Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
886,6K
2,9K
Руслан1983
10 August 2016
serg1983
Давно не пользовался прикуривателем,а сегодня решил колёса подкачать.Вставил насос-не фурычит.Пред.тоже хороший.И тут вспомнил,что перегорел недавно пред. на освещение салона.Вставил и прикуриватель заработал.У меня дорестайл
Gsem75
11 August 2016
Sergei.
Попробуй создать не исправность, чтобы загорелся чек. Если не загорится, возможно запараленляна.
Sergei.
11 August 2016
Gsem75
Создавал отсоединял датчик мар и темпер датчик. Но чек так и не горит а ошибки прописываются.
Serj B
11 August 2016mobile
Sergei.
Ну вот. Сами и ответили на свой вопрос. Лампа запаралелена.
Sergei.
11 August 2016
Serj B
Только где это искать? В приборку не лазили там всё гуд.
Serj B
11 August 2016
Sergei.
Возможно в жгуте проводки до приборки. Посмотрите провода внимательно около колодки приборки.
Sergei.
11 August 2016
Serj B
А как вообще делают паралель ламп? с давлением масло или с зарядкой или как?
ff2ff
11 August 2016
Sergei.
В таком сложном устройстве в колодке искать нечего. Вся инфа от PCM в приборку по CAN передается. Проще всего нужный светодиод прям на плате запаралелить.
см п4 п15.
Sergei.
11 August 2016
ff2ff
Приборка сразу отпадает, так как у меня стояла приборка дорестаил проблема была токая что чек не загорался при появление ошибки. Поставил рестаил думал всё нормализуется, а нет всё осталось как есть.
ff2ff
11 August 2016
Sergei.
По другому это только изменить прошивку PCM.
Sergei.
11 August 2016
ff2ff
А как может прошивка РСМ влиять на лампочку? Что она отключена программно?
ff2ff
11 August 2016
Sergei.
Информация о статусе лампы передается через CAN. Если прошивку PCM нужным образом поправить то можно получить никогда не горящий чек.
Проверить параллель с давлением масла можно сняв провод с датчика давления и замкнуть на массу (?)
Завести двигатель и посмотреть горит ли чек вместе с горящей лампой давления масла.
Или, снять провод с дачика, оставив его висеть в воздухе, включив зажигание и не заводя посмотреть горит или нет лампа давления и соответственно чек. Насчет этого способа не уверен.
Sergei.
11 August 2016
ff2ff
Я заметил одну вещь. Вот когда включаешь зажигания горят все лампочки в том числе и чек. Но стоит завести мгновенно тухнет чек и зарядка, а вот давление масло тухнет через секунду.
Serj B
11 August 2016
F
ff2ff:
Sergei.
так она и будет гореть, пока не заведешь двигатель.
ff2ff
11 August 2016
Serj B
если на массу не замкнуть гореть не должна, может погорит пару сек (тест) как ABS например и вместе с ней погаснет.
Sergei.
тогда дело не в "параллели"
fYnatIn
12 August 2016mobile
Ребята, подскажите. Лампочка чек не горит. Зашел в тест режим приборки, все горит, кроме чека. Где искать ? Отключили или перегорела ?
Так то не беспокоило, но к компу подключили, то нашли ошибочку про богатую смесь. Чек должен гореть.
ff2ff
12 August 2016
fYnatIn
Могли изолентой светодиод заклеить внутри, или он сам сгорел.
fYnatIn
ff2ff
Тоесть, розбирать прийдется все равно ?
ff2ff
12 August 2016
fYnatIn
Я бы разобрал и посмотрел. Будете сами разбирать, внимательно изучите как это делать, что бы не накосячить.
Панель приборов (сообщение #17055064)
fYnatIn
ff2ff
Хорошо, спасибо
Gsem75
13 August 2016
У меня изолентой была заклеяна
Sholoiko
18 August 2016
Доброго времени суток
Монитор рябит, и подсветка только на мониторе переодически мигает. В чем может быть поломка ?
BONOAQUA
21 August 2016mobile
Sholoiko
Постучи по экрану пройдет
shumal2001
22 August 2016
Всем привет.
ПОдскажите советом.
Приборка рестайл дизель 2008г, после того как сьездил в отпуск и завёл через две недели перестал показывать средний расход и мгновенныый расход и средний пробег, как будто всё зависло.Остаток пробега обновляеться, но не понятно как, после долгих пробегов и как заглушишь машину.
Клему скинул не помогло, помогите советом что делать.
xNBx
25 August 2016
Добрый День!
Help! Help!
Буквально вчера начали происходить не понятные вещи. Ехал себе по дороге, все было хорошо. Тут после старта с светофора упали обороты, машина стала еле тянуть, педаль акселератора почти не отвечала, на панели приборов загорелся восклицательный знак в шестеренке. Заглушил машину, завел через минуту - все нормально. Вечером ехал тоже все было хорошо. Сегодня с утра аналогично, только на панели загорелась и лампа двигателя ... опять заглушил/завел и поехал нормально. В чем может быть причина?? Буквально пару месяцев назад делал комп.диагностику -вопросов не возникало.
Может, кто то сталкивался с подобным? Снова на диагностику или глюк и просто нужно понаблюдать?
ФФ2, 2005г., 1,6 100л.с. 150т. пробег.
(фото чужое, но смысл такой же)
P1S
25 August 2016
xNBx
Было так же, уже давно.
Надо пропаять контакты приборки.
fYnatIn
25 August 2016mobile
Вот итог неработаючего чека
astrahanec030
27 August 2016
Ребят, предыстория. Толкаюсь в пробке, пропадает температура за бортом на приборке и загорается снежинка. Минуты через три все восстановилось. Проходит дня три. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, слышу щелчок какого то реле в GEM, слышу как пискнула приборка и вижу как сбросился средний расход на ноль. Через еще пару дней ситуация с расходом повторяется. Дней пять назад закрываю машину с кнопки на ключе и замечаю что приборка сразу погасла. Жмакаю на клавишу ключа чтобы открыть машину. Машина не откликается. Открываю дверь ключом, открывается только водительская, но машина признаков жизни не подает (приборка, свет в салоне, дисплей магнитолы не загорается), поворачиваю ключ в замке зажигания, все оживает, но расход снова сброшен на ноль. Вроде все нормализовалось... Теперь имею: нажимаешь кнопку на ключе чтобы закрыть машину, машина закрывается и умирает. Открываешь водительскую дверь с ключа, вставляешь ключ в замок зажигания... Поворачиваешь... Тишина... Двигло молчит... Приборка мертвая, подсветка не загорается, экран не подсвечивается и не оживает. Магнитола молчит, тоже не зажигает свой дисплей. Климат так же. Такое ощущение что машина обесточена. Стоит только переключить ручку управления блоком света (не важно в какое положение), все оживает, просыпается... Приборка просит ввести дату и время. Климат выставляет температуру на 22 градуса. Двигло заводится. Куда копать, парни? Подскажите кто в курсе? Сигналки сторонней нет, штатной тоже нет. Это приборка умирает или смотреть в другую сторону? Клеммы массы, где знал, зачистил и протянул.
ff2ff
27 August 2016
astrahanec030
Проверьте пайку разъема приборки
Панель приборов (сообщение #10649603)
Gsem75
5 September 2016
Всем привет! Такой вопрос. ФФ2 дорестайл, поставил приборку от рестайла, в меню нет среднего расхода и сколько осталось проехать до заправки.
