Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
SeMeH
7 August 2016
ff2ff
вот такая схема здесь кстати кто то советовал так сделать...Похоже схема не верная, поправьте что не так...
ff2ff
7 August 2016
SeMeH
У вас кнопка минус накоротко замыкает цепь, что соответствует кнопке ОФФ. Остальные кнопки тоже неправильно тогда работают. Допаяйте 120 Ом к кнопке "минус".
SeMeH
7 August 2016
ff2ff
Спасибо сейчас попробую допаять
Cerg
10 August 2016
Привет всем!После активации круиз-контроля выскачил на приборке красный треугольник (неисправность двигателя).КК прошился работает.
ff2ff
10 August 2016
Cerg
Выскочил и пропал? это нормально.
JohnnyK
13 August 2016
17
Еще вариант круиза.
Разобрал руль, до разъема провода есть.
От будущих кнопок до разъема использовал пины от компьютерного вентилятора. Они пружинные и подходят просто отлично.
Далее для проверки круиза была сделана плата с кнопками. Кнопки были выпаяны из платы управления неисправного монитора, резисторы в корпусе 1206 мощностью 0.25 Вт и погрешностью 1% куплены в чип и дипе.
Плата ближе. Для управления были использованы кнопки on, +, -, res. Ближе к подушке on, + и - верх и низ соответственно, res- правая. Вполне удобно.
Полевые испытания показали работоспособность платы и я впервые попробовал круиз-контроль
Для установки в руль плата была уменьшена и приобрела такой вид:
Волосок от проводка сверху был прибран, резистор на 510 Ом перепаян (что-то он стал выдавать не то сопротивление).
Далее примерил плату в накладке спицы руля (для этого был куплен на авито руль за 800 р., на левой спице попробовал как оно будет, правую накладку с учетом замечаний сделал, как должно быть. Свою накладку убрал на случай вернуть как было.)
Приложил накладку с отверстиями на спицу, отметил положение платы, потом приложил плату на спицу и обвел карандашом. По линии вырезал контур и круглогубцами выгрыз в полиуретане спицы углубление для платы.
Затем под углом просверлил отверткой отверстие для проводов от кнопки и вставил туда пластмассовую трубку, чтоб удобнее было протащить провода. Кнопки использовал от старого пульта от ресивера триколор.
Накладка спицы встает на место плотно.
Итоговый результат.
Схема платы с противоположной стороны от кнопок и сопротивления:
Goffur
18 August 2016
Добрый день.
Скажите пожалуйста, а что рули могут отличаться? Я купил руль с кнопками КК (фото 1). Рядом фото 2 - руль из этой темы.
Решил сначала все уточнить, перед тем как разбирать все.
На фото 1 два проводка, на фото 2 - всего один проводок. Подскажите может я чего-то недопонял. Какой куда проводок втыкать на моем руле?
На фото 2 винтами (голубая цифра 3) прикручена к рулю рамка, я так понимаю это рамка звукового сигнала?
На фото 1 я не увидел места под крепления этой рамки. Смогу ли я ее переставить с родного руля на купленный б\у (фото 1)?
У меня си макс.
laperuz92
18 August 2016
Goffur
У Фокуса и си макса разные подушки. Т.е. если руль от фокуса, то подушка от си макса не встанет.
Goffur
18 August 2016
laperuz92
это я знаю, читал.
Я понял свой трабл - я сравнил на фотках рули фокуса и си макса, видимо.
Скажите на фото 1 это руль си макса?
laperuz92
18 August 2016
Goffur
Да, у него 4 крепления, у фокусовского 3.
Goffur
18 August 2016
laperuz92
Спасибо. Завтра буду менять. Надеюсь меня не будут ждать сюрпризы. Вроде все не сложно.
Mamburoo
19 August 2016
Есть кто сможет прошить в СПб желательно север или восток КК для фокуса2?
6apakyda
21 August 2016mobile
Перестал работать круиз, нажимаю на кнопки и ничего не происходит. Сегодня одни раз включился, я обрадовался, а потом он опять не включался. Подскажите куда сперва заглянуть. Блок гем разбирал, он идеально чистый.
Спасибо
ff2ff
21 August 2016
6apakyda
0. Посмотреть ошибки, может что про круиз есть.
1. Проверить "пикают" ли кнопки в тесте.
2. Если пикают, и кнопки самодельные, то проверит формируемое ими сопротивление. Разумеется в отключенном от ГЕМ состоянии.
3. Если все норм, проверить концевик тормоза (включая ручник), сцепления.
Jecson
21 August 2016
А ленту под рулем проверить.
Jecson
21 August 2016
Машины с 2005 по 2006.07 шли с полным набором проводки и датчиков круиза на педалях, всё всаёт без проблем.
6apakyda
ff2ff
Пока смог проверить только работу кнопок, они пещер и они не самодельные.
А где эти концевые находятся? Мне гугл даже не подсказал (
ff2ff
21 August 2016
6apakyda
На педалях, думаю они вполне заметны. Вот схема:
Начните с концевика сцепления.
6apakyda
ff2ff
Если жму тормоз, стопаки горят, если поднимаю ручник, знак загорается на приборке.
Тестером проверил концевик сцепления, нажимаешь напряжения нету, отпускаю появляется, значит работает?
Остаётся посмотреть ошибки и проверить ленту под рулём
ff2ff
21 August 2016
6apakyda
Сколько контактов на концевике сцепления? В установленом на педаль состоянии он нажат/отжат, если педаль не трогать?
А что лента (часовая пружина?) кнопки то пищат - значит GEM их видит.
6apakyda
ff2ff
На концевике 2 контакта. Если педаль не трогать то он зажат.
Лента которая питание круиза на руле, под кожухом
ff2ff
21 August 2016
6apakyda
Очевидно кнопка нормально работает.
Romich811
21 August 2016
Спаял другу очередной круиз. Кропотливая работа, но что делать, надо выручать
По схеме с четырьмя кнопками, без кнопки OFF.
andrey_sta
22 August 2016
Привет всем, два месяца назад поставил себе круиз с китайскими кнопками, прошил, по началу работал четко без проблем, а сейчас начал глючить, иногда не включается вообще, иногда сам отключается, иногда отключается по кнопке "-" и включается только после
включения\выключения зажигания. Как решить проблему?
serg1983
22 August 2016
andrey_sta
Почитайте отсюда и далее
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #16666094)
а так можно еще воспользоваться поиском в теме типа "выключается круиз контроль"
Orion-459
23 August 2016
У меня круиз отключался на кнопке "-" и не работал до вкл-выкл зажигания. Пропаял место подключения моих проводов к штатной проводке машины - проблема ушла. И я не первый с такими же симптомами и таким же решением, так что если круиз глючит на "-", первым делом паяйте все контакты.
6apakyda
27 August 2016mobile
Компьютер показал ошибкк P0704. Проблемы с концевик ом, хотя он прозванивался( подскажите пожалуйста номер этого концевика, найти сам не смог (( Спасибо
laperuz92
27 August 2016
6apakyda
1343269
ff2ff
27 August 2016
6apakyda
У вас ошибка "высокий уровень сигнала", а этот концевик коммутирует массу. Его неисправность не может вызвать такого. Возможно что то в приборке, влага, плохой контакт или еще чего.
UPD1. Концевик сцепления подключен к приборке.
6apakyda
laperuz92
Спасибо, но ведь концевик тормоза и сцепления разные!?
ff2ff
Я правильно понимаю, надо разобрать приборную панель и смотреть контакты?
