Двигатель: замена целиком
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надежных поставщиков контрактных двигателей на Форд.
У меня C-MAX 2003 года 1,8 объем.
Собственноручно загубила двигатель - попыталась "дотянуть" до сервиса с пробитым поддоном и, соответственно, без масла.
Похоже, проще и дешевле будет другой б/у поставить.
У кого-нибудь есть опыт?
двигатель, замена двигателя, номер двигателя, капитальный ремонт, капиталка, птс, документы
jk_fly
25 February 2010
88,2K
Starshina89
5 November 2015
Спасибо за ответы.буду думать стоит ли овчинка выделки)))если надумаю и сделаю то обязательно отпишусь с фотоотчетом
-Евгенич-
5 November 2015
Starshina89
только вот СТ второго поколения найти всё труднее
EvgeniyTaburyan
16 February 2016
Уважаемые C-maxоводы,
Прошу вашей помощи т.к. не нашел ответа на форуме.
У меня C-Max 1.8 2006 VIN WF0MXXGCDM6M36936 мотор QQDB
Поймал гидроудар
Мотор под замену!
Оригинал QQDB 1,8 контрактный нынче оказалось для меня дорого.
Мне предлагают контрактный от Mondeo 3 2005г 1.8 CHBA .Говорят что 100 % подходит по всем отверстиям. Нужно только с моего мотора перекинуть крышку и поддон.
1)
Так ли это есть ли подводные камни в предложении?
2)
Может подскажете надежных продавцов которые с договором, ГТД и гарантией по доступным деньгам моторы продают?
Feelin35
11 August 2016
Добрый день. Пал смертью храбрых движок на 1.8, и решил я вместо капиталки купить бу. Так вот вопрос, я, как понимаю Маздовские L8 и LF встают без проблем, а кто нибудь пробовал поставить движок L3?
M-st1
26 August 2016mobile
shade40RUS Уважаемый где брали двигатель? Если в Москве, дайте ссылку плиз. Очень надо.
RODGER-AL
10 December 2016mobile
Кто подскажет где купить мотор 2.0 AODA честный.
RODGER-AL
28 December 2016mobile
Кто подскажет что за мотор DEFTP что за датчик между 2 и 3 цилиндром?
Las9w
28 December 2016
RODGER-AL
датчик температуры ГБЦ.
RODGER-AL
28 December 2016
Las9w
А как его подключить? и куда будет информация выводиться
Las9w
29 December 2016
RODGER-AL
Не знаю - ищи информацию. Где-то это уже проскакивало. По-моему решили, что никуда не надо его подключать на нашей машине.
iViktor
2 March 2017
У меня менялся QQDA на QQDB, оба 1,8л 125л.с. Менял не я, а предыдущий хозяин(его даже владельцем трудно назвать, просто наездник, который даже не знал какое ему масло лили на СТО). В общем я достал всех спецов автоэлектриков и авто программистов которые занимаются подобными делами и все как один говорят что в прошивках нет разницы. Так вот возникает вопрос, а в чем тогда смысл всех шифров двигателей если они и конструктивно и программно ничем не отличаются?
Кстати, так как недавно стал владельцем С-МАХ 2004г.в. и вопрос не по теме, подскажите или направте куда надо, но есть вопрос по маслу в двигателе - на приборке никаких угроз не высвечивается, все работает тихо и ровно, а вот щуп сухой как не пытался я его доставать и крутил и вертел, но он всегда сухой. Что я делаю не так и что это вообще может быть?
Заранее спасибо!!!
B-V-V
2 March 2017
I
iViktor:
Двигатель : уровень масла
iViktor
3 March 2017
Спасибо, стало более понятнее с какой стороны подходить.
makke
3 March 2017
Кто нибудь ставил себе маздовские 2,5 литровые бензиновые вместо 2 литровых aodb, это вообще возможно?
Las9w
3 March 2017
makke
на FF2 ставили, на С-Мах не находил такой инфы. Но скорее всего должно подойти.
makke
3 March 2017
Las9w
какие переделки требуются? замена поддона и крышки грм с муфтой? менять прошивку надо? отчет не делали?
Las9w
3 March 2017
makke
понятия не имею что к чему, искал давно, забыл уже. Гугл в помощь. Просто знаю, что есть ФФ2 с 2,5 двигом утсановленным не с завода.
Менять надо много, вопросы несколько странные - крышка ГРМ, поддон - это все принадлежность двигателя. Ты один блок цилиндров что ли переставить хочешь?
Менять надо много, на вскидку - двиг в сборе!, привода, ЭБУ (PCM). По хорошему тормоза, возможно коробку.
makke
3 March 2017
Las9w
я просто видео вчера посмотрел о переделке мотора и решил вот узнать возможно ли так же более мощный мотор переделать, буду значит дальше искать инфу.
babaich
9 November 2017mobile
День добрый)) Прочитал форум но так и не увидел где всё же надёжно взять контактный Двигатель 1.8 л./125л.с/ DURATECH-HE QQDB помогите!!
Blenz
19 December 2017mobile
B
babaich:
Ну что, решил вопрос?
babaich
Да .Откапиталил свой;)
Blenz
24 December 2017mobile
B
babaich:
Во Много обошлось?
babaich
Blenz
45 работа + запчасти
OLE78
24 December 2017
Появились мысли заменить Duratech 1.8i на 2.3i (SEBA или SEWA), чтобы сделать машинку "позажигательней". Отговорите или, наоборот, поддержите. Про замену КПП и приводов я знаю. Эта машина вторая, так сказать, для души.
B-V-V
25 December 2017
Двигатель+коробка+привода+впуск+выпуск+мелочи типа проводки, мозги, интеркуллер...
Если есть битый донор за недорого + свободный гараж, почему бы нет. Отдельно по запчастям собирать долго выйдет. Да и с нуля думаю слишком накладно.
OLE78
25 December 2017
B-V-V
"Мозг" менять не хочу: в 1.8i лимитатор оборотов настроен повыше, с ним 2.3i полнее раскроет свой потенциал без АКПП. Впуск, выпуск не потребуют больших переделок. А для задействования VCT "мозг" не особо и нужен. Планирую сделать КПП MTX75 спец для этого мотора - с тихой 5-ой передачей (чего сейчас катастрофически не хватает). Для чего можно использовать "ряды" дизельных модификаций. "Навеску" мотора хочу по-максимуму использовать от 1.8i.
Blenz
26 December 2017mobile
B
babaich:
Blenz
А в общем?
Мне 30 за работу насчитывали и 80примерно на запчасти, в итоге выходило ща 100, решил обойтись подешевле, заказал контрактник за 40 и поставил за 10. В итоге 50т.р обошлось
babaich
12 January 2018mobile
Blenz
Вобщем ребята мне всё вместе за 85 по дружески зделали но надо ещё с клапанами разбираться
Blenz
14 January 2018mobile
B
babaich:
Blenz
Ну это еще норм цена. А с клапанами что не так?
А мне вот желательно с цепью разобраться...щелкает немного...
Вот интересно критично ли это?
Механик сказал, что пока норм
