Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
675,4K
9,9K
apollo_11
29 September 2016
SerfRider
а если на месте стоя газануть?
vadim 05
30 September 2016
Друзья, помогите с определением проблемы или хотябы подтолкните куда рыть.
Не давно заметил, что немного пропала динамика, появился провал при переключении с 1 на 2 передачу, появилась вибрация на холостых. Так же заметил, что при наборе оборотов и достижении отметки, именно 2100об/мин, начинается сильная вибрация, которая к 2200об/мин уже пропадает и дальще никак не проявляется. При сбросе газа тоже самое, 2100об/мин до 2000об/мин.
Дросель чистил, свечи новые, топливо проверял разное...
Куда смотреть, есть предположения? Может катализатор? Пробег у машины 110000км. Ошибок нет.
kuzma-68-1973
30 September 2016
vadim 05:
Ошибок нет, то к катализатору нет вопросов. И поясни народу, что за движка у коня и какое КПП?
vadim 05
30 September 2016
kuzma-68-1973
фокус 2,0 коробка механика 2006 год до рестаил
LD76
30 September 2016
vadim 05:
kuzma-68-1973
бензонасос умирает, опоры движка умерли - это проверял?
vadim 05
30 September 2016
LD76
Опоры движка не смотрел
serega838
30 September 2016
balbes71
У них просто завоз пробок был и девать не куда а избавляться надо
Egmenov
30 September 2016
Всем привет! Есть пару вопросов по подвеске:1-при торможении и при скорости выше 80 км/ч ощущается вибрация на руле. 2- при проезде кочек например рельсы пробивается стук,заметнее при правых поворотах,неужели рейка? Ездил в сервис ничего криминального нет,все на месте. Развал схождение проверял,калеса прикручены,давление в норме)) куда смотреть еще? Фф2 2007 год 2 литра АКПП,пробег 170 т.км. заранее спасибо!
serega838
30 September 2016
Ребят подскажите, вчера в городе лопнул патрубок отвода картерных газов.Чем другим можно заменить? Фокус 2,2л 145 коней кпп мешалка 2006г рождения
apollo_11
30 September 2016
serega838
шлангом?
Stelics
1 October 2016
Доброго времени суток всем.Нужен совет,по проблеме стартера Ford Focus 2 1,6 рест 2008 г.(100 л.с.) пробег 130000км.
Суть:пару месяцев назад стал иногда давать сбои при заводе.Поворачиваешь ключ трешит и не крутит,либо крутит но немного не схватывает.Сейчас машину стало очень проблематично завести,особенно на горячую.Определили на 99 по звуку,что пора поменять втягивающее и бендикс.Много мнении людей и все говорят одно.Приехал где обычно беру запчасти и сказали,что стартер только в сборе(ориг.-10000+руб,норм аналог от 5500,китай от 3800),либо номер стартера и подберут втягивающие и бендикс.Цена вопроса до 2000.Поискал на емексе и можно взять восстановленный оригинал за 3100-3500.Поползав на форуме нашел,что проблема может быть из за клемм АКБ.Проблемы начались через пару месяцев после того как поставил новую тюмень.Завтра попробую клеммы почистить и т.д.,но сомневаюсь,что дело в них.И возникло несколько вопросов:
1) Смогу ли я на подъемнике увидеть номер стартера не снимая его?
2) Если все-таки менять стартер,то на какой-китай или восстановленный оригинал?
Проблема в том,что бюджет ограничен в данный момент 4000, так как только выйду с отпуска на днях,а кроме этого сейчас предстоит замена масла,фильтров,колодок и покупка зимней резины
P.S. подскажите какую зимку взять повыше и качеств хорошего на 16е диски шиповочку?
serega838
1 October 2016
apollo_11
Каким шлангом он так изогнутый что шлангом не получится?Может темы какие есть ткните носом?
Alexey250780
1 October 2016
Stelics
Имхо, странно рассуждаете. Если стартер все равно снимать-снимите, подберите зч и сделайте. И дешевле нового и жизнь это ему продлит существенно и надолго.
ПС У самого месяц уже все аналогично-на горячую не схватывает, зацепления нет, то со второго раза заведу, то с третьего. Выбираю день, скину, отдам в контору, занимающуюся стартерами и генераторами и заберу чз пару часов. Там же все быстро меняется.
