ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Romich811
25 July 2016mobile
Lego.oo
4D63 40 bit
Romich811
25 July 2016mobile
Mari0GT
Клапан EGR смотрите. Находится справа 6а двигле, за клапанами IMRC. Либо в нем шток удален, либо заклинило. А вообще это вредный клапан. Прошейте эбу на евро2 и он больше не будет использоваться.
Lego.oo
25 July 2016mobile
Romich811
Спасибо. Этот подойдёт?
433 МГЦ Флип Складные Дистанционного Ключа 3 Кнопки для FORD Focus Mondeo Fiesta C-Max S-Max Galaxy с 4D63 Транспондера чип
(from AliExpress Android)
S_Vitaliy
25 July 2016
Здравствуйте! Focus 2 рейстайл, универсал, 1.6 100, мкпп. Появился вопрос с не понятным провалом оборотов. После ночи когда завожу авто, обороты сразу поднимаются где-то к 1250, потом через секунду-две резкий провал к 900-1000 на пару секунд (звук двигателя как-будто ему не хватает воздуха), и потом опять возвращается к 1250. На прогретом авто такого нету. Обратился в сервис, они разводят руками... Самому найти ответ по теме оборотов не удалось.. Если кто с таким сталкивался, подскажите, что это и как побороть.
Romich811
25 July 2016mobile
Lego.oo
Маркировка вам дана. А что вы там купите у китайцев - вам виднее.
Mari0GT
25 July 2016
Romich811
ссылку не могу подкрепить*(
Вы про этот шток говорите, который советуют достать вообще?)
DimsK
25 July 2016
всем привет. помогите пожалста знаниями)
в машине стоят диодные ленты подсветки ног и дверей..одна погасла, решил исправить, обнаружил обрыв провода, устраняя причину случайно плюсовой провод коснулся двери и все ленты погасли, сгорел предохранитель 104, заменил его, все снова стало работать, заизолировал провода и все собрал. но сейчас проявилась новая беда, а именно судя по всему упал постоянный плюс приходящий на приборную панель..то есть при выключении зажигания сразу гаснет музыка и приборка, а стрелка зависает в воздухе..прибоная панель не самодиагностируется а просто гаснет.что это может быть?какой то еще предохранитель или нечто серьезнее?посмотрел пред 107 отвечающий за батарейное питание приборки- он целый
electromexanik
25 July 2016
riff2008
У вас явно не исправна коробка передач. На Х.Х. она создает дополнительное сопротивление вращению коленвала, поэтому и вырос расход, и на драйве похожая ситуация, от этого и задержки в разгоне. Скорей всего проблема с гидроблоком, либо подгорели тормозные ленты.
electromexanik
25 July 2016
DimsK:
Проверьте F 108, 7,5A
riff2008
25 July 2016
electromexanik
А что значит Х.Х.? И как вообще можно проверить в чем дело? Только в СТО?
DimsK
25 July 2016
electromexanik
проверил..и даже заменил. как только поворачиваю ключ, приборка гаснет..ток не приходит к ней(
electromexanik
25 July 2016
riff2008
Холостой Ход, для автомата режим P или N.
serg1983
25 July 2016
R
riff2008:
А что значит Х.Х.
холостой ход.
Виталиц
25 July 2016
сходил по пропавшему ближнему свету и габаритам-аж стыдно стало!! лампочка ближнего с виду рабочая, но все таки не очень, перегорела и лампа габарита!! также пропадал стоп по левой с тороне (нажимаешь на стоп-пропадает габарит и не светит левый сигнал стопа)- куда то делись лепестки патрона или цоколя лампы/, электрики поправили эти самые лепестки или контакты, все заработало. надеюсь пригодится комуто, часто вижу на хечбеках такое. а форумчанам респект и спасибо/, что помогаете!
electromexanik
25 July 2016
DimsK
На приборку идут три преда: F107,10А - постоянное питание от батареи.
F108,7,5А - питание от замка зажигания в положении ACC.
F114, 10А - питание от зажигания.
DimsK
25 July 2016
electromexanik
все они целы..куда дальше копать?*(
electromexanik
25 July 2016
DimsK
Разберите блок предохранителей в салоне, может в нём какая дорожка перегорела.
DimsK
25 July 2016
electromexanik
а саму приборку есть смысл разбирать? просто я от электрики крайне далеко и даже разобрав ничего сделать я не смогу( я приборку вытащил и мне показалось что от неё слегка пахнет горелым..могло ли в ней что то прогореть отвечающее именно за питание при выключенном зажигании?
ff2ff
25 July 2016mobile
DimsK
Раз предохранители целы попроси когонибудь померять есть ли на них напряжение при включенном зажигании, или даже лучше померять напряжение на штекере в GEM модуле от которого идут провода на приборку. По поводу штекера какой, и какие пины на нем могу вечером глянуть по схеме.
balbes71
25 July 2016mobile
стекла не закрываются наполовину , когда ставлю на сигнализацию
ff2ff
25 July 2016mobile
balbes71
Штатный доводчик? От однократного нажатия штатной кнопки открывает, закрывает полностью?
balbes71
25 July 2016mobile
штатной кнопкой не пробовалff2ff
riff2008
25 July 2016
electromexanik
Спасибо. Тогда точно лучше на СТО ехать. А примерно, в какую цену может ремонт встать?
DimsK
25 July 2016
ff2ff
так при включенном зажигании все работает..речь идет именно когда выключаю его
ff2ff
25 July 2016mobile
DimsK
Посмотрю вечером схему на предмет согевшего предохранителя и каким боком там приборка, отпишу что глянуть можно. Ленты светодиодные от чего запитывали? Автомобиль рестайл или нет?
DimsK
25 July 2016
ff2ff
фокус межрестайл 2007г, блок предов как я понимаю уже рестайловый. подсветка красная. приборку ставил от рестайловой модели. ленты запитаны насколько я понимаю на плафоны подсветки ног и дверей штатные. но они то заработали когда я поменял предохранитель..я не понимаю как это может быть связано с приборкой..разве что просто совпадение.
John_alex
25 July 2016
Всем доброго времени суток! Форд фокус 2, седан, 2008 года, 100лс 1,6, акпп
Подскажите пожалуйста, при движении на скорости свыше 80-90 км\ч, если отпустить педаль газа, то резко падают обороты до 1500, на 1-2 секунды зависают и падают далее до 1000. Что это может быть: акпп?
Это происходит постоянно. Машину купил недавно, и при покупке такой проблемы не было.
danilss2
25 July 2016
John_alex
а разве это неисправность? У меня также обороты падают.
John_alex
25 July 2016
danilss2
Считал, что они должно медленно (плавно) падать, а не резко, что даже машина тормозит, как при нажатии на педаль тормоза
danilss2
25 July 2016
да падают и машина медленно замедляется, не резко
4 people online
4 people online
Тормозные диски ФФ2
