Паук 4-2-1 (1.8-2.0)
7 years ago
Паука покупал здесь,примерно год назад. Гофры целые,стоял на 2.0. Думаю на 1.8 встанет тоже без проблем. Частично обмотан термолентой.
Продаю так как посоветовали под газ все таки нужно вернуть
стоковый катализатор и зашить евро 4. На евро 2 выдает неправильную смесь.
Пересыл за ваш счет куда угодно любой ТК.
DjeR
15 July 2016
2,8K
ZZYbeR
15 July 2016
Это MgRace? Сварной шов конечно ужос. А что за заломы со стороны резонатора?
DjeR
15 July 2016
ZZYbeR
Нет,это не мг-рейс. По заломам не понял ,но все встает в штатные размеры болт он. Про сварные швы я не в курсе,сам ничего не далал,такой купил,прошлый хозяин говорит менял гофры,т.к. одна прогарела,поэтому решил заменить обе.
ZZYbeR
15 July 2016
понял, я то смотрю на гофрах швы ну не особо))) заломы - имею ввиду труба не гладкая изнутри - что там за ботва по периметру ломаная?
DjeR
15 July 2016
ZZYbeR
аа понял,да видимо окалину не сточили изнутри Ясен что мг рейс симпотичнее выглядит,но блин функцию этот паук выполняет на все 100% Особенно после 90 кмч набор скорости бодрее чувствуется
ZZYbeR
15 July 2016
Оке, калым если сделаю - заберу, если раньше меня никто не опередит:)
stalker1989
15 July 2016
забираю
stalker1989
15 July 2016
извеняюсь ..перепутал ..пас..думал mg race
ZZYbeR
16 July 2016
stalker1989
Хватательный рефлекс развит
stalker1989
16 July 2016
ZZYbeR
просто весь выхлоп mg race есть а паука нет ...очень нужен
Dimafocus
30 July 2016
для чего он? много мощности добавляет? как звук меняется?
DjeR
30 July 2016
Dimafocus
В сумме с чипом дает прирост мощности во всем диапозоне оборотов,двигателю проще раскручиваться. Звук остается стоковым,т.е ничего нигде не ревёт,пердит ,дребезжит и тд. А вообще посмотри видосы на ютубе для чего паука ставят,ну или хотя бы убирают катализатор.
DjeR
22 August 2016
Цена 7000р.
DjeR
7 September 2016
Цена 6500р
Brandon007
7 September 2016mobile
Пождем еще :-D
DjeR
8 September 2016
Brandon007
до каких пор это будет продолжатся ?
Brandon007
8 September 2016mobile
DjeR
Да я не то что от вредности)) И хочется и колется просто.Он на овощ 1,8 встанет без переделок?Что то еще надо к нему?
DjeR
8 September 2016
Brandon007
Встает в идеале. Без переделок . И даже больше скажу- прокладку выпускного коллектора менять не нужно,она практически вечная. По крайней мере в сервисе мне так сказали мастера.
Brandon007
DjeR
Понятно Эх,блин...Реально и хочется и колется.Чуть подожду пока.Все равно я пока на работе - даж оплатить не смогу( Не заберут - мож надумаю брать сам)
DjeR
8 September 2016
Brandon007
Хорошо
Dimafocus
11 September 2016
гофры могут прогореть?
DjeR
11 September 2016
Dimafocus
Нет,они целые.
RAYYY
2 October 2016mobile
Прив, через швы не травит нигде? Перед гофрами это резонаторы ?
DjeR
2 October 2016
RAYYY
Нет,нигде не травит,могу фото прям швов сделать,но это при реальном интересе в покупке А то он в гараже у меня,а с выходными проблема.
Да,вроде как резонаторы,звук практически не отличается от штатного катализатора. Единственный минус - это нужно кое где намотать термоленту,а то при демонтаже оборвали.
DjeR
11 October 2016
Цена 6000 р
Dimafocus
11 October 2016
монтаж без доработок? читал бывают случаи не достают в местах стыковки
DjeR
11 October 2016
Dimafocus
Да,всё встает в штатные места,снял родной каталик,поставил паук и поехал дальше Я даже прокладку не менял,она металлическая.
slavanff2
13 October 2016
не совсем понял конструкцию, что находится перед гофрами?
DjeR
14 October 2016
slavanff2
Я не знаю точно,брал его таким. Но судя по тому,что звук как на стоке,мне кажется это мини резонаторы.
SLAVYNIN1888
13 November 2016
перед гофрами катализаторы и очень похож на штатный выпуск фокус 3 !!!
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
