Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
654,4K
9,9K
vitamin605
2 September 2016
Да вот, как раз на фишке язычок сломался и она не защелкивается,я её хомутиком подтянул, держится
vitamin605
2 September 2016
electromexanik
apollo_11
2 September 2016
crfxtr
serega838
он же в вопросе сказал- что ошибка переднего левого колеса!
vitamin605
2 September 2016
Ошибка пишет что левое передне колесо
vitamin605
2 September 2016
Попробую фишку поменять, может заработает
apollo_11
2 September 2016
vitamin605
смотри разъемы датчика, проводку. поменяй правый датчик на левый
crfxtr
2 September 2016
vitamin605
Подтянул, проехался метров 50-100 , пару раз потормозил - заработал ?
Тогда выкрути датчик - смотри чтоб целый был!
Пошевели разъём под подкрылком!
Если толка нет - замена датчика , и или провод с фишкой до подкрылка.
vitamin605
2 September 2016
Пробывал, не подходит
vitamin605
2 September 2016
Да проехал,никак не хочет работать
Kazey
3 September 2016mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно-ли поставит приборку ковёрс+ на форд фокус 2 рестайлинг?
Ice Storm
3 September 2016
Kazey
Нет.
Res
3 September 2016
crfxtr
Именно передняя ступица с абс идет, их вроде нет без магнитного абс кольца.Задние да, есть разные.Так что да, скорее всего установщики дернули провод или контакт плохой на датчике.
vadim 05
3 September 2016
Здравствуйте, подскажите , стрелка датчика топлива показывает нулевой уровень , но табло о расстоянии до заправки не пишет , также не загорается бензо колонка на табло , сама стрелка исправна после заправки на полную стрелка показывет полный бак , а вот когда стрелка опускается на ноль табло не загорается , что может быть куда смотреть,фф2 до рестаил2,0
Kazey
3 September 2016
Ice Storm:
Kazey
Нет.
а если от фф3 можно поставить? РП7 с большим дисплеем?
balbes71
3 September 2016
уже месяц на табло показатель среднего расхода топлива один и тот же, что за глюк? ну не может такого быть..
apollo_11
3 September 2016
balbes71
нажми и держи кнопку сет 5 секунд
balbes71
3 September 2016
apollo_11
именно на этом показателе?
apollo_11
3 September 2016
да. на среднем расходе. должен показать 99.9
apollo_11
3 September 2016
balbes71
потом упадет
nail34
balbes71
Лучше на ходу сбрось.
Shady23
4 September 2016mobile
Ребят подскажите, съездил на рыбалку погнал пороги. Случайно приглчнулись пороги с СТ, если ставить с СТ, то эти пороги срывать надо или они сверху клеятся?
crfxtr
4 September 2016
vadim 05
если стрелка бензобака работает исправна, то проблема в приборке, в дорестайле это косяк. Можно проверить накинуть бу приборку, но не заводи- не заведется!)))
Kazey
Shady23Shady23
Ст сверху накладываются
leksei12345
Подскажите пожалуйста, вывесил передние колеса, полностю передок, хотел при включеной передаче проверить вой и шум подшипников, а заодно и хруст шрусов, но срабатывает абс что аж треск в коробке происходит, что делать и как проверить все это на вывешеной морде. Авто форд фокус 2 рестайл, 1.8 , 2009г.в мкпп.
apollo_11
4 September 2016
leksei12345
предохранитель абс вытащи
apollo_11
4 September 2016
leksei12345
может есп срабатывает, а не абс. абс срабатывает при торможении. попробуй через меню на приборке отключить есп.
Bastilio
4 September 2016
народ буду благодарен подсказкам, при разгоне всё впорядке, но когда скорость привышает 70км/ч машина начинает дрожать как землетрясение, заметил что происходит сильная тряска при нажатии газа, на нейтрали когда катится всё хорошо, если на скорости но не нажимать газ чутка дребезжит.
Началось это 5 месяцев назад, после первой тряски я поехал по сервисам, 4 сервиса сказали что всё впорядке но проверяли только подвеску, сказали как будет сильнее трясти приезжай(
В первые разы это происходило после 70 и до 90км/ч потом пропадало, даже если газ в пол даёшь, 180 разгонял и спокойно всё, сейчас не возможно ехать уже прям страшно.
Хэтч, 1,6 (115л.с.), механика, 2007г
Bastilio
Похоже на симптомы умирания трипода привода.
vadim 05
4 September 2016
crfxtr
ХМ , а как исправлять тогда? , эт че приборку менять? только
virus_hse
Доброго времени суток всем
Появилась проблема при разгоне на 4-5 передаче - дергается как будто не срабатывает какой то цилиндр. происходит это строго в диапазоне 2500-2800 по оборотам и либо в горку, либо когда машина загружена
Грешил на свечи (менять давно уже надо было) но после замены машина поехала бодрее, но проблема не ушла
Куда копать? катушки зажигания? механика думаю исключается иначе это было бы всегда
