Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
barit
20 July 2016
JohnyBell:
barit
Шняга китайская. Продается в России как хороший оригинал, только работать им не советую ооооочень не советую.
Значит лучше клубный взять.А с андроид работать будет клубный?
Serj_brk
20 July 2016
maguta:
Ну думаю быстрее заливать будет ...Serj_brk
А что вы форсканом в 3й фокус "заливать" будете?
maguta
20 July 2016
да чтоб не перенастраивать адаптер с фокккуса 5мб на форскан 2 мб как раньше было...Serj_brk
tiger_sc
20 July 2016
barit:
Да, будет. Для клубного, кстати, есть вариант с блютуз-модулем. И обещают вариант с WiFi.
JohnyBell
20 July 2016
barit
Да работает. Не знаю на сколько большой функционал. Торгуйка у меня пошла на раз ради эксперимента.
Kroligoff
21 July 2016
tiger_sc:
Есть китайские ELM327, но они медленные и попадаются глючные, к тому же надо искать версии 1.5, тогда как почти везде предлагают 2.0, которые не подходят, к тому же надо их дорабатывать, ставить переключатель. Но все любительские программы, которые работают с Фордом, тем не менее разрабатывались именно под эти адаптеры. ELS27 - сильно допиленная и ускоренная версия, работающая с этими же программами, но более быстро и стабильно. Также разработчики обещают свою программу с продвинутыми функциями.
Есть так же профессиональный шнурок ADS, позволяющий ставить платные прошивки и заводской UCDS. Но они дороже, работают со своим ПО, требующим лицензионного ключа. Впрочем, ADS вроде поддерживает и протокол ELM327 и может работать со всеми теми же программами.
UCDS также поддерживает J2534, что позволяет работать с FORScan, PCMFlash итд
barit
21 July 2016
JohnyBell:
barit
Что значит торгуйка,в сленге не силен=))
barit
21 July 2016
tiger_sc:
Я думаю с USB более надежнее будет связь с машиной.
STL1te
21 July 2016
barit
Торгуйка - Torque Pro, прога для диагностики и показывания параметров.
Версия ELS27 c Bluetooth может быть легко переделана в версию с USB. Будет работать и так и так.
tiger_sc
21 July 2016
barit:
Вопрос был про совместимость с Андроид. А что под андроидом можно кроме как контролировать параметры и ошибки? Для этого и блютуз хватит, тем более устройство под Андроид с полноразмерным USB ещё поискать надо, да ещё дрова поди нужны будут. Ну и как уже сказали, на блютуз-версии адаптера есть выход микро-USB.
barit
21 July 2016
STL1te:
barit
А.понятно,старый торчек=))
tiger_sc:
Ну я надеюсь в будующем придется кое что поправить в автомобиле,например прошить панель 32 ю на 33 ю.Активировать датчик давления и датчик омывайки.Согласен,что нужен ноут,можно хвост купить для планшета, и так же шить,
JohnyBell
21 July 2016
barit
Программа для андройда Torgue (вроде так)))
rodos
25 July 2016
focccus c вай-фай адаптерами будет работать или лучше USB заказать?
максвика
25 July 2016
Всем добрый день!
Прошу помощи! потух ближний свет в левой фаре после разъединения разъемов в ногах пассажира для замены салонного фильтра, лампа целая, ELS27 + Форскан проблему не решили (сброс ошибок)!
Поиском по форуму так же не удалось найти решение, ткните носом где найти решение!
Подскажите может в "FoCCCus" с модулем BCM какую нибудь процедуру провести?
comp25
25 July 2016
максвика
попробуй ещё раз вытащи и вставить разъём обратно. Сам менял когда, разъединял, проблем нет.
comp25
25 July 2016
rodos
для wifi нужна доп прога которая переводит соединение в com порт . надеюсь понял о чём я.
karlon3
25 July 2016
А зачем их вообще вынимать? Почле фф2 замена намного. Проще делов на 10 мин
comp25
26 July 2016
Разве я чтото не так написал про эмулятор сом порта?
26roman
27 July 2016mobile
Доброго времени суток. Подскажите Пакистане шнуром можно делать чип тюнинг?
Romich811
27 July 2016mobile
26roman
Да хоть в Монголии. Главное иметь правильные, не олбанские, адаптер и софт.
Например ADS, UCDS.
Serj_brk
30 July 2016
Вышла новая версия Forscan 2.3.3 для Win/Android/IOS.
rodos
30 July 2016
Подскажите- можно программой focccus сохранить прошивку двигателя соседа и залить ее себе? (с возможностью возврата)
ovsianoi486
30 July 2016
rodos
Данным шнурком нет. Нужно оборудование по серьёзней Кесс или К-Таг. И то мож не получится))
АНДРЕЙ1973
30 July 2016
R
rodos:
можно все. покупать оборудование не будете. стоит дорого. заплатите за нормальный тюнинг, выйдет в 20 раз дешевле.
Serj_brk
30 July 2016
А между тем, forscan вроде научился править конфигурацию фф3.
Алекс37
30 July 2016
Теперь выходит можно самим снять краш метку на фокусе 3?
SAHI
1 August 2016
Привет фокусаводы! Вопрос на засыпку.Кто ответит, тому не чё не будет). Какой программой и шнурком, можно заменить автоматически жидкость?
Boris98
1 August 2016
Жидкость стеклоомывателя?
evgenii7788
1 August 2016
SAHI
Вы наверное имели ввиду тормозную жидкость то в этом вам поможет программа Forscan и подходящий к ней адаптер желательно USB (ELM 327; ELS27)
SAHI
1 August 2016
evgenii7788 Спасибо! Правильно понял, только вот Forscan наверно расширенная версия нужна, или нет?
