущий в бак,через крышку насоса с белой фишкой и звездец теперь,его сплавило и порвало . А на втором патрубке,с красной фишкой сломал колечко в основании штуцера(на фото указал стрелкой). Вопрос- чем это черевато? По мне это не так критично. Новый патрубок на экзисте треху стоит. Если этот шланг в термоусадочный кембрик зафигачить , как думаете сойдет?
[/А фото твоё?Просто не вижу дефекта.
v1nt_k
28 June 2016
КБР
bна фото дефекта нет, а у меня все один в один тоже самое,но где указано желтым внизу шланг перебит, прожжен. На насос питание даешь там струит как из садовой брызгалки. Можно ли заделать чем нибудь ? Новые ,говорю, неохота брать.
Killercat
29 June 2016
Да хоть изолентой замотать. Но там давление до 4 bar и подобная экономия может плохо закончится.
Вариантов три:
1. Купить новые родные.
2. Попробовать подобрать новые от другого авто. (топливный фильтр тонкой очистки подходит от ВАЗ 2110 по диаметру трубок и по типу защелок. Возможно подойдут и трубки).
3. Найти контору которая занимается ремонтом шлангов высокого давления.
Варианты расположены в предпочтительном порядке.
Oleg_KRSK
29 June 2016mobile
Мы брали резиновый шланг от Жигули и пластиковый от приоры, у пластика отрезали два штуцера, вставили в резиновый и зажали хомутом. Больше трех лет прошло, так и бегает.
v1nt_k
29 June 2016
Oleg_KRSK
Я пока придумал такой вариант, отрезать этот перебитый кусок и поставить двусторонний штуцер из медяхи или латуни(фото выложу и обрезанные куски посадить на хомуты с двух сторон, фото выкладываю. Я думаю держаться будет намертво.
КБР
29 June 2016
ещё как будет держать,а защелка если только буртик отломан течь не должен тем более это обратка и рабочая часть у него где уплотнительные колечки стоят
Oleg_KRSK
29 June 2016mobile
v1nt_k
Попробуй, может что и выйдет.
v1nt_k
29 June 2016
Oleg_KRSK
КБР
да полюбас все норм будет;), жаль только что сегодня не успею заделать. Завтра буду пробовать.
jeksilver
29 August 2016
фф1 2л на диагностике сообщили низкое давление топлива. Решил устранить этот трабл.
Для начала сделал лючек, т.к. не было в гараже света(по понедельникам его нет) пришлось сначала прорубить зубилом а остальное выпиливал полотном по металлу. Ни чего не повредил и все сделалось аккуратно. При разборе бензонасоса в нем обнаружилась грязь ввиде ила и все две сетки пили в слое грязи. Пытался промыть в растворителе но сетки загажены и на промывку уйдет столько же растворителя сколько и цена сеток.
Завтра поеду покупать новые сеточки
Naiovski
17 September 2016
KR1125F сетка для америкоса(zx4) - одна из двух, аналог 215/216-х. Аналога 209-й Аиртекса пока не нашёл.
alexnasa
18 September 2016
N
Naiovski:
http://maverickclub.net/forum/index.php?showtop...;st=480
Менял себе обе сетки:
Krauf ST1146
Krauf ST1403
Разницы не видно.
Majestic_999
18 September 2016
Ребят через сколько в среднем стоит промывать сетки и бак,в целях профилактики,глядишь так насос подольше поживет?)
jeksilver
18 September 2016
Majestic_999
2500р снять поставить бак, ну и около 1000-1500 за чистку возьмут
Majestic_999
19 September 2016
jeksilver
Некорректно написал,через сколько всмысле через какой пробег так то я сам чищу
Белыч-3
19 September 2016
Majestic_999:
jeksilver
Я раз в год (50 000 км) чищу, всегда все чисто было...
dipkun
15 October 2016
вырез делал ножницами по металлу. закрыл крышкой от люка приоры
Белыч-3
15 October 2016
dipkun:
Где люк брал?
pesok
18 January 2017mobile
Сетка Patron HS110016. Цена 89 руб. На днях заменю и отпишусь.
max_470
10 July 2017
pesok
судя по всему, замена была неудачная..
Argon555
10 July 2017
max_470
я поставил себе патрона на прошлых выходных. Все норм, подошла отлично. Сетка как сетка. Ничего необычного.
pesok
10 July 2017
max_470
Не ставил еще. У меня проблема в свечах была
Argon555
11 July 2017
Может кому пригодятся коды сеток на турбинку с ценами на сегодня в СПб:
EAS - EFU302013 - нет в продаже
AUTO-GUR - AG80002LFFB - 69 рублей
LEDO - 80002LFFB - 68 рублей
PATRON - HS110016 - 95 рублей (с тем же кодом есть фирмы ACHR за 106 рублей)
KRAUF - 770B322 - 144 рубля
KRAUF - KR1002F - 144 рубля
FORD - 1071323 - 278 рублей
Клизма
11 August 2017
Про бензонасос , сетки и лючок наплодили много тем с пустыми сообщениями, которые не удаляют. Может где и написано, но я не нашел. Может кому пригодиться. Зетек 2.0 американец , колба с насосом крепится при помощи двух защелок сверху. Чтобы снять нужно их сжать. Везде написано нужно поворачивать против часовой. Фильтр-колечко плавал в баке отдельно. Штуцер подачи топлива разьединяется нажатием на кольцо во внутрь и вытаскиванием трубки( не нужно никакого, кроме отвертки, инструмента. Колечки не рвутся.)
Сверху видны защелки и первая сетка
Сетка- колечко и её место
Вторая сетка на самом насосе
Клизма
11 August 2017
Цены на первую сетку в автодоке . Что с этим миром?
шурец
11 August 2017
Клизма
от десятки поставь
Клизма
11 August 2017
шурец
Посмотрел от десятого сем-ва , не подойдет. Не встанет и диаметр отверстия мал.
шурец
11 August 2017mobile
Клизма
Повод заменить турбинку))
Клизма
12 August 2017
шурец
Зачем менять рабочий насос из за дороговизны сетки ? Странный совет.
