Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
OmegaB
17 June 2016
В общем, и моя батарея (штатная) торжественно подыхает, верой и правдой отслужив... аж 3 (ТРИ!) годика
Столкнулся с интересной проблемой: батареи линейки "тюмень-премиум" 6ст-74l в размер нашей штатной (278х175х175) - нет в продаже В ПРИНЦИПЕ!
"Диструбутеры" говорят, что завод их - более не отгружает... и похоже, не врут...
Хотя и были везунчики, кто смог "урвать" такую батарейку...
Отдавать, без малого, червонец за "вартабош" - перспектива не греет. То есть совсем.
В общем, мой факус подкинул задачку в совершенно неожиданном месте...
В принципе, можно взять первый попавшийся 242... но там токи ХП не соответствуют значительно...
PeJIaKc
18 June 2016
Я тоже самое обнаружел и к зиме походу буду 64 брать линейка премиум нравиться
OmegaB
19 June 2016
P
PeJIaKc:
Берите, конечно... только она по высоте не влезет: у неё 190 вместо 175... намучаетесь с установкой и верхнюю крышку придётся дорабатывать или выбросить... хотя, не критично, в общем-то...
PeJIaKc
20 June 2016
да это провал... 60Ач маловато будет
значит надо думать дальше
OmegaB
20 June 2016
Подобрал, вроде, компромиссный варик:
Titan Euro Silver 6СТ-74.0
В продаже попадается, стоит около 5 рублей... вполне сносно.
По тестам - на уровне с тюменьскими. Большая гарантия.
PeJIaKc
20 June 2016
я вот чего начитался буду искать - до зимы еще есть время
Сравнение АКБ
сравнение АКБ
OmegaB
20 June 2016
P
PeJIaKc:
Сравнение АКБ
сравнение АКБ
Я эти тесты уже давно вдоль-и-поперёк изучил
Если брать крайний тест ЗР (вторая ссылка), то там и получается:
1. Тюмень Perium (не найти в продаже)
2. Topla – хз что
3. Exide – отличная батарея, но ОЧЕНЬ дорогая (на цену ЗР смотреть не стоит - она теперь раза в 2 дороже). Да и перспектива вкладываться в Польскую экономику – не разует.
4 и 5 Тюменьский медвед и ЗВЕРЬ – не делают «низких» АКБ. Минимальный размер по высоте – 190…
Вот титан и остаётся
skyrat
21 June 2016
Наш Алькор SPACE Ca/Ca 62.0
Габариты, мм242х175х175
Тип крепленияB13
Тип клеммEuro 1
Емкость, А/ч62
Пусковой ток, А600
Полярностьобратная
Вес залитого, кг16,0
Код товара: 4607175651745
4900р
Бош 0092S40040 хуже по характеристикам, но чуть дешевле.
OmegaB
21 June 2016
skyrat:
Тип крепленияB13
Тип клеммEuro 1
Емкость, А/ч62
Пусковой ток, А600
Полярностьобратная
4900р
На сайте производителя вот такой?
http://www.alkor-tmn.ru/catalog/space/6st-62-vla-lb2/
ну да, он, в принципе, подходит тоже.
Только фирма сомнительная... я про неё, во всяком случае, мало отзывов нахожу...
skyrat
21 June 2016
OmegaB
4 место в тесте ЗР 15 года выше ссылка.
Sync77
22 June 2016
Слушайте, а правда, что фокус 3 нельзя прикуривать??? Ездил в Беларусь, высадил аккум случайно (не выключились на ночь прикуриватели, так как неплотно захлопнулась 5 дверь). Звонил беларусским официалам в пару мест - говорят нельзя 3 фокус прикуривать, либо на эвакуаторе к ним (из-за севшего аккума!!!), либо снимать АКБ и к ним на зарядку. Собственно я открыл инструкцию, где черным по белому написан алгоритм прикуривания авто, да всё по ней и сделал, всё нормально. Но остался вопрос - почему ОД в один голос утверждали, что этого делать нельзя?
PeJIaKc
22 June 2016
да потому что тогда ОД не заработает денег...
прикуривал 2-3 раза АКБ не чего не произошло. АКБ конечно подушатался тк читай минусы СА/СА батарей и то он у меня родной машина 11года
Sabarik
26 June 2016
Доброй ночи, машина сентябрь 12го года, движок 2.0, вчера набегал на ней км 350-400, часов в 12 ночи поставил во дворе и ушел спать, сегодня в обед собрался ехать по делам, а она не реагирует на брелок, открыл жалом, потыкал кнопку, никакой реакции, как-будто акум спиндили. на улице жара +37, стояла на солнце. Полез под капот, снял крышку над аккумулятором, обнаружил свежие подтекания электролита вокруг крышек, вызвонил брата, прикурили - завелась, немного помолотила - заглушил. Завожу,всё в норме. Поехал в ближайший магазин торгующий батарейками для авто, продавец посмотрел на мой аккум, открутил крышку, сказал что уровень электролита в норме, но т.к. пробег уже 110 00, и судя по первичным признакам, аккум сдох (почти) и требует незамедлительной замены. Уехал грустить и лопатить интернет ну и по делам промотнулся, к вечеру обнаружил что аккум до невозможности раскален, отвинтил аккуратно 3 доступных из 6ти крышечек, электролит кипит, в двух банках мутноватый, в одной прозрачный. То что аккум под замену - понятно. Но! В нём ли только причина? Может кто, что посоветовать? Кто-нить сталкивался с подобным?
