Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
creofun
21 September 2016
krof
zzap.ru
Выбираем свой город далее ищем наименьшую цену/лучшее расположение/лучшие отзывы на магазин.
creofun
21 September 2016
У меня вопрос - наиболее правильный метод всё же нагрев?
Ведь даже если использовать оправку - она же все равно давит на ту часть, на которую крепится колесо.
Или оправкой нормально?
krof
21 September 2016mobile
creofun
Нет, оправка давит как раз на внешнюю обойму подшипника, все как надо делается в этом случае. А без оправки как повезет, одна сторона уже два года ездит, а вторая и 9 месяцев не прошла и гудит сейчас зараза, думаю теперь нагревом попробовать
creofun
21 September 2016
krof
То есть надо проследить чтоб на сервисе была оправка такая что давит на внешнюю впрессовываемую оправку.
krof
21 September 2016
creofun
Ну как бы да, но эта оправка мало где есть)
creofun
21 September 2016
krof
А нагрев мне тоже как-то не нравится если честно.
В общем посмотрим.
Заранее тогда спрошу в двух сервисах (выбираю пока в каком менять) какой метод замены у них)
Да и еще - сход-развал видимо не надо делать после замены (в не зависимости от типа замены, в одном посте здесь человек кулак целиком со стойкой снимал, например)?
Да - а АБС датчики только сзади стоят?
Влад9875
22 September 2016
Добрый день! Не судите строго, возможно такой вопрос уже был... Подскажите, пожалуйста, подойдет ли на ФФ 2, 2007 г. передняя ступица Pilenga HB-P 2170?
Веталь76
22 September 2016
В
Влад9875:
Подойдет.
sceil
23 September 2016
Приобрёл задний подшипник СКФ. У меня вопрос к специалистам вывесил жопу кручу левое колесо оно останавливаться сразу как убираешь руку, а правое продолжает крутится. Какой подшипник надо менять?
P.S. Снял левый тормозной диск обработал болты чудо жидкостью, планирую сегодня заменить.
дэнисф
23 September 2016mobile
sceil:
Левое, если это не колодки тормозят колесо..., Хотя надо ещё к шуму прислушаться и люфты сравнить
sceil
23 September 2016
Заменил и наступила тишина. Стоял skf, но был прикрученн внутренней звёздочкой, а в коробке с новым подшипником болты с наружной звездой.
дэнисф
sceil:
Так и с какой стороны в результате?
taylor2k
23 September 2016
C
creofun:
Прессуйте без оправок... если не будет, но это не всегда на долго.
sceil
23 September 2016
дэнисф
Левый, тот что плохо крутился.
mag106
24 September 2016
creofun
Найдете сервис где есть оправки, лучьше конечно чтобы оправками запресовали ! есть еще нюанс один, при выпресовке не в коем случае нельзя опирать на уши куда крепится супорт, если подшипник прикис немного, есть ероятность погнуть ушко, там критичен даже 1-2 мм, супорт встанет на перекос, у меня именно так произошло, вначале шайбочку под супорт подложили, потом нашел БУ кулак и поменяли !
Веталь76
24 September 2016
mag106
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
мне здесь правую ступицу меняли. Артем сделал все отлично,все оправки есть. Советую обратится! 23 000 км все ок! ступица Фаг,покупал у Артема,было дешевле чем в Экзисте.
Ставрополь 26 Саня
24 September 2016mobile
Ребята есть у кого-либо практика по смазке задних ступиц методом заливки смазки через отверстие под АБС ? Говорят что простым шприцом можно промазывать?
Кочевник78
24 September 2016
Ставрополь 26 Саня:
Если смазывать то, имеет смысл только под уплотнение, а датчик АБС крепится в пыльнике и если налить туда масло, то не факт, что оно потом под уплотнение попадёт.
creofun
26 September 2016
mag106:
creofun
Пояснить на картинках можно?
mag106
26 September 2016
creofun
что именно ?
creofun
27 September 2016
mag106
про то, на что смотреть при демонтаже ступицы.
На словах я не понял.
mag106
27 September 2016
creofun
фото нет у меня ! на кулаке уши - куда прикручивается суппорт - вот на эти уши ненжно опирать кулак при выпресовке - запресовке !!!
creofun
27 September 2016
mag106:
creofun
Нужно или нежно?
mag106
27 September 2016
creofun
НЕНУЖНО
creofun
27 September 2016
mag106
Ладно, походу соображу что как.
Сказали что вообще кулак у них будет впрессовываться (ну подвижная часть оправки со стороны кулака), а рамка которая охватывает ступицу - как положено, за неподвижную часть ступицы (которая впрессовывается).
griffin258
27 September 2016mobile
13
Кому интересно пару фоток с помощью чего оф.дилер меняет ступичные.Пресс,оправки.
creofun
28 September 2016
Сегодня пытался поменять в сервисе ступицу.
До замены с менеджером общался на тему оправки.
Дословно:
Я - кулак, а сдругой стороны ступица упирается в ту часть, которая будет крутится или той частью, которая непосредственно впрессовывается?
Менеджер - Обойма которая держит - поддерживает сам подшипник , а не тело ступицы
ЯВот, обойма значит держит весь ступичный узел за ту часть, которая будет непосредственно в кулаке (в дальнейшем - неподвижная впресованная часть), я так понимаю?
Менеджер - Да, именно будущую неподвижную часть )
В общем я не знаю почему я не уточнил об этом перед самой заменой.
В итоге в момент запрессовки начали прессовать по методу "как кувалдой вбивать", ну то есть на кулак давит пресс, а другим концом весь узел упирается именно СТУПИЦЕЙ, которая крутится, то есть НЕПРАВИЛЬНО И НЕДОЛГОВЕЧНО.
На 1 см примерно успели так впрессовать, оборвал и заставил всё собрать.
Собрали, уехал.
Ищу пока другой сервис.
Ни рубля не заплатил естественно.
krof
28 September 2016
creofun
то есть поставили старый обратно что-ли, или как?
creofun
28 September 2016
krof
Шустро)
Да, старый.
taylor2k
28 September 2016
creofun, менеджер он и есть менеджер, он в 99% случаев из 100 не знает по технологии ничего... и даже зачастую деталей в руках не держал... Говорит всегда как клиенту хочется услышать...
Слесаря - вот кому трубку просить передать надо, что бы уточнить все.
