Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 126 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3455 votes, last 1 January.
При езде по шершавому асфальту слышен металлический дребезг в районе приборки. Снимал приборку, вынимал левый дефлектор - нигде ничего нет. Как то раз во время этого дребезга положил руку сверху на руль и немного нажал - дребезг прекратился. Если слегка постучать по рулю (с боков) то звук проявляется. Если в это время снизу руль рукой оттягивать на себя - звук пропадает. Снимал подушку - там ничего тоже нет. Решается затягивание гайки регулировки руля, но тогда регулировка становится невозможной. Подскажите у кого-нибудь встречалось? Что это может быть?
SINED_Saransk
22 June 2016
Всем привет! Ребята, выручите советом. Появился свист со стороны переднего колеса, особенно его хорошо слышно когда машина трогается с места, вперед или назад не имеет значение. Ходом свиста нет.
Ездил к двум лучшим сервисам своего города, они ковырялись - ковырялись ничего не нашли, говорят «у тебя все в идеале, ну наверно это тормоза, направляющие могут быть или колодки» Я решил это проверить, сам уже открутил полностью суппорт и привязал его к пружине, одел колесо. Свист, как был, так и остался. Поставил суппорт назад.
Но я кое что заметил, если ослабить гайки, которые держат колесо, то свист пропадает, сильнее гайки затягиваю свист возвращается. Что же это свистит такое?
Форд Фокус 2 2.0 хэтчбэк-3 2006
Парни, нИАсилю всю тему, а поиском конкретную информацию найти не получается.
На скорости ок 60 км в час на шероховатой дороге что-то дребезжит в левой передней двери ФФ2 рестайл универсал 2011 г.в.
Прям подбешивает, что делать? Вроде ничего не сломалось, ничего не болтается. Дребезг как будто вибрация с внешней стороны, но в районе ДВЕРИ! Грешил на номер сзади, закрепил - не помогло и найти не могу. Мож, не правильно ищу?
bobsky
Снимать обшивку и смотреть/проклеивать, может пистон какой оторвался, может проводка.
evbondar
28 June 2016mobile
Под скажите уважаемые. Появился скрип сиденья у меня седан заднее сиденье скрипит тчто делать, где то читал что нужно сиденье регулировать, так ли это?
Может кому то поможет. После зимы появился скрип в районе водительской двери/левой части торпедо. Проявлялся он на кочках и всяких неровностях дороги. Диагностировать точное место локализации не удавалось. Передняя дверь с обшивкой было полностью осмотрена и к ней претензий не было. Также был осмотрен жабо с уплотнителем и покатавшись без него скрип остался. Чисто случайно на днях был заменен аккумулятор и о чудо)
скрип пропал)
Снова наслаждаюсь тишиной и уже прислушиваюсь к другим звукам)
Парни!!! Ну вот дребезжит как-бы переднее стекло пассажира, даже не дребезг, а как клацанье какое-то. Дверь разбирал, стекло мертво прикручено, карту снимал, все на месте, все провода обмотал пропоролонил. Все равно, что-то клацает на кочках вверху пассажирской двери. Что ЭТО
Никитаа
2 August 2016
zzpopБорюсь с этим уже 2 года, всё те же манипуляции сделал что и ты, бесполезно
есть подозрение, что это резонирует звук с другого места и мы якобы слышим, что это в районе стекла пассажира, но я не могу его локализовать и выявить достал он меня, сил нет, если обнаружишь раньше меня опиши и сообщи пожалуйста где это насекомое живет, в свою очередь так же отпишусь если поймаю
Никитаа
Сегодня полезу в крышу, чего-то грешу я на провода идущие к стоп-сигналу или плафону. Они какой-то пленкой к крыше приклеены, может отвалилась она? Если это оно и поможет напишу.
zzpopя там был, всё мягкой обмотал изолентой и помогло, но он скоро вернулся
и я был в бешенстве
Никитаа
И я там был, то что оборвано проложил паралоном, а сейчас полез а он (провод) опять болтается ..., проложил еще раз, но еще не ехал. Его обматывать без толку, только крепить, т.к он и мягким бьется о метал.
zzpop
Никитаа
У меня тоже это было.Все облазил.Оказалось все намного сложней.Очень трудно описать.Короче, у меня эти щелчки-клацанья были из-за люфта в редукторе стеклоподьемника.Редуктор не открываемый то есть не разборный.Поэтому я просверлил отверстие равное носику медицинского шприца в районе ведомой шестерни(большой) и закачал туда побольше смазки(густой), можно LMX или XP 222. Щелчков нет. Не знаю как набивка густой смазкой поведет себя в морозы, но думаю мотор справиться. Но с начала надо убедиться что у вас от туда клацанья.Надо руками вверх-вниз пошатать стекло.У меня так возникали эти щелчки.
