Проблема с управлением динамикой разгона
15 years ago
Здравствуйте!
После прохождения ТО (может быть просто совпадение) у авто отмечается очень неприятный эффект: при нажатии на газ более половины хода (вплоть до пола) нет адекватного ускорения. То есть машина разгоняется вяло, не энергично. Но когда отпускаешь педаль газа в определённом её положении (примерно до положения 10 % от начала хода - то есть педаль практически отпущена) происходит полная отдача мотора. Этот баг уже начал раздражать: выходишь на обгон - давишь в пол, а машина еле еле ускоряется, а там уже и встречная. Приходится на обратном ходе педали газа ловить единственное положение, когда начнётся ускорение ...
Причём этот эффект возникает только на горячий мотор.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной?
P.S. Дроссельную заслонку чистил, свечи поменял, катушки зажигания с заведомо исправной машины ставил - ничего не помогло. На диагностике был - неисправностей не нашли, но предложили поменять прошивку, что и было сделано. Новая прошивка тоже не помогла.
динамика ФФ2, разгон ФФ2, управляемость ФФ2, динамика, разгон до 100км/ч, педаль газа
Rtreas
18 August 2009
167,7K
Romaha-zentral
14 July 2016
Dimi4
С включенным кондиционером тоже самое, только плюсом некоторая потеря мощности во всех режимах. В жару едет хуже, эффект "неадекватности" ускорения тот же. Особо заметно на трассе, при обгоне например, когда уже обогнал приотпускаешь педаль газа - авто подхватывает и ускоряется. Заметил еще некую вибрацию на ХХ, пока не пойму откуда она, то ли подтраивает, то ли что другое...
Dimi4
14 July 2016mobile
Romaha-zentral
Слушай, мы с тобой на одной машине ездим
Romaha-zentral
14 July 2016
Dimi4
)) ага) че далать то будем? У тебя я так понял прошита под евро2? Не помогло видимо?
Dimi4
14 July 2016mobile
Romaha-zentral
Пока кроме замены бензонасоса и аккумулятора ничего в голову не приходит. И в сервисах сколько спрашивал, ничего не могут сказать кроме почистить форсунки, промыть радиаторы. Когда говоришь, что это сделал уже, то кивают на отбор мощности кондиционером. Но даже с кондиционером в пасмурную погоду она нормально едет у меня. Проблема четко появляется в жару, особенно под палящим солнцем.
Не, я не менял прошивку, только кат вырезал. Кстати это никак не повлияло на обсуждаемую проблему.
Такие же темы встречал и на других авто форумах, значит проблема не фокусовская, причина какая-то общая.
Остается мониторить отчеты на форуме и ждать пока проблемный элемент окончательно крякнется и выдаст себя.
Romaha-zentral
14 July 2016
Dimi4
Я не понял, вырезал катализатор и не прошился? Поставил обманку 2-ой лямбды? Сам вырезал катализатор? Просто выбил внутренности или пламегаситель какой делал?
Я заказал ЕЛМ327 с переключателем, скоро прийдет, буду че-нить с ним пробовать делать, чипану прошивкой какой-нибудь, мож поможет.
Dimi4
14 July 2016mobile
Romaha-zentral
Вырезали в сервисе, врезали поамягаситель, поставили обманку. На динамику не повлияло.
ArtemUS
3 August 2016
Ребят. решил кто-нибудь проблему?
vadik-limonadik
7 September 2016mobile
Ребята всем привет! У меня та же проблема но прошивка евро 2 и ката нет .Пробовал лямбды местами менять т.к вторая у меня в роли заглушки ,и это помогло но не надолго, проявляется опять в жару но не всегда, бывает и по жаре едет с конд. оч бодро. Машина фф2 дорест 2л...все. Уже все перепробовал: радиаторы мыл,антифриз менял,imrc проверил,map ,чистый, зазоры в клапанах в норме ( двиг капитал) безо насос 3,8 качает в машина то едет т нет.. Даже аккумулятор новый ((( куда копать уже не знаю .Есть ли вообще методика проверки лямбд?
ajhl777
7 September 2016
Всем привет! Уже года 3 мучаюсь с затупами при разгоне а/м в жару(1,8 2009г.в.), включение кондиционера при этом не меняет ситуацию. За это время поменял топливный фильтр+насос, свечи, возд. фильтр, клапана imrc, форсунки, мыл радиаторы, egr и впускной коллектор, менял прошивки(app,vj,adg), компрессия16атм.(масло ест 1л на 10000) - всё это никак не помогло избавиться от тупизны и неадекватности при нажатии на газ в жару. В этом году перед поездкой на юг прошился ledokolом vc_l7 и был приятно удивлен нормальным поведением а/м в жару(а то уже забыл что а/м может нормально ехать в +30), но по закону подлости проявились косяки - иногда даблстарт и кратковременная детонация при разгоне внатяг на 3 и 4 передачах. Вывод: проблема в штатной прошивке, скорее всего она заточена на соблюдение норм токсичности и сохранение ресурса ДВС. Сейчас буду заливать обратно стоковую прошивку, а летом продолжу эксперименты.
