Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
691,6K
9,9K
serdod
3 October 2016
king87:
Доброго времени суток, можно ли где то обновить наклейку с вин кодом на машине?
Попробуй обратиться к оф.диллеру. Где-то читал, что у кого-то вообще её не было и отказывались ставить на учет. Обратились к диллеру и он сделал.
serega838
3 October 2016
Доброе утро,брякают заслонки впускном коллекторе,прокурил всю тему делают кто на подшипниках кто заслонки ставит от мондео3 с доработкой кто втулки точит из второпласта.И уменя такой вопрос а можно эти втулки выточить из бронзы или алюминия?
serdod
3 October 2016
serega838:
Можно, но только из алюминия я бы не стал - это не антифрикционный материал. Из бронзы делают подшипники скольжения, из баббита (сплав на основе олова или свинца). Из фторопласта легче всего точить, можно самому на дрели выточить.
saif
3 October 2016
Всем привет!
Понедельник и в правду день тяжелый)
Бывалые и мастера подскажите, помогите!
Суть проблемы. При движение автомобиля(ехал минут 5-10 минут) загорелись ошибки Неисправен двигатель и Разгон уменьшен( в баке было мало бензы на 35км) и автомобиль начал дергатся. На разгон машина не хотела идти и начинала дергатся при нажатии педали газа. Потом умерла приборка перестал работать тахометр, спидометр и температура. Но периодически оживала и снова умирала.
Что может быть?
Avtobus
3 October 2016mobile
TITAN-2000
скорей всего опорные подшипники. Проверить легко. Кладешь руку на пружину амортизатора , а другой крутит руль. Должно в пружину отдовать.
Avtobus
dales86
с мотором чтонить делали. Проверьте компрессию. Если норм то поменяйте маслосъемные кольца и за одно сальники клапанов. Не однократно так делал помогало.
Avtobus
serega838:
apollo_11
Там не ставится подшипник в коленовал. Это Вам не жигули.
может он имел в виду полу кольца на коренном.Провнрь радиальный люфт
serega838
3 October 2016
serdod
Спасибо, будем искать и точить из фторопласта.
serega838
3 October 2016
Avtobus
Я не знаю что он имел. И полукольцами на коленовале убирают осевой люфт.
serega838
3 October 2016
Avtobus
И там был задан вопрос про сцепление, а причем тут коленовал? да еще и вы тут советы бестолковые даете.
saif
3 October 2016
saif
Парни сейчас про диагностировали выдал две ошибки Р0500( датчик скорости- он и в правду барахлит) и еще одна ошибка U0001 Что может быть?
Snezhnii
3 October 2016
saif
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14562934)
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Snezhnii
3 October 2016
saif
Тестовый режим компьютера (сообщение #12272304)
saif
3 October 2016
Snezhnii
Спасибо дружище!
Ориентир понял, нужно тащить пациента к электрику. Скорее всего приборка( так мне говорит моя интуиция
А не подскажешь если новую приборку купить ну или Б/У ее просто ставить или нужно все ровно ехать к электрикам и что там прошивать.
lexx7381
Добрый день, даже не знаю как обрисовать сложившуюся ситуацию,если у кого то было поймут наверное.при разгоне допустим до 90 км/ч и отпускании придали газа и когда скорость падает примерно до 80 км/ч появляется какой то непонятный,не сильно навящивый звук,как глухие тихие хлопки чтоли ,как деревянной палкой бьют по пустому пластмассовому ведру) когда стою на нейтрали и слушаю двигатель,играя оборотами от 800 до 4000 ничего подобного не слышно.спасибо.извиняюсь за сумбур
BAXMAH
3 October 2016
saif:
Snezhnii
Придется прошивать ключи, читать FAQ в Установка рестайлинговой приборки
Alexey250780
3 October 2016
menachem
У вас концевик какой-то обломился/оборвался. Дверной, подкапотный, ручника. Это мелочь.
saif
3 October 2016
BAXMAH
а если у меня уже рестайл? машина 2009 1.6 российской сборки.
Alexey250780
3 October 2016
BAXMAH
А что за сложность достать приборку, разобрать и потыкать там паяльником?
Snezhnii
3 October 2016
Alexey250780
Лучше отнести приборку в ремонт сотовых телефонов и пусть они "потыкают" паяльником. Сложности увидишь на плате и взяв в руки паяльник.
menachem
3 October 2016
Alexey250780:
menachem
Каждый концевик разбирать и смотреть?, или можно как то прозвонить не замкнувшийся контакт?
Alexey250780
3 October 2016
Snezhnii
Вам в голову не приходило, что я уже мог чз это пройти? Отказываюсь понимать, для чего ее куда-то нести, настолько все просто. Кроме того, весь тырнет пестрит мануалами по этой процедуре.
Alexey250780
3 October 2016
menachem
Я по-старинке действовал. Разбирал недавно у друга на его автомобиле. Нашел оборванный на ручнике.
yurlinkirill
3 October 2016
Сломалась коробка ib5 1.8 бенз. Ищу коробку есть ли разница под abs или нет??? Как я понял если нет abs то стоит датчик скорости. А если есть абс это отверстие заварено, или же стоит заглушка которую можно вынуть? Подскажите пожалуйста.
menachem
3 October 2016
Alexey250780:
menachem
У меня ручник отображается на панели, когда включен...скорее не он.
Snezhnii
3 October 2016
Alexey250780
Дело в том, что не все могут и знают как паять, поэтому мне в голову и не могло придти, что и в каком месте кто-то паял.
yurlinkirill
3 October 2016
BAXMAH
3 October 2016
saif:
BAXMAH
Непринципиально, при замене приборки не требуется прошивка ключей только на комплектациях с бесключевым доступом, там они в отдельном модуле зашиты, в остальных случаях ключи в приборку шить нужно, и неважно, рестайл или дорестайл, с БК или без.
3 October 2016
yurlinkirill
Если у вас есть ABS, то разницы нет. Если нет, то надо искать коробку без ABS, либо придётся самому надевать импульсное кольцо на дифф для работы датчика скорости.
yurlinkirill
3 October 2016
отвратительная новость
