Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
900,5K
2,4K
ICE_NINE
12 July 2016mobile
nis
Понял. Спасибо. У меня рейка от европейца целиком. Значит сегодня буду менять)
TOLYA226
19 July 2016
Размышления на счёт стука, у себя точно выяснил из клапана управления.
Немного размышлений:
Строение у нас однотипное клапан управления сделан с торсиончиком, я уже писал или торсиончик прослаб и выступы упоры ограничения бьются друг об друга, или внутрений вал шестерни об внешний цилиндр золотника бьется ( там три зазора получается) в связи с появлением зазора от выработки, ну и подшипники и их посадочные места ведущего вала - клапана, звук точно от этого места!!
Ниже ссылки так в общем для кругозора, чтоб понять о чем пишу:
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%...=simage
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A...=simage
ну и просто рейки по поиску
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%8...r=20728
TOLYA226
19 August 2016
Внимание гайка от второго фокуса на нашу рейку не пошла, эксперимент не удался!!
Наша гайка вообще нипонятно как держится, заход зацеп резьбы мал:
Для более сильного сжатия пружины Под пружину в сухарь дополнительно подложил прокладку из медной проводки получилось примерная толщина 2мм ( медная жила 4 ммкв). Жаль не нашёл подходящих прокладок например медные от топливной аппаратуры дизеля, по моим примерам там можно подкладывать до 3,8 мм далее будет смыкание соприкосновение витков.
После сборки не забываем закернить!!
шурец
19 August 2016
для чего нужно более сильное сжатие?
TOLYA226
19 August 2016
шурец думаю пружина просела за 13 лет, и поверь на слово стук-хронический на много тише стал.
TOLYA226
19 August 2016
Извините обрезал фотку слишком, исправляюсь:
шурец
19 August 2016
TOLYA226:
думаешь стук из-за пружины?
TOLYA226
19 August 2016
шурец стук это конечно люфт деталей механической части и клапана, хвостовик тоже сильно качается в своём роликовом подшипник, так что поджатие подготавливает детали к более сильному контакту. Глубина сухаря 14 мм, три витка пружины в сумме 9,9 мм, так что с шайбой до 4 мм увеличиваем силу поджатия. В этот раз затянул гайку до явного подкливания и отпустил на 1/32 оборота, даже чуть меньше иглой царапал метки, кажется удачно получилось. Пробовал прикладывать усилие на рычаг 50 см в хвостовике есть отверстие вешал примерно 3-4 кг после опускания гайки на 1/32, по ходу резьбы это получается идет зазор 1,5 /1/32 мм шток под этой нагрузкой проворачивался ( хорошобы такую настройку делать в тисках) , получается механическое воздействие гайки на сухарь снялись осталась только сила поджатой пружины.
История снятия и установки рейки это долго, целый день ушёл.
TOLYA226
19 August 2016
шурец стук может также быть если клапан уже плохо работает и масло не успевает давлением двигать шток рейки, упоры в внутри клапана при скручивания торсиона тоже могут бить.далее посадочные места подшипников, износ подшипников, раскернение гайки, это если звук из левой части рейки. На яме с помощником точно можно найти источник звука. Гайка конечно у нас поршивинькая!
TOLYA226
25 August 2016
Так как трубки снимал раз шесть, решил заменить уплотнительные колечки,
Методом подходящих, установилось отлично. Обзор подбора:
Внимание старые кольца приняли сжатые размеры паза трубки и стенки отверстия рейки, подбирать с запасом размера.
Детали по каталогу:
Ford1 344 954Кольцо уплотнительное , высокого давления -подачи от насоса гур.
Ford1 344 955Кольцо уплотнительное , низского давления - возврат от рейки к бочку гур.
madb
25 August 2016
TOLYA226
сразу их заказал перед заменой рейки.
