Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
409,6K
1,8K
andreipenza
12 August 2016
А кто-нибудь может подсказать номер для заказа сливной пробки МКПП ib5?
Sini1982
12 August 2016
Какм вариант,но смысла особо нет,если честно,хотя мне тоже советовали супротек вроде называется!
2b0rg
13 August 2016mobile
andreipenza:
Машина 2011 г,1,6 л 125 сил, пробег 86000 км. Иногда появляется хруст при переключении с 3 на 4, появляется крайне редко,но напрягает. От оборотов двигателя и плавности переключения не зависит. Масло менял на 50000 км и была частичная замена на 65000 км при замене сальника привода. Остальные передачи включаются без посторонних звуков. Езда спокойная: без дергатни и больших оборотов. Подсказали, чо требуется подтяжка и смазка тросов и можно заменить сливной болт,который с пружиной и шариком. Ход сцепления как первых км. Какие причины еще могут быть?
Возможно вам это поможет http://ffclub.ru/forum/index.php?download=143
vdidkovskiy
20 August 2016
Добрый вечер!! форд фокус 1,6л 125л.с...съездил я в отпуск..все было хорошо...когда вернулся уже в родной город..перестала включаться первая и вторая передача..(остальные передачи работают идеально).педаль сцепления какая то ватная становиться..несколько раз по нажимать сцепление и передачи трудно но включаются..и при чем такая беда не постоянно...бывает пару дней ездишь и все хорошо...при замене масла ДВС заметил что в районе коробки потеки жидкости...но видно что не свежие...незнаю что делать...за то что бы снять коробку и посмотреть берут от 5 тысяч.. подскажите что может быть за беда??? и еще одно...когда педаль сцепления не нажата...слышен гул...не зависимо от температуры...нажимаешь на педаль...и все пропадает...
alex.tirex
20 August 2016mobile
Друг это просто выжимной!
DEN-8383
21 August 2016
Выжимной "крутится" когда нажимаешь на педаль сцепления!!! Это может быть подшипник первичного вала! При нажатии на сцепление он не работает, Вскрытие покажет!!! Посмотри главный цилиндр сцепления, уровень жидкости в бачке, тросик КПП,
Iluha2069
31 August 2016
приветствую, подскажите модель МКПП, 1.6 125 лс
Sini1982
31 August 2016
МКПП IB5
Iluha2069
31 August 2016
Sini1982
еще вопросик, передаточное соотношение КПП 105 и 125 лс, одинаковое?
zav2384
31 August 2016mobile
Нет, более того даже на одну модификацию двигателя ставили коробки с разными передаточным числами
Sini1982
31 August 2016
Совершенно верно,там несколько вариантов с передаточными числами!
Что конкретно у вас случилось?
Sini1982
31 August 2016
Есть сайтик один в него вносите свой вин и видите свою мкпп и ее передаточные числа и вообще комплектацию автомобиля и т.д.,вот http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas511
Iluha2069
31 August 2016
Sini1982
я с powershiftа переделывать буду, etis не прокатит)) хотя если кто нибудь от универсала МКПП 1.6 125 лс, поделится ВИНом)
Sini1982
Ясно)))Одна мкпп набирает медленнее ,другая быстрее набирает скорость,моё мнение,что полюбому,что брать,сейчас фокус 3 105лс рередаточные 4,25,был С МАХ ll там стоял мотор на 125 лс там было вроде3,96 или сколько то там, очно не помню,если принципиально интересно могу завтра по вину точно глянуть,вы вот шифт на мкпп меняете,а есть люди на драйве,которые мкпп на шифт поменяли))
Iluha2069
31 August 2016
Sini1982
гляньте если не сложно) а как понять по наклейке на коробасе, какие числа в ней?
Sini1982
1 September 2016
карл-палыч
Глянул,передаточное число 4,06 было в моторе 125 лс
Как различить точно не скажу,но слышал,что по наклейкам можно определить ,и там еще вроде с есп,с автопарковкой и еще хз чем отличаются вроде,но могу и ошибаться),хотя причем здесь все это мне не понятно))
Sini1982
1 September 2016
Вот ,что конкретно написал етис,но это повторюсь второй с мах
C-Max 2010-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma, Mars Red
Номер VIN: ...
Номер одобрения типа (TAN): E13*2007/46*1103
Основные элементы
Дата изготовления: 14.10.2011
Модельный ряд: C-Max 2010-2015
Тип кузова: 5-дверный UAV
Вариант: Серия 45
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: Токсичн.выхл.V-го этапа
Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: (+)"BY"
Лакокрасочное покрытие: Mars Red
Тканевая отделка салона: Daphne/Mondusmax / Silver (В-C)
Iluha2069
1 September 2016
явно второй столбец цифр в нижнем ряду, дата. а как остальная инфа...
Sini1982
1 September 2016
попробую завтра уточнить!!!
igorftuning
1 September 2016
Всем привет имею фокус 3 1.6 105 смл 5ст Мкпп 62000 пробег, уехал в комендировку звонит в панике жена говорит тронулась на первой передаче вьехала в пробку и не смогла включить другие передачи ( таки и ехала на первой) говорит рычаг на включенной 1й передаче сдвигается только немножко влево и вниз , вправо не перемещается ,передачи другие не включаются .Подскажите куда смотреть ?
Sini1982
2 September 2016
igorftuning
Троса слетели возможно
Sini1982
2 September 2016
карл-палыч
Вообщем все узнал у инженера-технолога форд,отличия мкпп на 3х фокусах только в главной паре, в моторах на 125 и 105 сил одинаковые мкпп с одинаковой главной парой, например у него и у меня ,брать можно любую,но в идеале брать 13 и далее годов,так как там нормально подобраны передаточные числа,просто если будет более старая мкпп с передаточным 3.89 то будет жрать меньше,а ехать,как черепаха,так что можно искать, да и нужно искать просто живую мкпп и в путь к замене шифта на оную!!!И будь вам счастье
igorftuning
2 September 2016mobile
Sini1982
А откуда они обычно слетают? С кпп или с кулисы в салоне???
Sini1982
igorftuning
Точно не скажу,но вроде с механизма выбора передач на мкпп,нужна яма или подъемник,там намкпп стоит пластиковый кожух его отщелкнуть и там будет все видно.
Iluha2069
2 September 2016
Sini1982
спасибо огромное за информацию, буду исходить от даты производства кп.
Iluha2069
2 September 2016
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2628337
вот кстати вариантец, 14 года) судя по табличке.
Sini1982
карл-палыч
В точку,надо брать у меня такая же,да и по цене норм (имхо)
igorftuning
3 September 2016mobile
igorftuning
Все наладили , слетели троса в районе кпп, механики сказали что троса не очень , следует поменять .
Iluha2069
3 September 2016
Sini1982
буду иметь в виду)
Iluha2069
3 September 2016
Sini1982
а чем именно различаются приводные валы?