coswort
20 October 2016mobile
Как дела? Ни у кого мыслей не появилось?
ewgenijmatweew
25 May 2017mobile
приветт всем, купилфф2 1,8 06 год. такая же проблема, после прогрева не едит, отпускаешь газ- поехала, много чего перебрал, ошибок нет, поменял мар сенсор , вроде поехала, но с кондеем тупит по черному.если кто что нарыл или решил проблему, отпишитесь пожалуйста.
ewgenijmatweew
25 May 2017mobile
вот какая тема, если у всех затуп начинантсч после прогрева, или в жару, значит что то наргевается в моторном отсеке. я еще замечал, что едешь по трассе, тупит конечно, но решил остановиться, на пару минут, трогаешься, вообще не едет, что то нагревается.
ewgenijmatweew
25 May 2017mobile
продолжаю поиск)))
coswort
3 June 2017mobile
Хмм , скинул разъем с датчика выского давления кондиционера. Затуп сдвинулся на 3000 оборотов и стал менее заметным.
ewgenijmatweew
3 June 2017mobile
народ, датчик положения дросельной заслонки никто не пробывал менять?, у меня бывает так, заглушишь, откроешь капот, я он жужит не перестает, пока не заведешь и не заглушишь еще раз, незнаю может ли это влиять на тупизну. Вчера ехал с рыбалки днем по трассе , за бортом +20, тупит. Приехал в город, начался дождь с похолоданием машину не узнать, ни какой тупизны, даже с кондером( включал чтобы стекла не потели) едет, не чуствует нагрузки.
ewgenijmatweew
3 June 2017mobile
coswort
доброго здравия, а где такой датчик находится?
coswort
3 June 2017mobile
ewgenijmatweew
заслонка так и должна жужать, и датчик менял=)) про датчик давления стоит около правой фары на трубке кондея. Отпишись как попробуешь
ewgenijmatweew
3 June 2017mobile
coswort
как должна жужать???, напомню зажигание выключено, ключ в руке, и не каждый раз жужит! Попробую конечно напишу.
ewgenijmatweew
3 June 2017mobile
coswort
а на диагностике тебе что сказали по поводу тупизны? У меня говорит вроде как в системе зажигания проблемы, но чет я сомневаюсь, купил катушку зажг, пробывал на каждый цилиндр, все одно. еще такой момент вспомнил, остановился заглушил, завел, едет минуты 2 потом опять тупит.
ewgenijmatweew
3 June 2017mobile
coswort
ты дпдз менял?
coswort
3 June 2017mobile
ewgenijmatweew
мне сказали, что проблема есть, а в чем не понятно. Катушку пробовал Везде подкидывать. Да менял еффекта ноль. У меня у сестры на рено меган 2 такая же ерунда началась. Может ей удасться победить=)))
ewgenijmatweew
3 June 2017mobile
Народ!!!, вроде у многих пооблема была, кто как решил? отпишитесь пожалуйста!
Radon55
5 June 2017
вот это проверьте:
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #16175285)
ewgenijmatweew
7 June 2017mobile
coswort
на колхозил я сие)))
ewgenijmatweew
7 June 2017mobile
coswort
вынес мар сенсор перед радиатором, и машина поехала, динамика разгона улучшилась.
ewgenijmatweew
7 June 2017mobile
coswort
ewgenijmatweew
7 June 2017mobile
coswort
либо мар сенсор при нагреве дает не праильный сигнал, либо датчик температуры завышает показания, и ошибка загорелась, короче роем дальше)))
GloomAngel
8 June 2017
У меня тоже похожая проблема. Только я думал, что это особенность автомобиля и валил на тупую АКПП. Т.е. дело как обстоит также, запоздалый разгон, когда уже педаль приотпускаю. Бывает, что жму педаль глубоко, а он даже и обороты не накидывает, также продолжаю ехать на 3т. Однако когда отпускаю и нажимаю второй раз, то передача скидывается и начинается ускорение.
Я еще почему грешил на коробку то. "Туда" я сегодня ехал специально часто притапливая и авто приспособилось, ускорялось бодро. Обратно ехал, тоже все тип-топ. Может и манера езды сказывается.
baseq3
8 June 2017
E
ewgenijmatweew:
бывает что то типа такого когда очень жарко
промывал радиаторы
может радиатор кондея сильно нагревается?
baseq3
8 June 2017
E
ewgenijmatweew:
coswort
может его в охлаждаемый перчаточный ящик засунуть? ))
