Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
mandalore105
6 October 2016mobile
Romich811
А, ну да, сканер же есть
Hunter03
13 October 2016mobile
Здравствуйте. Скажите что случилось. Поставил новую приборки рестаил на c-max прошил её. На панеле выскакивает неисправен двигатель, неисправна коробка. Моргает иммобилайзер. Машина не заводится.
Romich811
13 October 2016
Hunter03
Что "прошил", конкретнее что сделал?
Acquiring
Hunter03
Ключи прошили перед запуском?? И приборку подружили с собой всеми моделями??
wwsergeyww
13 October 2016
Hunter03 по ссылке подробно про установку. С картинками
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
Hunter03
Forscan не видит авто. Я через ElmConfig приборку ставил.
Hunter03
Вот что вылазиет после установки. И постоянно моргает иммобилайзер
Romich811
13 October 2016
Hunter03
Так не бывает.
1. У вас в елмконфиге есть доступ для прописки ключей и инициализация?
2. Или вы это не сделали и хотите чтобы машина завелась?
Hunter03
Romich811
Если ElmConfig видит авто значит и Forscan должен видить. Я правильно понял?
Hunter03
Я поставил панель. Нашёл прошивку в ElmConfig установил её и все. Боль ничего не делал.
Romich811
13 October 2016
Hunter03
Правильно. Вы на мои два пункта ответте.
Ну так а чего вы тогда хотите?
Все инфа есть в факе. Этот квест надо пройти до конца, по всем правилам и пунктам.
Hunter03
Romich811
Не скажите почему FORScan не видит авто?
mag106
13 October 2016
Hunter03
посмотрите настройки форскан, должен все видеть !!!
Hunter03
mag106
В том то и дело. Программа Elm находит, после пытается обнаружить авто и пишет авто не найдено проверьте включено ли зажигание
Romich811
13 October 2016
Hunter03
Проверяйте в форскане настройки порта\скорости, скорость прописанную в сам адаптер. Все как обычно. Все обязано работать.
Hunter03
Сталкнулся с такой бедой. При попытке залить прошивку в PCM выскакивает такая ошибка. Подскажите что делать.
mag106
13 October 2016
Hunter03
Вы хотя бы адаптер на знание команд проверили? Где вы брали адаптер? Вы просто без некой базы определенных знаний просто превратите тачку в недвижимость!
Hunter03
mag106
Я вроде делал все по инструкции.
Вы лучше посоветуйте что делать?
Тепловозик
13 October 2016
Hunter03
Даже как то улыбнуло ваше стремление все делать на авось
Я вот соответствующие темы прочитал несколько раз до того как прменять приборку. И понял, что это не мое. Так как сам не смогу из дизельной сделать бензиновую.
Все отдал в руки специалисту. Слелали все быстро и четко.
А у вас четкий кирпич получился.
Romich811
13 October 2016
Hunter03
А что, в приборку уже ключи записали и сделали инициализацию патс? Или вы по порядку решили все блоки окирпичить?
Инструмент взять рабочий, или попровать этот настроить, может и получится.
mag106
13 October 2016
Hunter03
Чтобы сказать что делаеть, нужно чтобы вы хотя бы сказали какие цели у вас стоят, что за адаптер, что за машина, что на что шить собираетесь, тут к сожалению нет экстрасенсов!
Hunter03
У авто заглючила панель перестала заводится. Поставил новую. Адаптер ELM327 USB. 1.5. Авто c-max 2006 год. Хотел поставить новую прошивку.
furgon
13 October 2016
Hunter03
Ставить старую приборку назад (надеюсь инфа в ней еще сохранилась)и разбираться с работоспособностью адаптера
Hunter03
furgon
Я сохранил с неё инфу
furgon
13 October 2016
Hunter03
Вот это правильно Как в тактике,так и в электрике-в частности прошивок...
Резервные копии,чтоб если ,что пошло не так-откатиться на зад А.не превратить машину в постамент
Acquiring
mag106
furgon
Romich811
Знаете судя по всему, у человека не работает forscan ( как он сам писал выше), так что могу предположить что он ключи даже не зашил в новую приборку и попробовал завести авто. Поэтому тут уже кирпич
Hunter03
А вам надо было перечитать все по несколько раз и убедиться что у вас действительно рабочий elm и он работает с нужными программами для замены приборки))
Удачи вам и ждите ответов от более продвинутых...
Serj B
13 October 2016
Кстати, хотел проконсультироваться, раз уж пошла такая тема. Вот решил я поменять приборку. Ставлю новую, пытаюсь пришить ключи и т.д., но не получается. Смогу ли я после этого воткнуть старую приборку без проблем? Т.е. не получится ли из машины "кирпич"?
Romich811
13 October 2016
Acquiring
Елмконфиг видит адаптер. Форскан не видит. Поменял\прошил приборку. Забил на прописку ключей и инициадизацию. Хочет завести машину. Ему говорят с адаптером разобраться, а он берется за прошивку эбу.
Я вообще не понимаю логику этого человека. Медицина тут, походу, бессильна...
Со старой приборкой, стессно теперь машина тоже не заведется.
Serj B
Получится кирпич, пока инициализацию не сделаете.
furgon
13 October 2016
Acquiring
Romich811:
И ведь,не боятся же...
Acquiring
furgon
Нет конечно, есть форум там помогут...
Человечища же есть)))
Hunter03
Не знаю как остальные, я вам могу только посоветовать авто на эвакуатор и к дилеру или кулибинам может поможет кто)) удачи в уделование кирпича еще большим кирпичем
Подсветка замка зажигания
