Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
260,9K
Qwer102
25 September 2016
LowriderGTS
По мне так если нет вибрации не парься. Будет у тебя не гидро а резинометалическая опора)
Андрюха
25 September 2016
LowriderGTS
Ссылка чуть выше.
skyrat
26 September 2016
Поменяли по продленной гарантии, вибраций даже на новом моторном масле заметно меньше.
По документам опора(2.0Л 1862540) у дилера дешевле чем в екзисте.
olan77
26 September 2016
skyrat:
А как проверяли опору.?И смотрели только одну?Просто мне ОД говорил мол если на холостом ходу нет вибраций то все ок.
skyrat
26 September 2016
Я не смотрел как они ее проверяли. Внешне старая опора была сильно просевшей. У новой зазор заметно больше, фото похожее в теме есть.
olan77
26 September 2016
Вот моя опора.
Одна сторона:
и другая сторона:
Монета не пролазит.Поменяют по гарантии?
Sergey05577
28 September 2016
Всем привет. Подскажите какую правую опору лучше купит ( цена- качество) форд 3 2 литра. А то вообще уже запутался. спасибо.
FICUS 1
28 September 2016
Sergey05577
VOLVO 31375739
HUTCHINSON 586282
FORD 1862540
Sergey05577
28 September 2016
Спасибо. А сами бы какую выбрали) я не особо разбираюсь.
Андрюха
28 September 2016
Sergey05577
это все один и тот же производитель. какой финис дешевле, тот и берите.
Sergey05577
28 September 2016
Спасибо)
Sergey05577
30 September 2016
Андрюха
Не подскажите опора ford 1862540 это оригинал или нет. Марка же форд на экзисте.
Андрюха
30 September 2016
Sergey05577
это все оригинал.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481) читайте и вопросов не останется
Sergey05577
1 October 2016
Андрюха
Спасибо большое)
Qwer102
8 October 2016
Поменял опоры правую и кпп. Правую поставил оригинал вольво ( так как опора гидро решил ставить оригинал) опора кпп поставил фирмы jp 1532450170. Не стал брать оригинал резина есть резина, да и ценик у оригинала не айс. Правда родная опора кпп с демпфером была ну да ладно) вибрация прошла. Ах да ктгда родную опору кпп снял там видно было что резина задевала корпус опоры.
olan77
9 October 2016
Q
Qwer102:
Это вы про левую опору что под АКБ?А фото старой нет?
Qwer102
9 October 2016
olan77
Да под акб. Нету фото. Если лень поборю сьезжу в гораж сфотографирую)
Qwer102
9 October 2016
olan77
Видно черный след от резины
olan77
9 October 2016
Qwer102
Спасибо огромное.А какой пробег Вашей машины?
Qwer102
10 October 2016
olan77
54. Но вибрация появилась тысяч 10-15 назад.
olan77
10 October 2016
Q
Qwer102:
olan77
хм,пробег получается совсем маленький.Отчего по гарантии не стали менять?Или пробег не 54 а 154?
Qwer102
10 October 2016
Не не) пробег 54) просто машине 4 года уже) когда на горантии была не [ грамотный ] был)))
olan77
10 October 2016
Q
Qwer102:
А,понятно.Вообще конечно жесть.Все говорят что левые опоры под акб живут очень долго.А тут такой малый пробег и вам пришлось менять.Да не одну опору. Странно очень.Похоже на брак или может авария была,что двигатель с коробкой опоры убил от удара.Я понимаю у меня правая просела,но у меня и пробег 80+.Вибрация после замены правой осталась как и была на руле.Надо тогда левую что-ли проверить,раз вы пишите что вибрация ушла после ее замены.
Qwer102
10 October 2016
olan77
Аварий не было. Вибрация была попой чувствовалась))). Еще на ручке кпп в легкую ощущалась.
olan77
11 October 2016
Ура! Удалось победить мелкую вибрацию руля на неподвижном авто при повышении оборотов двигателя.Предыстория:
мой авто это фокус 3, 2012 года выпуска.1.6,автомат,пробег 84 000. Вот отчет:
fedja
16 October 2016
Может быть кто ставил на фф3 2.0 верхнюю опору двигателя от мондео 2.0?, выглядит внушающе!!!
dw5
11 November 2016mobile
FICUS 1
13 November 2016
dw5
сомнительная замена, т.к. болт он опора от Мони не встанет, придётся колхозить под неё кронштейн, спиленный стоковый вообще не внушает доверия, хлипенький получается, цена такой опоры не намного меньше опоры VOLVO, HUTCHINSON, а вот долго ли она проходит никто не знает, короче пока опыта эксплуатации нет (10 т км это мизерный пробег для опоры, не показатель надёжности) это кот в мешке.
SSR
19 November 2016
fedja
В аналогичной теме ff2 люди ставили от мондео Крепление, опоры движка (сообщение #17941472)
alexcosmo58
28 November 2016
mikryashov
Что там про лишнюю гидроопору?)))
