Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
440,9K
2,7K
Trimorf
15 September 2016
Подскажите, ни с того ни с сего перестали работать дворники, свет (ближний дальний), омыватель и стеклоподъёмники... Предохранители проверил, вроде целые, да и не могли же сразу несколько предохранителей выгореть! Вариант что какая нибудь фишка отошла, но где и какая? Есть у кого мысли?
max_470
15 September 2016
Trimorf
какого года машина? названия CTM или GEM модуль говорят о чем то?
Trimorf
15 September 2016
2001 год, дизель, универсал... Буковы ни о чём не говорят, где посмотреть?
max_470
15 September 2016
Trimorf
комрад, ты отвечай хоть адресно, а то не понятно, кому ты пишешь.
в зависимости от года и комплектухи - у тебя будет в ногах водителя слева блок предов, либо в ногах пассажира справа рядом с ECU - блок GEM. Вот надо снять соответствующий блок поглядеть че с ним. Релюшки оценить. И воткнуть обратно:) На самом деле на форуме много расписано, лень уже. Поищи.
GEM блок и его функции
со второй страницы там уже разобрались и начинается норм обсуждени
Trimorf
15 September 2016
max_470
Спасибо за помощь, но проблема решилась неожиданно просто! Путём более пристального осмотра был выявлен обрыв провода от минусовой клеммы, уходящего в толстый жгут. Обрыв почти возле самой клеммы, в пластиковой гофре, по этому не был сразу замечен.
kiselsv
15 September 2016
Где физически находится масса G17 ?
Vlamask69
15 September 2016
Янна
Я так понял от противотуманку концевик? А с другой стороны такой есть?
kolyan1950
22 September 2016
РЕБЯТА, вопрос с миганием лампочек и вибрацией стрелок остался! Может у кого-то было подобное? Как вылечить эту болезнь? Подскажите, хотя бы с чего начать?
vzm
23 September 2016mobile
Начни с покупки тестера и скачивания схемы на Фокус (той где все точки общего провода показаны)
Gecha-48
29 September 2016
Vlamask69
Vlamask69:
Привет всем,перестали работать плафоны салона и багажника,предохранитель цел. Куда копать.
Привет. Хотел узнать нашел неиспровность? Такая же беда. На предохранителе нет напряжения. Соответственно нет света в салоне, и также оттуда запитано регулировка зеркал.
citrusrus
29 September 2016
Gecha-48
Пиши почту скину в хорошем качестве...
Gecha-48
30 September 2016
citrusrus:
Gecha-48
Это от какой бибики У меня фф1 Всеволжск универсал. Почту тебе скинул.
citrusrus
30 September 2016
Gecha-48
как раз на FF 1 =) смотрите почту =)
mal8383
30 September 2016
citrusrus
Привет. А у тебя нету схемы для заднего дворника на универсал?
У меня просто предохранитель №43 перегорает, я грешу на дворник.
citrusrus
30 September 2016
mal8383
Почту в ЛС. скину схему =)
Gecha-48
1 October 2016
Пишу по поводу подсветки салона. Согласно схеме предоставленным участником citrusrus , с выхода блока предохранителей 14/7 (колодка , сзади предохранителей. Хотелось бы узреть расположение этих колодок с распиновкой) провод Og/Bu (оранж,син) подходит к точке соединения и разветвления на (57) подсветка перчаточника, (55,56) фонарь подсветки ниши(у меня не подключено) а также пошел отвод на другую точку соединения. Отсюда возникает вопрос где??? Находяться эти соеденительные точки и где они расположены.
На предохранителях всё же есть напряжение при включении зажигания. Реле менял местами ничего не произошло.
citrusrus
1 October 2016
Gecha-48
Ну тут только тестер в руки и звонить провода...
Если есть + на преде и он идет дольше то...
освещением управляет ГЕМ блок. Звоним любой концевик до ГЕМ блока. от гем блока идет управляющий провод черно оранжевый до релюхи которая уже и управляет + на все лампочки =).
citrusrus
1 October 2016
Gecha-48
Так-же посмотрите цел ли 36 пред на ГЕМ блок ?
Gecha-48
1 October 2016
Мозги видят открытые двери, т.к загоратся предупреждение об открытой двери. Предохронитель цел, напяжение присутствует на обоих концах, даже вставлял другой исправный пр,. Это где то в косе или точке соединения проводов. Вот где искать этй точку. С левой стороны в ногах водителя, какя то коробка с проводами, туда подходит шлейф, попытался её вскрыть, не получилось,(очконул сломать ) возможно ли там находиться соединения??? К тому же вечерело и замёрз Теперь собираюсь с мыслями и до понедельника. (А пока жена и так поездит )
citrusrus
1 October 2016
Gecha-48
разъем к верхним плафонам есть на стойке лобового стекла со стороны водителя под пластиком. Он 5 контактный.
Gecha-48
1 October 2016
Стойка лобового стекла? Я немного не понял твою мысль.
Gecha-48
1 October 2016
Или же это стойка дверная и лобового стекла? По схеме нижняя точка соединения проводов. Так?
citrusrus
1 October 2016
Gecha-48
Стойка лобового... проводка идет от потолка до разъема и в косу к монтажному блоку.
Тот здоровый разъем в ногах это к проводке которая под ковром...
Gecha-48
2 October 2016
citrusrus:
Gecha-48
Разъём этот (здоровый ) я видел. Он прикрыт крышечкой , которую я побоялся сломать. как открыть её не повредив?.
Заодно нашел обратную сторону блока предохранителей с форума открытия стёкол без зажигания.
citrusrus
2 October 2016
Gecha-48
Её открывать не надо как я сказал там нечего интересного нет =), а снимается он легко. По середине есть болт на 10. Выкручивая его весь разъем выходит из своего посадочного места =).
Снимаете вот этот пластик который под красным овалам, в районе желтого на стойку есть маленький разъемчик на 5 контактов. смотрим на нем тестером есть ли + и -
Gecha-48
2 October 2016
citrusrus
Вот это огромное спасибо за информацию!!! Жду завтрашний день!
Gecha-48
4 October 2016
Ну вот всё исправлено и работает. Уважаемые Фокусоводы будьте внимательнее в названиях предохранителей а не как я . Я неправильно понял маркировку. ЭТО ВЕРХНИЙ РЯД ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!!! А НЕ СРЕДНИЙ КАК думал.
Зато узнал много интересного. С левой стороны с низу две массы.
Ну и сама колодка на стойке.
Огромное спасибо
citrusrus.
Однако вопрос - у меня установлены светодиоды в подсветку. И они не полностью выключаються. Остаёться слабое свечение. Приходиться полностью отключать плафон. Кто нибудь устранил это?
citrusrus
4 October 2016
Gecha-48
Да не за что. =)
Я решил данную проблему со светодиодом купив хороший светодиод с нормальным ограничивающим резистором =) и проблема исчезла.
ToM_ToM
6 October 2016
Подскажите пожалуйста пропадает на кочках подсветка приборной панели в чем может быть дело ,может в самом переключателе. Как устранить?
La_Man
9 October 2016
Уважаемые обитатели форума вопро такой.выключаю зажигание. Вручную гашу фары.приборка гаснет фары гаснут а окошко где пробег пишется продолжает гореть(подскажите как исправить, а то пришлось Аккум отсоединить что б не сел за ночь.форд фокус 1 Рестайл 2004 год мкпп
4 people online
4 people online
