Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
516,8K
1,5K
greek007
25 June 2016
Ребят,у меня с контактом с4-1 какие-то непонятки происходят: у него напряжение постоянно прыгает от 2 с лишним до 8 вольт,притом всё никак не пойму закономерность этого(( Но вот когда считываю и потом снова записываю в него конфигурацию(ничего при этом не меняя в ней),то контакт начинает нормально себя вести и работает совместно с подсветкой салона,то есть когда темно или открыта дверь,то уходит в ноль,а когда светло,то на нем постоянное напряжением кажется в районе 4-5 вольт и не прыгает. Проходит 2 дня и начинаются снова те же глюки,хотя с машиной вообще ничего не делалось в эти дни. Такая ситуация повторилась 3 раза за неделю,может кто знает что может быть этому причиной?
Fucker86
25 June 2016
с4-1
это же минус, откуда напруга?
greek007
25 June 2016mobile
Fucker86
Там минус появляется только в определенных случаях: если на улице темно и если дверь открывается,в остальных, судя по замерам, есть напряжение какое-то. Но сейчас у меня на этом контакте вообще сказки происходят
Fucker86
25 June 2016mobile
greek007
странно. если ты ничего не колхозил..
greek007
26 June 2016
Fucker86
Колхозил подсветку днища,но там ничего особого: земля с с4-1,питание с предохранителя
Atnet
28 June 2016
Подскажите кто знает. Сейчас у меня стоит BCM DV6T-14A073-FG, можно ли его поменять без проблемно к примеру на F1FT-14A073-SB имеют ли значение последние буквы ? Или можно взять любой а конфигурацию залить со старого ?
bizz41
28 June 2016mobile
Atnet
Ключи шить ещё придётся, если не ошибаюсь
City174
4 July 2016
не смог найти в мануале № предохранителя вентилятора системы охлаждения! По инструкции вроде бы № 35, а там на самом деле пустое место? Подскажите пожалуйста!
Fucker86
4 July 2016
City174
я так понимаю ты преды в моторном отсеке смотришь? а причем тут блок ВСМ ?
И если действительно в моторном отсеке, то под номером 35 активные жалюзи с 5А, это никак не вентилятор... не удивительно, что преда нет.
Тебе скорее всего нужен пред №10 (40А), вот это похоже на вентилятор системы охлаждения
City174
4 July 2016
Fucker86
Спасибо, я думал, что №10 зто вентилятор печки.
Fucker86
4 July 2016
City174
вентилятор пчеки вроде как раз таки в ВСМ.
Мне думается что вот про него
Это пред 85 (на 7,5А) в блоке ВСМ.
Отопитель системы управления микроклиматом, блок отключения надувной подушки безопасности пассажира, выключатель подогрева сидений, вспомогательный отопитель, модуль отопителя системы кондиционирования воздуха с ручным управлением
все преды тут есичо http://autogener.ru/services/instructions/skhem...s-3.php
Fucker86
4 July 2016
C
City174:
Fucker86
да не за что, может ты и прав и там доп пред на печку.
У тебя трабла с вентилятором охлаждения? именно тот который радиатор охлаждает?
тогда тебе проще тут поспрашивать Система охлаждения двигателя ФФ3
Fucker86
4 July 2016
City174
City174
4 July 2016
Fucker86
подъезжак к дому, двигатель нагрелся, появилось сообщение и все такое. Открыл капот, а вентилятор не работает, жидкости все в норме. Остыл, поехал на стоянку - опять тоже самое
Alex31
13 July 2016
Авто выпуска август 12 года.
F10 номиналом 40А - предохранитель вентилятора ОТОПИТЕЛЯ. http://prntscr.com/bseg6j
R13 - реле вентилятора ОТОПИТЕЛЯ http://prntscr.com/bsebim
Boris1984
16 August 2016
Добрый день.
Случилась такая проблема не работает стеклоподъемник. думаю перегорел предохранитель. В книжки блок управления находится в багажном отсеке (но по факту этого блока там нет). Автомобиль хечбек 2001 год.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо.
Boris1984
16 August 2016
Хечбек 2011 года прошу прощения
Илья_37
16 August 2016
Boris1984
Ну тогда - хэтчбек.
Сзади слева в багажнике под обшивкой.
scorp-mb
16 August 2016
Boris1984
так же у моделей с 2-мя стеклоподъемниками были проблемы с самими моторчиками.
Boris1984
16 August 2016
Илья_37
Вот в этом вся и проблема, что там нет блока с предохранителями.
Хотя отверстие есть
Boris1984
16 August 2016
Был у официалов подошел мастер приемщик посмотрел и тоже офигел, что их нету
АНДРЕЙ1973
16 August 2016
Boris1984
если на машине только передние стеклоподъемники, предохранителей в багажнике и не будет. ничего удивительного.
Boris1984
16 August 2016
АНДРЕЙ1973
А где они могут быть
АНДРЕЙ1973
16 August 2016
Boris1984
в моторном блоке предохранителей. это даже в руководстве по эксплуатации есть.
OVDBr83
22 August 2016
Подскажите кто знает. Заменил ВСМ на рестайловый F1DT-14A073-EF и после замены когда авто постоит в покое 20 минут сбрасывает одометры, климат на 22 градуса, и SYNC2 перегружается. В чём может быть беда?
OVDBr83
2 September 2016
Огромное спасибо Владимиру umbertoo подсказал что не хватает предохранителя F88))
2 September 2016
Ребят какие букавки у полного ВСМ DV6T-14A073-?? есть желание сменить BV на DV не знаю даст ли этом не что то но просто для интереса Конечно есть желание скакнуть на рестайловый но боюсь это повлечёт за собой замену других блоков типа парктроника на рестайловые
_asd_
2 September 2016
полный это первая буква EX надо смотреть по конкретной комплектации машины и уровню вашего аппетита.
лично у меня DX Хочу менять на более полный не работает Blis.
2 September 2016
_asd_
Аппетит у меня не маленький,жаль средства за ним не поспевают Просто на данный момент установлено почти всё,что только можно пока беда в то,что с рестайловым рулём не реагирует на кнопки LIM а адаптивный круиз срабатывают кнопки включения и - не знаю уж поможет ли мне блок DV но хочу попробовать
Boris98
3 September 2016
У меня стоит DV6T-14A073-HF. В нем нет поддержки камеры, нужен модуль, а по моим догадкам судя по ЕТИСу, для поддержки LIN камеры нужен -HJ
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
