Замена шаровой
Всем привет.
Появился скрип, отвез к мастерам, говорят нужно менять шаровую нижнего рычага. Приехал к местным торговцам, говорят шаровая стоит 1200, доставка неделя. Позвонил официалам, говорят только рычаг целиком за 8000. Я несколько в шоке. Почитал форум, мнения расходятся, кто то пишет, что шаровую можно заменить, кто-то - что нет. Причем, те, что утверждают о невозможности заменены писали еще в мае прошлого года. Может ситуация изменилась? Подскажите, можно ли заменить шаровую отдельно, не покупая рычаг целиком
Комплектация титаниум, 125, 1.6
шаровая, подвеска, ходовая, замена шаровой, шаровая опора, привод
Innrey
3 March 2014
Замена шаровой
152,8K
Kirillishe
20 April 2016
День добрый. Возвращаюсь еще к выбору шаровых...
предлогают еще
-Rts 93-90649-256 (вроде Испания...)
-DELPHI TC2827
Кто еще что по этим позициям может посоветовать и поделиться опытом?
Спасибо за ранее
Kirillishe
27 April 2016
Добрый день. все же поделюсь, вдруг кому пригодиться...
Пересмотрел все что было в наличии в разных магазинах,
а именно Torque PN030, Rts 93-90649-256, и Sidem 3880.
Но сиджем мы уже проходили... РТС сделан не плохо, но пыльник очень плохого качества и формой как у классики(с тремя складками), не понравился. Остановился я на Torque, сделан прилично, пыльник тож нормальный, взял и поставил его короче...
Время покажет сколько проживет. Напомню его предшественник Sidem, продержался 7500 по нашим суровым Челябинским дорогам, и умер... Как показало вскрытие, умер он от порванного пыльника, нет, он не треснул, не порвался в лохмотья, просто имела место маленькая дырочка не известного происхождения...из которой текла вода... Имел ли место брак или кривые руки установщика( меня!), или воздействие каких третьих сил... Мы уже к сожалению не узнаем!!!
Всем удачи на дорогах и спасибо!
ax74
4 May 2016
Друзья, и у меня заскрипела опора осмотр показал, что поврежден пыльник (последствия зимы с ледяной и снежной колейностью). Вариант рычага самый неудачный-шаровая в теле рычага, даже не на заклепках. Пока вд-шкой промыл-хочу набить металлоплакирующей смазкой и поменять пыльник. Подскажите плиз его финис код, поиском не нашел.
Stic-psk
4 May 2016
ax74
Это форд, порвался пыльник -купи новую машину, ну или в крайнем случае рычаг в сборе. Но мы Россияне, поэтому размеры для поиска-21 мм. (это палец), 35 мм. это нижний диаметр по внутреннему углублению, ну и высота примерно 25 мм. Финиса оригинала нет, т.к. пыльник отдельно не поставляется (может логика в этом и есть, ваша шаровая все равно не жилец). Подобрать можно из Масума что нибудь, если найдете, или безродных каких нибудь, либо купите шаровую недорогую 500-600 руб, ее же и поставите потом.
SergioPK
10 May 2016
И
Илья_37:
SergioPK
В каталогах называется крышка
Спасибо за ответ!
НО!!! По каталогу с EXIST (как раз Ваша картинка оттуда) и сам EXIST и местный дилер Ford привозят совершенно другой конструкции эту крышку (в просторечье - отражатель тепла или пыльник шаровой). То что привозили и EXISt и Ford - какая-то из тонкого металла шайба с непонятным ответвлением ("юбки", что должна защищать пыльник шаровой, на привезенной шайбе нет). НУ никак не подходит по виду/по назначению на ту крыышку, что нарисована в каталогах оригинальных запчастей.
Манагер дилера начал возмущаться мол это то самое, на что я ему предложил пройти на СТО и, если какой-нить фокус висит - посмотреть. Весел, пришли, посмотрели --- то что привезли вообще и никак а) не поставить, б) а если и поставить то смысла нет - ничего привезщенная шайба не защищает.
Короче буду искать эту крышку на развалах или сниму с другой стороны и попрошу наколхозить дубликат))
vepr26
13 May 2016
Всех приветствую!
Настал и мой черед заменить шаровую. Почитал форум, так и не понял, что лучше брать из "аналогов"..ценовой диапазон от 800 до 1400 на экзисте...25-30 тыс. км проезжаю за год..буду благодарен всем советом и рекомендацией!