Так всем кому интересно - рейку поменял. Смазка никуда не прет, то что в процессе сверления коцнул шток - пока не проявилось. Пробег 1000км
Да еще важный момент по поводу выворота, полезен СТ-Свт - овощьная рейка "быстрая", колеса на вывороте не цепляют. Можно смело ставить
TOLYA226
25 August 2016
Замер по стенке это
Замер по плоскости это
TOLYA226
25 August 2016
madb если коцанье в части штока где зубь, то они однозначно не доходят до сальника, от последнего зуба сантиметра два сплошного диаметра не заходят в сальник это при крайнем левом повороте. Так что возможно легко отделался, молодец что написал другие будут осторожней., ну и сам уже сто раз подумаешь.
madb
25 August 2016
TOLYA226
если сверлить то на станке, но это излишне тк зубья спокойно смазываются пресс масленкой, нужно просто выдвинуть шток влево)
видел тут новую рейку фф2 - на ней есть смазка на зубьях, так что если зубья сухие (бу часто оч усердно отмывают) то кладем 100гр LMX'а и не паримся)
Shustric
13 September 2016
Здравствуйте! Подскажите потекла рейка через верхний сальник,где подсоединяется с салоном,что это может быть,ведь верхний сальник не силовой?
TOLYA226
13 September 2016
Shustric. Там есть давление масла, клапан управления с двух сторон сальниками герметизируется. Да и это одна из болезней коррозия ведущего вала сверху. Жаль для прафилактики хозяин не брызгал типа аэрозоль смазкой, я так вообще заложил углубление графикой.
Из шапки темы:
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #15008964)
PS / многие проблемы можно решить профилактикой , прочитай постоянно обновляемые темы, как пример корпус термостата и тд...
Дмитрий_85
15 September 2016
Доброго времени суток, фокусоводы, кто знает подскажите, можно ли найти в продаже трубки которые стоят на рейке (из рейки выходят и в рейку входят), заранее спасибо!
шурец
15 September 2016mobile
Дмитрий_85
можно
Дмитрий_85
15 September 2016
Если не трудно, может есть номера
шурец
15 September 2016
С телефона не найду. Тему полистай или в теме Запрос на коды запчастей спроси по вину. Цена тебя точно не порадует. Или бу или сделать новую по старой.
Коды резинок в теме были
Kali0stro
16 September 2016
шурец:
Дмитрий_85
можно
Укажи на картинке.
Д
Дмитрий_85:
В каталогах такие детали не числятся. Их можно изготовить. Обратитесь в сервис по ремонту реек.
Дмитрий_85
16 September 2016
спасибо откликнувшимся, картинку эту я видел, насколько я увидел из рисунка трубки эти не продаются отдельно, был сегодня на разборе сказали отдельно не продадут только с рейкой (для меня дорого сейчас), в воскресенье сниму попробую отдать чтобы заварили, изготовить наверное в нашем провинциальном городе встряли где получиться. Просто думал может кто сталкивался и имеет номера для заказа только трубок, ну все равно спасибо...
Antuaschka
3 October 2016
Течёт рейка.Что делать?
focus3d
3 October 2016mobile
Дмитрий_85
отдельно не продают потому что в 90% случаев их фиг открутишь,а тянуть на дурака =отломанные трубки,и обломки в рейки которые извлекать тот еще геморой
focus3d
Antuaschka
ремонтировать или б/у ставить ну или новую ,отчет по самостоятельному ремонту ,а также коды ремкомплектов есть в "шапке" темы, авто чей сборки Европа,америкос,Российский?
madb
3 October 2016
Antuaschka
ставьте БУ. Не забудьте купить новые колечки на патрубки ГУР в рейке.
Antuaschka
4 October 2016
Авто европейской сборки.А рейка американской сборки не подойдёт?
Maurix
5 October 2016
Доброго времени суток. Вопрос к тем кто разбирал TRW рейку. Порядок установки сальника, который посередине рейки, вначале сальник, а потом белое кольцо(то что на фото, фото не моё)
И ещё один глупый вопрос сам сальник правую/левую сторону имеет? или без разницы какой стороной его вставлять? (Фото тоже с ветки)
ХАД
5 October 2016
Maurix
Все сальники ставятся пружинкой к маслу
Maurix
5 October 2016
ХАД
Спасибо! А кольцо до или после сальника в центре?
