Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
intruder777
24 August 2016
АНДРЕЙ1973
Благодарю. А как из bin в vbf и обратно конвертировать?
АНДРЕЙ1973
24 August 2016
intruder777
никак. только самому доходить и делать конвертер. так его никто не даст, либо покупать, но стоит дорого.в тех программах, где есть, они идут со своими ключами и аппаратными и программными.
karlon3
24 August 2016
intruder777
Адаптер ucds имеет в софте конвертер в bin. Обратно нет да и зачем он может и bin файлы заливать.
karlon3
24 August 2016
intruder777
Давай файл конвертну и скину обратно.
АНДРЕЙ1973
24 August 2016
karlon3:
intruder777
открою секрет. можно даже руками конвертнуть в бин. а вот в вбф, тут надо хорошо представлять, что хочешь грузить и куда.
vagizik
5 September 2016
чем на mondeo 4 обновить прошивки? и поправить конфиг?
Евген2115
5 September 2016
vagizik:
UCDS, ADS
vagizik:
чем на mondeo 4 поправить конфиг?
UCDS, ADS, Elmconfig
vagizik
5 September 2016
Евген2115
это понятно)) а клубнами прогами никак? кроме форскан и то для диагностики.
Евген2115
5 September 2016
vagizik:
Евген2115
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247)
Mag-Cat
6 September 2016
Всем привет. Ребят вопрос следующий, как фокусу подсунуть SBL который он не знает? Хочу поставить приборку рестайл на машину дорестайл. Я так понимаю, фокус не сможет ее прошить и записать конфиг в приборку по причине того, что не знает загрузчик.
karlon3
6 September 2016
Mag-Cat:
Да вроде его добавляли.
Mag-Cat
6 September 2016
karlon3
Опираясь на вот это Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17831389) совсем свежее сообщение, делаю вывод что видимо не добавили
karlon3
6 September 2016
Mag-Cat
Уже и не помня возможно были тока бодики новые.
Azma07
6 September 2016
Парни пришел заказанный ELS327, через программу foCCCus работает. Но не хочет работать программа FORScan 2.3.3 пишет адаптер не найден. Менял скорости соединения, не помогло.
У кого нибудь наблюдалось такое?
АНДРЕЙ1973
6 September 2016
сбл решит далеко не все. без 27-го сервиса ничего не выйдет
rodos
6 September 2016
Пришел c Китая Elm 327 - usb. Чип оказался "CP2102 USB to UART Bridge Controller" после недолгих танцев с бубном foCCCus и FORScan заработали Последний при соединении выдал Хочу попробовать включить скрытые функции. Переключателя кан-шин нет. При таком раскладе можно пробовать включать. (до дилера 200км поэтому немного боязно)
karlon3
6 September 2016
R
rodos:
Ошибки после правки без переключателя на модулях висящих на 2 шине не удалишь.
karlon3
6 September 2016
rodos
Скорость то какую поднимает? А то может не стоит? Правда если ни че не шить то авто неокирпичишь.
Mag-Cat
6 September 2016
АНДРЕЙ1973
Доброй ночи, можете подробнее? Что значит без 27-го сервиса...?
Спасибо.
rodos
7 September 2016
karlon3
пробывал с настройкой"авто" . Шить пока не собираюсь.Нужны толькуо скрытые функции В каких блоках "без переключателя" могут возникгуть ошибки и насколько они критичны? При первом запуске foCCCus без изменения настроек в конфигурации появились ошибки Стер их FORScan вреде все нормально.
karlon3
7 September 2016
rodos
Так без переключателя их и не увидишь
geveiler
7 September 2016
Комрадс, подскажите в чем может быть проблема. Заливаю вторую стратегию для приборки рп7, использую focccus и ELS27, по началу льет очень даже бодро, но после половины, начинается конкретный затуп, когда 1% заливается в районе 5-6 минут. Боюсь представить, что будет, когда дойдет до 90%.
karlon3
7 September 2016
geveiler:
Так она и шьется где-то 2.5 часа. Так что лучше шить или на заведенной или иметь зарядку для аккумаи комп должен держать часа 3. Желательно план электропитания поставить максимальная производительность.
Sergey_SK
7 September 2016mobile
karlon3
Можно на заведённой прошивать? Там ведь какие то перезагрузки авто вроди должны быть?!
Мне интересно потому что планирую свою приборку прошивать на днях.
Vas_112
7 September 2016
Я FoCCCus'ом шил без включения зажигания, но у меня РП32, да и конфиг правлю всегда без включения зажигания. А вот форскан без зажигания не работает.
karlon3
7 September 2016
Sergey_SK:
karlon3
Можно.
АНДРЕЙ1973
7 September 2016
АДС делает панель за 40 минут
karlon3
7 September 2016
АНДРЕЙ1973:
UCDS так же
geveiler
7 September 2016
karlon3:
Логично, я так и думал, что выйдет порядка 2,5 часов. Но к 80% понял, что уже прошло больше 2,5 часов и пришлось бы ждать еще больше двух часов, судя по прогрессу. Поэтому все это безобразие остановил, и полез за советом. Не знаю даже, может попробовать CAN Timeout уменьшить, или еще что-то сделать. Потому что сама ELS27 настроена на 2Мб, единственное что смутило, в настройках COM порта стоит 9600Кб, а я не помню как было изначально, т.к. раньше все работало и проблем не было.
karlon3
7 September 2016
Таймаут поставь с 16 на 1