ПС А, блин, пока не забыл. У меня тоже все это примерно совпало по времени с заменой аккумулятора. Но на самом аккуме все в порядке. Клеммы чистые и хорошо протянуты. На самом стартере нужно то же самое сделать, все руки не доходят. Но, думаю, это не поможет. Нужно делать профилактику.
Alexey250780
1 October 2016
Господа, подскажите. С приходом холодов ощутил, что в моем сарае от водительской двери сильно тянет холодом. От передней пассажирской-тоже.
Решил начать с водительской двери. Поступил следующим образом-снял уплотнитель, что в арке двери и, чертыхаясь, запихал туда дверной уплотнитель. Стало едва-едва лучше.Дверь стала захлапываться с большим усилием. Покатался так месяц, ощущая и холодок от двери и звуки посторонние, вчера содрал-таки уплотнитель, который на самой двери. Отмыл его и опять с адскими усилиями протянул через него дверной уплотнитель. Все сделал ночью, одел назад и ощутил, что дверь стала закрываться с еще большим усилием. На предмет продувания скоро поеду тестировать.
Вопрос: чем можно заменить стоковый уплотнитель и еще-откуда в дверном проеме может поддувать, кроме как из стыков дверь-кузов? Есть у кого опыт подобного рода?
Stelics
1 October 2016
Alexey250780
Проблема в том,что снятие,после этого подборка и заказ деталей,переборка стартера,у становка займет два дня минимум,а авто очень нужно и хотелось бы сделать за день,вот и спрашиваю...Сковывает ограниченность бюджета к сожалению...так бы заказать хороший стартер и поменять,но увы...)))
Alexey250780
1 October 2016
Stelics
Вы утрируете). Снять стартер занимает час времени, причем это если с пивом, шашлыком и эпизодическими танцами). Почти везде ныне есть конторки, которые занимаются подобной деятельностью-лечением стартеров и ген. Как правило, там есть все необходимое. И в вашем случае будет дерзостью с их стороны взять с вас больше 2 рублей и возиться с ремонтом более 2 часов.
Ну и, простите, из-за подобных сиптомов среднестатистические пользователи бюджетных авто стартеры не меняют. То, что у вас навернулось-это что-то вроде расходника.
danilss2
1 October 2016
Интересный нюанс. Снял штатную магнитолу наверное часа на два. Провода отключал. Поставил на место, а код она не спрашивает)))
А когда массу на минуту скинешь, код спрашивает. Что за фигня такая.
Упд. Включил зажигание и запросила код. Все верно. Ошибочка вышла.
Stelics
1 October 2016
Alexey250780
Возможно))просто думал,что мало ли детали нужно заказывать им и из-за этого срок исчислял не в часах,а в сутках))буду тогда сейчас узнавать))большое спасибо за уточнения
serg1983
1 October 2016mobile
Ребят кто подскажет как дальше снять прикуриватель. Через тел не могу найти как!
serg1983
А вернее тока лампочку надо достать
danilss2
1 October 2016
При включенном зажигании, в центре панели слышно как жужит моторчик климата. Что можно сделать чтобы он не жужал? Я его вытаскивал, почистил от пыли, но не разбирал.
serg1983
Ребят еще вопрос нашел как снять лампу, но в руку выскачила еще деталька, кто подскажет откуда она? Слева
SlimBro
1 October 2016
подскажите пожалуйста,вот купил себе FF2 купе,а как разобрать боковые панели которые сзади у пассажиров не могу найти в инете,подскажите кто уже занимался таким,просто скрипы пластмассы уже честно надоели,хочу снять,смазать и тд. Добрые люди подскажите как снять,где там болты и тд
vitek1208
1 October 2016
Добрый день! Такая проблема не выключается вентилятор радиатора на фф2 машина остыла заглушена а он орет в чем беда?
D.S.
vitek1208
Какую температуру ОЖ показывает при этом БК?
D.S.
danilss2:
И у меня жужжал/скрипел. Кроме очистки крыльчатки от грязи я еще забросил смазки в подшипники. Пока тихо...
vitek1208
1 October 2016
D.S.:
vitek1208
Стрелка упала на ноль вентилятор орет как бешеный
danilss2
1 October 2016
а как вы разобрали этот моторчик?
menachem
1 October 2016
Подскажите пожалуйста что означает чсло 202,0 на экране приборки
Murtos
menachem
По моему это если суточный пробег.
