Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,1K
12,7K
Wolk247
28 July 2016mobile
Помогите,что может быть?Описываю беду:когда машина идёт на выбеге и на тормозе,скрипит левое переднее колесо.При нажатии на газ скрипа нет.на очень очень маленькой скорости скрипа нет,но есть хруст,как будто колесо за что-то цепляется.В дождь,когда попадает вода,скрипа нет...Не знаю за что браться?Колодки?Подшипник?Шруз?ЧТО?
FocusInstruktor
28 July 2016
Tomahawk
Да, обязательно.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1501
Янна
28 July 2016
Oleg_KRSK
Благодарю Вас за помощь и быстрые ответы
GermanF
28 July 2016mobile
Приветы, добрые люди. Иногда пробуксовка проскакивает. В гору максимум 60-70 км час. По ровной 110-120. Дальше жму в пол - двигатель орет, а скорость такая же. Если со старта кик даун то орать будет ещё сильнее , но на 60км не переключит скорость. Разгон стал медленным, раньше летал 160 в легкую на нем. Насколько печальная ситуация может быть?
focus3d
29 July 2016mobile
GermanF
акпп в ремонт! (ездить не рекомендуется!!! А то по цепочки будет дальше убиваться,влетишь на бабки! ) буксует гидротрансформатор. Иди в тему акпп,там много чего интересного
тебе сюда - АКПП, проблемы. (Р)
Янна
29 July 2016mobile
Oleg_KRSK
Олег, скажите пожалуйста, а ролик можно отдельно поменять или же ставить лучше в сборе его? Или это в сервисе должны определить?
Oleg_KRSK
29 July 2016mobile
Янна
Зависит от состояния натяжителя, как правило с годами пружина ржавеет, закисает и перестает выполнять свою функцию, так же нередки случаи перекоса натяжителя, так что в сервис
Янна
31 July 2016mobile
Мужчины, срочно необходимо найти крышку на генератор от моей тачки. Выше вин есть. В итоге заклинило ролик, а в этой крышке пошла трещина, что не дает генератору работать и крутить ролик. Кто может знает где есть? У кого-нибудь есть?
Янна
31 July 2016mobile
Oleg_KRSK
Лично к Вам обращаюсь тоже за помощью
Oleg_KRSK
31 July 2016mobile
Янна
У меня есть, но я не в России, поэтому срочно это только разборка
Янна
1 August 2016
Oleg_KRSK
Жаль конечно, но решу
serega836
1 August 2016
если 1.8./115, то есть генератор разобраный,со сгоревшим диодным мостом,остальное все целое,могу отдать.м.аннино.
Янна
1 August 2016
serega836
Дорогой))) Вы меня на кануне ночи радуете. Внутренности моего генератора целы, треснул лишь корпус (не сильна в терминологии) с той стороны где катушка. С радостью приеду к Вам и все заберу, за конечно же приятные приятности как с вами встретиться? Напишите пожалуйста номер телефона.
Oleg_KRSK
1 August 2016mobile
Янна
Янна, будьте добры, все личное общение ведите через личные сообщения, спасибо.
Янна
1 August 2016
Oleg_KRSK
Благодарю за совет, но я т.к. новичок, я не знаю где эти личные сообщения находятся
sergeysnz
1 August 2016
Oleg_KRSK:
спасибо за помощь
Нашел оригинал дешевый )
wall33
1 August 2016
такой вопрос подскажите перестала гореть приборная панель, восклицательный знак и абс светиться, а остальное нет, и фары когда влючаешь габариты нет а ближний и дальний свет работают в чем проблема ???
Res
2 August 2016
ququs
Сегодня был на развале! Наконец-то решил проблему! Всё теперь вышло и развал и схождение на нужные показатели! Теперь с увереннсть говорю, что CA21033 FENOX рычаг задней подвески разборный регулируемый, 100% подходит на кузов универсал, и ничего не задевает! У кого проблема с развалом, и колеса домиком, выручат эти рычаги! Ничего колхозить, типа подкладывания шайб, не надо!
то что колеса наклонены домиком это не значит плохо, это порой конструктивная особенность. Это не сход развал, при сход развале колеса в плоскости вертикальной выставляются, а домик по сути это горизонтальный наклон. На маздах такой же "домик", подобный уклон колес если можно так выразиться позволяет более уверенно входить в повороты и зад машины не срывает в занос раньше времени, сужу по фокусам 2 и маздам. Как ни странно резина изнашивается равномерно при таком домике, у меня с первых дней у хэтча такой домик на задней подвеске и за 7 лет только сточил до ограничителей один комплект летней резины (мягкий континенталь спорт контакт2).
SlavaChuck
2 August 2016mobile
Парни, как снять радиатор кондиционера? Я не понимаю как трубки держатся, впрессованы что ли? 2004 Zetec 1.8. Есть мануал какой?
шурец
2 August 2016
Brakeless
прикручены трубки.
со стороны гура если смотреть видно
http://ffclub.ru/search/topics/?q=радиатор кондиционера&forumlist=1,10
Res
2 August 2016
Brakeless
помойму просто сбоку прикручены. гайки на шпильках сменных.
Анатолий8856
2 August 2016
Всем привет . Я прочитал,что датчика температуры ож нет,а есть головки цилиндров и чтоб до него добраться надо снимать генератор. Я заметил,что у меня почти всегда работает вентилятор ,по крайней мере я не понял по какому принципу он включается. При нагреве двигателя на машинах обычно при выключении зажигания вентилятор работает пока не остудит двигатель ,а у меня он выключается,а при заведенном двигателе он редко не работает . Я завел машину автозапуском,подошел и услышал,что вентилятор работает,а двигатель не прогрет еще. Включил тестовый режим там еще температуру показывал 83,и за время поездки температура была 95 максимум 97℃. Ничего понять не могу .
ismailov
2 August 2016
Парни подскажите кто менял сальники клапонов на 2-х литровам Зетек СЕ. 16 кл автомат может есть бюджетный вариант или от чего подходит буду всем вариантом благодарен или есть номер как найти сальники клапанов и где
Клизма
2 August 2016
Анатолий8856
Для начала посмотрите, выключен ли кондиционер
Анатолий8856
2 August 2016
Клизма
Кондиционеры выключен,я и печку в 0 поставил
Анатолий8856
3 August 2016mobile
Включаю печку,такое ощущение ,что воздух пыльный. Как будто забывается. Если почиистить кондей пройдет? Есть ссылочка как это все сделать?
Killercat
3 August 2016
Коллеги, подскажите пожалуйста, патрубок обратки с радиатора на расширительный бачок у Zetec-E 2.0l у европы и америки одинаковые?
Трубка на картинке 8K276 код FORD 1134597.
ice9
3 August 2016
Анатолий8856
Попробуй для начала поменять салонный фильтр.
ismailov
3 August 2016
Парни подскажите кто менял сальники клапонов на 2-х литровам Зетек СЕ. 16 кл автомат может есть бюджетный вариант или от чего подходит буду всем вариантом благодарен или есть номер как найти сальники клапанов и где что никто не знает
Анатолий8856
3 August 2016
ice9
Менял 2 недели назад
5 people online
5 people online