12321123Вот и у меня есть такое подозрение. Когда карту снимал подергал рамку, то же не понравилось как редуктор ходит на два зубца спокойненько.
Никитаа
Что у меня. Толком не понял, но помогло. Под белой накладкой ремня есть черная пластмаска к которой крепится уже салонная накладка. Она (черная) к стойке снизу прикручена саморезами, а верх вставлен в стойку ножками. Боковины как струны, т.е. играют. Проложил под черную панельку и стойку паралон, добился, что она вообще перестала гулять, собрал все назад. Слева у водителя в ремне как ни странно она стоит жестко. Далее, на всякий случай на дверь, в верхнем заднем углу (там треугольничек такой) под стеклом, приклеил кусок моделина с заходом на губку, типа уплотнил место входа стекла в верхнюю часть. Поехал с утра на работу, ну и услыхал бряканья в багажнике, которых раньше не слышал. С двери клекот орлиный ушел. Может и кому поможет.
Никитаа
Извиняюсь! Не помогло. Блинчик.
zzpop:
Никитаа Извиняюсь! Не помогло. Блинчик. |
жесть
я уже порадовался за тебя, и наметил себе такую процедуру, достало меня это насекомое
Может кому пригодится. Доставал меня сверчок в средней стойке со стороны водителя. Проявлялся он при трогании и при торможении. Не сильный, но был постоянный и очень сильно бесил. Облазил все. Откручивал, закручивал, уплотнял всю стойку и ничего не помогало. Решение было очень простым. Снял резинку уплотнительную (в проёме двери по кругу) со стороны средней стойки и пролил силиконовым спреем. Уже неделю тишина
Здравствуйте, подскажите, возможно ли приклеить резиновую прокладку перед самым лобовым в салоне, не снимая при этом всю панель?
Она у меня отклеилась и вибрировала, пальцами туда почти не подлезть, кое-как просто вытащил ее.
Можно ли снять пластиковую накладку перед ней не разбирая при этом все?
Красным на картинке ее выделил
InlamoТолько снимать торпеду или стекло, два варианта, была такая беда у меня
Inlamo:
Здравствуйте, подскажите, возможно ли приклеить резиновую прокладку перед самым лобовым в салоне, не снимая при этом всю панель? Она у меня отклеилась и вибрировала, пальцами туда почти не подлезть, кое-как просто вытащил ее. Можно ли снять пластиковую накладку перед ней не разбирая при этом все? Красным на картинке ее выделил
Можно просто поставить ее на место. Делается из жесткой проволоки г образный крючок, снимается резиновая прокладка(лента), надо обжать ее(когда снимите, увидите что именно) и устанавливается она на место с помощью этого самого крючка.
Себе и знакомым делал эту процедуру, просто, быстро и надежно, более не слетает.
НикитааВ общем решил я проблему цокота в правой передней двери. Все таки это было зеркало. Снял накладку от "пищалки", увидел гайку на 10, одна бедная держит все зеркало, сначала хотел подтянуть вертушкой, но она и от руки три оборота сделала, а уж потом затянул. ВСЁ мать его форда.
zzpopспасибо
сегодня полезу смотреть, я прямо сказать и не думал о зеркале
НикитааНу да, снаружи дергал ничего не слышал, а из салона, вишь как оно
vitalik501
23 September 2016
подскажите, можно как то снять эту накладку и промазать там герметиком, а то скрипит сильно
vitalik501
Лучше проклеить чем мягким.
vitalik501
23 September 2016
Snegg
то есть ее можно снять без проблем ?
vitalik501
всю обшивку двери снимай, там увидишь чего и как
vitalik501
23 September 2016
Fritzzz
Обшивку то я конечно сниму, хотел узнать предварительно, что бы быть готовым. может там высверливать нужно что то, как на некоторых авто.
vitalik501Нет, ничего сверлить, пилить, отдирать не надо