Flud69
14 May 2016mobile
Постовил sidem брал в автодоке за 1700 за шт. На коробке было вибито сделано в бельгии дистрибьютер какаято белоруская фирма оф.представитель sidem в белорусии. При этом у знакомого sidem купленый за 950 рублей этих маркировок не имел и хомуты на пыльнике были черными, у меня они цветные.
vepr26
17 May 2016
поставил HANSE...посмотрим, как долго протянет..
geronimo
29 May 2016
Ребят, как снять шаровую без съемника?
29 May 2016
geronimo
В смысле отсоединить от подвески? Отодвинув жестянку вбить подходящий клинышек в разрез и можно вытаскивать
geronimo
30 May 2016
пробовал, не выходит
bol185
30 May 2016mobile
G
geronimo:
Походу закисла! WD-40 в помощь!
d.byshev
7 June 2016
Таблица взаимозаменяемости рычагов Ford Focus III (ALU-STL) от "MosTeknorot"
мерзавчик88
8 June 2016
Друзья... Я прочитал весь форум но так и не понял... Если порвался пыльник а сама шаровая в норме, то проще пыльник заменить... На какой? От чего подходит?
sammlg
8 June 2016
мерзавчик88
Пыльник FEBEST (Китай, отзывы плохие, наверно зимой порвётся, увидим, но выбора нет) - VWBJB001, цена около 100 руб.
Я менял пыльник. Всё просто, снял колесо, открутил и вынул палец который держит шаровую, попщикал ВД-шкой, просунул палку над рычагом для удобства нажания на рычаг, под ступицу подставил домкрат, выбил палец шаровой не снимая рычага и поменял на месте. Что бы рычаг не мешал, тем, что под воздействием сайлен блоков давит вверх, я подставил брусок деревянный. На замену 30 мин.
phantom_m
14 June 2016
всем привет. подскажите пожалуйста хочу поменять шаровые на фокусе 2. 2010г рестайлинг. какие надо ? еще везде размеры разные 18, 21 мм а какие подходят ? кто сталкивался ? живу в казахстане тут с этими запчастями не очень ) все на заказ. зарание спасибо
Илья_37
14 June 2016
P
phantom_m:
тема для ФФ3.
phantom_m
15 June 2016
вин выдает что и те и те подходят
Илья_37
15 June 2016
P
phantom_m:
скинь вин в личку - посмотрю
мерзавчик88
21 June 2016
Друзья, прочитал всю ветку но так и не понял... У меня порвался пыльник на шаровой, сама шаровая в норме. Пыльник отдельно не подается, может кто пробовал поставить от других машин? От чего пыльник может подойти?
мерзавчик88
21 June 2016
timur063 подскажи какой пыльник ставил?
timur063
23 June 2016
М
мерзавчик88:
от второго фикус - друг приемщик подогнал, но лучше шар взять с собой, либо замерить штангенциркулем и в магаз.
Отпишись потом.
Пс. Фикус продал, пишу по памяти...
sbotsman
17 July 2016
Подскажите пожалуйста кто сам снимал- болт который крепит шаровую выкручивается ? Или выбивается?
TotalFocus
18 July 2016
sbotsman:
Или выбивается?
Выбиваеться кувалдочкой нежно и аккуратно с помошником, который монтировкой будет выравнивать рычаг для поиска нужного положения.
делать аккуратно. потому что болтик официально на данном типе шаровых одноразовый. на практике очень даже многоразовый, пока резьба не сойдет.
vovka8525
8 August 2016
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, на днях приобрел шаровую Teknorot, (кто нибудь ставил такую?) но она пришла без крепежных болтов и гаек, посоветуйте на какие лучше болты и гайки посадить шаровую?
TotalFocus
8 August 2016
vovka8525:
а поискать немного в теме?
Замена шаровой (сообщение #17356027)
В каталоге Febi можно посмотреть размеры и купить похожие в любом магазине для АвтоВазов если эти дорого.
Одно место оторвал, сходил сфоткал - минимальная длина болта полная 30 мм. без шляпки 25 мм
Nikita_V
15 September 2016
Stic-psk
Задний сайлентблок гидронаполненный???
Stic-psk
15 September 2016
Nikita_V
Да, здесь и фотки были, когда пилили их, чтобы снять, жидкость маслянистой консистенции. NK. OCAP.OPTIMAL.SIGEM-просто цельнорезиновые. При +30 разница не сильно ощущается, а ближе к +10 и ниже. все больше на ваз 2108 похоже авто становиться.
Nikita_V
16 September 2016
Stic-psk
Через пару недель буду менять. Посмотрю за одним, что за сайлентблок. Хочу полиуретановые поставить, эксперимента ради
armtek
25 March 2017
Stic-pskКак шаровые OCAP ходят?
