ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Snezhnii
19 July 2016
menachem
Диск то какой - Гиа, Тренд, Титаниум, фото выложи если не знаешь какой диск.
menachem
19 July 2016
Snezhnii
вот, фото колес
Gonchik2014
19 July 2016
Проверил соединения(Хорошие),массу перепротянул, пока никак не решается. Если мягко давить на педаль акселератора нормально,если резко сразу захлёбывается.
ff2ff
19 July 2016mobile
menachem
У меня не такие диски, за такой я что то не подумал. Герметик этот скорее всего чьята инициатива личная. На других колесах как, смотрел?
Вот посмотри
Накладки FORD на штатном литье (сообщение #7694702)
menachem
19 July 2016
ff2ff
На других колесах пока не смотрел, инициатива не случайна видимо, потому что без нее эмблема болтается.
Gonchik2014
19 July 2016
Может быть из-за лямбда зонда?
ff2ff
19 July 2016mobile
Gonchik2014
Я думаю были бы ошибки и давно, даже когда двигатель нормально на вид работал.
Gonchik2014
19 July 2016
Так у меня и висит ошибка ряд 1 датчик 2.
ff2ff
19 July 2016mobile
Gonchik2014
Я больше склоняюсь к бензонасосу, по лямбде ошибки появляются когда двигатель визуально нормально работает, собственно вы пишите что ошибка у вас давно.
Проводка к бензонасосу в хорошем состоянии, особенно разъемы?
Gonchik2014
19 July 2016
Недавно была проблема с электрикой. Всё решили,заменили реле,проводку восстановили.
Хотя реле может быть(Ставили б/у) нового не было.
SlimBro
19 July 2016
подскажите плиз расход фф2 рестайл 1.8 125 лс?
Gonchik2014
19 July 2016
Может катушка? Высоковольтные провода? На холостых сильно колбасит.
Vincent88
19 July 2016
menachem
Приветствую. Убери это черное гуано с внутренней части колпака. Видишь кольцо в колпаке между усов торчит (или просто мне отсвечивает, но вроде кольцо блестящее) вытащи его аккуратно из усов и равномерно разогни немного. Потом вставь обратно в усы колпака и пихай в диск до щелчка. Если сидит не плотно или болтается, снимай и ещё разгибай кольцо. У меня на таких же дисках эти колпаки без большой отвёртки и поддеть то не возможно, не то что болтаются...
ua3lpm
19 July 2016
приветствую.хочу сменить марку масла форд фокус 2 рестайл 11год. подскажите какое лутше на ваш взгляд
Vincent88
19 July 2016
ua3lpm
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
выбирай из шапки.
вот тут без допуска форд
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
aleksei045
19 July 2016
menachem
Уважаемый ,это кто сам крышку приклеивал что бы не стучала крышка ,у меня такие же дики,я разогнул колечко(пружину) чуть чуть и все ок
19 July 2016
SlimBro
Паспортный расход топлива:
Большего не сказать. Кто-то ездит по трассе с крейсерской скоростью, он скажет вам "у меня расход 6 л.", кто-то из пробок не вылезает, двигатель греет по пол часа и проезжает максимум 3 км. Он скажет "у меня расход 15 л."
Gonchik2014
Так а двигатель троит при этом? Если просто плавают обороты, но двигатель не колбасит, то вряд ли проблема в системе зажигания.
aleksei045
19 July 2016
SlimBro[CUT]http://fuelcontrol.info/не реклама не умею скрывать вложения,проверь по этой проге
Gonchik2014
19 July 2016
Такое ощущение что троит.
SlimBro
19 July 2016
aleksei045
спасибо))
Саша_12рус
19 July 2016
Коллеги, привет! Интересно мнение Бывалых:
бренчит сзади, не ходовка(ибо смотрели - не нашли), при торможении пропадает, так же пропадает при натягивании чуть-чуть ручника - что это может быть?
Думал что колодки износились, поменял - бренчание осталось...тормозные диски,правда, изрядно изношены...
danilss2
19 July 2016
Скажите, на АКПП педали газ и тормоз в одной плоскости находятся или какая то дальше ближе?
aleksei045
19 July 2016
Саша_12рус
вы сами ответили на этот вопрос,скорей всего это прижимные пружинки колодок,плохо прижимают из за этого брякотень
Aleksey_K
19 July 2016mobile
Товарищи, подскажите... фф2, 1.6 100лс, механника, хэтч 2010г.в.. пробег 141 тыс. при попытке включение кондиционера загорается только кнопка а/с и все. сам кондер не включается... продолжает дуть как без него... звуков никаких нет.. что проверить?
Заранее спасибо.
ff2ff
19 July 2016mobile
danilss2
Не в одной, газ заметно глубже.
Snezhnii
19 July 2016
menachem
У меня такие же диски, выше уже ответили, что герметика там изначально нет. И для чего он там даже не пойму. Если эмблема болтается то можно капнуть клея. Ну и разжать кольцо тоже писали.
Панкрушов
19 July 2016
Aleksey_K
Скорее всего упало давление "фреона" в системе (точнее R134).
Aleksey_K
19 July 2016mobile
Панкрушов
Был у меня федя 07 года в той же комплектации, при включении кондея появлялся характерный звук "компрессора" кондея. А тут кроме как лампочки а/с ничего не происходит двигатель продолжает работать так же ровно... стрелка тахометра даже не шелохнется(
dimon532
19 July 2016
Snezhnii
А подшипник меняется отдельно?
Панкрушов
19 July 2016
Aleksey_K
Кондей охлаждает воздух?
7 people online
7 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
