Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
470,7K
Oleg_59_rus
12 June 2016
J
juri_km:
за место зеленой теперь темно-темно зеленая.
и без паленого запаха, все нормально, не заморачивайся, жидкость свежая что еще надо? кристальной стерильности?
juri_km
12 June 2016
Oleg_59_rus:
Да верно, спасибо!!!
Dimonich79
13 June 2016
а жижа в гуре вообще чем нибудь должна пахнуть?
у меня красная (какая, не знаю. с ней купил) Сливал на пробу - ЧИСТАЯ. НО !! Жутко воняет! Запах типа паленой проводки.. изоленты.. растворителя.. хрен поймешь..
И еще вопрос: на некоторых машинках присутсвует такая вещь как радиатор охлаждения масла ГУР. Если масло имеет нехорошую привычку подгорать и тем самым думаю гробить сальники - может заморочиться радиатором. К примеру врезаться в трубку обратки на разрыв и присобачить шланги к чуму то вот такому:
вариантов много. От простейшей металл. трубки "туда сюда" до солидного радиатора с теплообменной решеткой
Ewoo
13 June 2016
Dimonich79
жижа пахнет. Купи банку новой и проверь /сравни или попроси у кого-нибудь. Если бы была "горелая" паленая", то изменила цвет.
А кто сказал, что у нас нет охладителя? вот Замена масла в ГУР. (Р) (сообщение #17417430) - см картинку, сразу узнаешь
Dimonich79
13 June 2016
Ewoo
вот это щас для меня вообще новость))
надо полазить под капотом..( может туда что по серьезнее вмантулить ...
Надо поймать кого то жижу понюхать.
Dimonich79
13 June 2016
E
Ewoo:
в любом случае, то что но схеме - фигня.
вот ЭТО - радиатор.
LoneRed
9 July 2016mobile
Всем привет. Перечитал всю тему и ещё больше запутался.
Покупал фф1 1,6 duratec, в книжке написано для долива гура использовать только спецификации wss m2c-195a или wss m2c-204a.
При покупке точно помню что была зеленая, как и при поиске через элкатс выдается 1384110 зеленая. Далее предлагается замена артикула производителем на 1781003.
Вопрос: Какую заливать?!??
VIN X9FAXXEEDA4E34564
Прошу помощи у знающих людей.
Заранее спасибо.
short_circuit
10 July 2016
лейте любое гидравлическое масло. Например, атф.
если сомневаетесь, прокачайте систему новым маслом
short_circuit
10 July 2016
Dimonich79
вот ЭТО - радиатор
этот радиатор на ГУР? для него, это - явный перебор. Разве что нахаляву радиатор такой перепадёт..
SkyLine34
25 July 2016
Глупый вопрос, но все же. Подойдет ли ниссановский атф для гура? А то этого добра-навалом. Есть так же меркон v пару литров. Что предпочтительней??
short_circuit
25 July 2016
пойдёт. пойдёт любая гидравлическая жидкость, вплоть до веретёнки И-20
если заливается что-то новое, то систему надо прокачать новой жижей
Kali0stro
26 July 2016
L
LoneRed:
Заранее спасибо.
По VIN в Ford Microcat идет 1384110 зеленая со спецификацией m2c-204a2 (новая версия m2c-204a).
jaguar_05
26 July 2016
всем доброго дня, вопрос у меня подскажите пожалуйста какого цвета надо лить масло в гидроусилитель руля на форд фокус 1 1.6 двигатель американец 2004 года
And-rey-79
26 July 2016
jaguar_05
это какой-такой американец с двиглом 1,6?
jaguar_05
26 July 2016
And-rey-79
машину покупал неделю назад владелец сказал америкос
And-rey-79
26 July 2016
не было амеров с таким двиглом
jaguar_05
26 July 2016
And-rey-79
это не важно))) какого цвета можно заливать масло в гидроусилитель)))
And-rey-79
26 July 2016
Да любое, в принципе, если полная замена. Mercon V
jaguar_05
28 July 2016
скиньте пожалуйста ссылку как можно узнать по вину всю историю машины. заранее благодарю
Majestic_999
13 September 2016
Промыл бачок карбклинером,потом свежей жидкостью
А эта старая
Свежая
Вот такое и залил,полет нормальный а там посмотрим
kornikov_ryslan
30 October 2016
а сколько масла в гур залазит? фф1, 2002 года. дизель 1,8 TDi
Majestic_999
30 October 2016
kornikov_ryslan
Около литра
kornikov_ryslan
30 October 2016mobile
Спасибо
Kali0stro
31 October 2016
kornikov_ryslan
Смотря как менять.
Если открутить тубку на рейке и сливать самотёком, то грамм 700-800, а если со снятием бачка и прокачкой/промывкой, то около 2-х литров.
short_circuit
31 October 2016
зачем откручивать шланг от рейки??? Насос ГУРа сам же может всё прокачать
Kali0stro
2 November 2016
short_circuit
Не шланг, а трубку. Имеется в виду трубка подачи масла в рабочий цилиндр ГУР. Есть такая процедура при частичной замене масла ГУР или при необходимости слить масло из системы для замены бачка или насоса или подающих/возвратных магистралей (шлангов).
short_circuit
2 November 2016
чтобы оно потом текло оттуда? любит народ себе трудности создавать, и потом героически их решать.. Всё замечательно делается сверху, лезть к рейке нету ни малейшей необходимости
Kali0stro
3 November 2016
short_circuit
Ничего оттуда не течет, если не откручивать пассатижами. Применяется разрезной ключик. Это нормальная сервисная процедура.
san1tar
3 November 2016
Kali0stro:
short_circuit
Я лично откручивал разрезными ключами, если за 10 лет, никто не крутил, лучше туда не лезть! Не дай бог порвешь шлицы или повредишь трубку, новую же не купишь.
short_circuit
3 November 2016
самое главное, совершенно непонятен смысл расстыковки шлангов на рейке.. Если мы не собираемся менять рейку/шланги, то и лезть туда незачем абсолютно.. Система замечательно прокачивается своим насосом, доступ ко всему необходимому есть сверху
