Шрус внешний. (Р)
8 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
317,9K
1K
jokerred
22 July 2016
помогите найти правую внутреннюю гранату на фф1 zetec 2.0 америка
на 25-26 зубцов по ходу
заказал аналог
пришел на 23зуба(
jokerred
25 July 2016
по ходу такой мне нужен?
вот который не подошел
Kali0stro
26 July 2016
jokerred
Во первых Вы написали не в ту тему. Внутренняя граната обсуждается здесь Шрус внутренний. (Р)
На американских фокусах правая (по ходу движения) внутренняя граната выполнена как часть промежуточного вала, и не отделяется. Так, что европейских аналогов для неё нет. Отдельно внутренняя граната тоже не продается, поэтому приходится менять полупривод целиком.
Почитайте внимательно тему Шрус внутренний. (Р) там есть все ответы.
dimka-k
2 August 2016
SkyFord:
Всем здравствовать! Заменил внешний левый шрус? FF 2001 USA. Больше ничего не менял. Почему могло нарушиться схождение? Руль от нормального положение сместился влево примерно на 10-15 град
Может шаровая сместилась?
SkyFord
4 August 2016
что-то было не так. Пересобрал все заново - уже меньше, но шаровую нужно менять
Kali0stro
4 August 2016
SkyFord
Какой ШРУС поставили (номер)? На какую АКПП? Какой двигатель?
SkyFord
4 August 2016
Kali0stro
Metelli 15-1354, ФФ1 США 2,0 АКП.
Kali0stro
4 August 2016
SkyFord
С оригинальным шрусом визуально сравнивали? Как наделся на вал? Не люфтит в ступице?
SkyFord
4 August 2016
Kali0stro
сравнивал. Похож, может 1-2 мм разницы. В ступицу вошел от руки, вроде не люфтит..
SkyFord
17 August 2016
а бывают хомуты без замка? У меня на правой стороне стоит еще родной пыльник, я думал, что там хомут потерялся. А оказалось его под пылью почти не видно.. и замка никакого нету, просто металлический поясок, сидит очень плотно...
focusnic283
17 August 2016
бывают, они у тебя и стоят, как ремень обтягивает пыльник и к шрусу прижимает
SkyFord
18 August 2016
focusnic283
ну да. только не пойму как их ставили
Kali0stro
18 August 2016
SkyFord
Специнструмент нужен. Типа таких:
Клещи для зажимных хомутов http://licota.ru/tovar/kleschi-dlya-homutov-shr...-ushkom
Для ленточных хомутов http://licota.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-usta...rezakom
Focus_T
18 August 2016mobile
А Fenox брал кто-нибудь? Описание внушает, выглядит не плохо - отзывов только на шрусы нет. А так стоит 1.5 против 2.5 у метелли и 3.7 у скф
SkyFord
18 August 2016
в том то и вопрос. сплошное кольцо!
Kali0stro
19 August 2016
SkyFord
Должен быть замок, смотри внимательнее по всей окружности. Иначе его не одеть.
focusnic283
1 September 2016
зажим есть 100% без него никак
ker9
17 September 2016
Мужики вопрос.Подойдет ли правый полупривод (то есть палка)которая расположена между внутренним ШРУСом и внешним от механики к автомату?
SHAKH007
19 September 2016
ker9
нет
ker9
19 September 2016
Я уже и сам понял что нет.Не подходит по диаметру мой 2,5 см, а от механики 3,1 см.По шлицам подхонит, а пыльники не натянеш.
С лева пыльник от механики с права от автомата.
ker9
19 September 2016
Снял свой привод.Понял что не подходит.Нет бы сразу померять.Гранату менять не стал так как каким то чудом вал из гранаты перестал вылетать.Я его и в тисках зажимал дергал не вылетает.Сегодня еще раз покатался залез в яму подергал все нормально стоит как и должен стоять.Но почему то биение в руль при наборе от 100 до 130 ушло, осталось небольшое биение вруль при торможении.Вот я и задумалсь может ранее при переборке я поставил ТРИПОД в стакан не на свое место как он раньше стоял.А в этот раз попал к более нормальному положению.Пробег на момент переборки 250000 был, там все таки за такой пробег притерто по своим местам все было .Можнт ли быть такое?
Александр-Крым
20 September 2016
ker9:
Обычно биение при торможении от поведённых передних тормозных дисков!
ker9
20 September 2016
В том то и дело что биение проявляется ещё от 100 до 130 км/ч на 140 уже нету.
TOLYA226
20 September 2016
ker9:
Старые тормозные диски , подтверждают что нужна замена на новые диски , в комплекте с колодками обязательно!!
Александр-Крым
20 September 2016
TOLYA226:
Или проточить старые диски на станке и обязательно сразу новые колодки!
Александр-Крым
20 September 2016
ker9:
Ты же пишешь.что при торможении биение! Смотри тогда ещё резину.может кривая или шишки есть!
Killercat
20 September 2016
Не стоит экономить на безопасности. Неизвестно еще какой там износ, может уже ни в какие допуски не уложится.
В обще нужно смотреть остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности.
Александр-Крым
20 September 2016
Killercat:
Это и так понятно.ему замеряют и скажут! Иногда и с нуля приходится точить.потому что попадаются кривые!
ker9
20 September 2016
Спасибо за советы.Буду проверять.
ker9
21 September 2016
Может кому пригодится. Сёмник длля внешних гранат от восьмерки для валов от автомата отлично подходит.А вот на валы от механики не налезает так как валы толще.Съёмник нужно подтачивать.