PeJIaKc
27 June 2016
тоже АКБ родной с 11г и тоже этим летом обнаружил небольшое подтекание с 1 банки и да он был гаряченный но я так подумал что на солнце нагрелся, о том что он кипит сейчас только дошло
Sync77
27 June 2016
У меня пробег 26 000, а подтёки электролита УЖЕ есть ) Кстати это повод покачать права на грядущем ТО или допустимо?
Sabarik
27 June 2016
Sync77
Повод конечно, но могут по ушам проехать, что это норма. Хочу только напомнить, что аккумуляторы при перегреве и закипании имеют свойство взрываться, последствия весьма плачевны, на ютубе много роликов с последствиями.
PeJIaKc
27 June 2016
Sync77
попробуйте аккуратно не нанося вреда, монетой закрутить подтекающую банку мб она просто не дожата
если нет, то укажите в заказ наряде (чтоб прописали ) при приемке а/м, а там если скажут что норма а через месяц будет хуже "а я говорил ... меняйте !!!"
народ а вот подскажите есть 2 АКБ емкость 60 ток холодного пуска- одного 540 у другого 510
510 хватит на 125 л.с.??? после -25 стараюсь машину не заводить, но хз раз на раз не приходиться )))
жалко 1,5т.р. переплачивать показатель не много отличается
Sync77
27 June 2016
Там судя по виду банку уже пытались закрутить до меня (видимо в салоне, так как машина новая). Видать не очень помогло. Ладно, на ТО тогда обращу внимание.
У меня 2,7 литра v6 заводился зимой с полуконченным аккумом на 450 кажется стартового тока. Так что я думаю 1,6 легко провернёт практически любой аккум. К тому же сейчас везде стоят редукторные стартёры, им ток нужен совсем не большой.
maguta
27 June 2016mobile
Sync77
По всей видимости вам подсунули бу аккумулятор раз метки вскрытия есть ... щас конечно не предьявишь но посмотрите год выпуска акб (возможно ему года 3) и консультируйтес на горячей линии форд
bizz41
27 June 2016mobile
14 год, пробег 40 тысяч. Тоже обнаружил жёлтые подтеки на крышке аккумулятора. Протер, буду наблюдать.
dimanoff
27 June 2016
bizz41
это из под клепки воздухозаборника натекает.
Sabarik
29 June 2016
Sabarik
В общем провел диагностику генератора, всех электронных систем автомобиля, всё в норме. Вердикт - старый родной аккумулятор безвременно покинул нас, совершенно неожиданно и без всяких предварительных ласк. Его место занял необслуживаемый VARTA с увеличенным до 72 А*час зарядом. (Штатный был 60 А*час) Габариты те же 175х175х272мм. Посмотрим на него зимой.
5e3r
30 June 2016
Sabarik
Довольно таки часто АКБ умирают неожиданно и без всяких предварительных ласк. Даже новые, на гарантии.
pavel-1987
2 July 2016
Добрый день всем подскажите мне пожалуйста какой диапазон напряжения в бортсети ФФ3 1,6 а то у меня лампа заряда АКБ периодически загорается и сама же потом тухнет.
karlon3
2 July 2016
В тестовом режиме что показывает на приборке? На заглушенной и заведенной?
pavel-1987
4 July 2016
12,5- на заглушенной
14,8-на заведенной при чем показания одинаковы что с тестера что с борткомпа машины.
pashavlg1
13 July 2016mobile
pavel-1987
javascript:q_sel('aver1111'); в темегенератора нашел. Может быть это твоя причина
thegodfather37
14 July 2016
Добрый День!
Фокус 3, 2.0, титаниум, ПШ.
Появилась следующая проблема: вылезла ошибка "режим трогания в гору недоступен". Машина на гарантии, записался на диагностику к ОД. За день до визита к ним заглох с утра, не заводится вообще. Появилась ошибка - Трансмиссия не исправна. Приехал на эвакуаторе к ОД, только спустили, завелась. Сделали диагностику и сказали что умерла АКБ. Пытались что-то супер крутое продать за 8300, отказался и уехал. На след день утором завелась без проблем. Через час примерно опять появился - режим трогания в гору недоступен и при запуске поттупливает. Может кто с таким сталкивался? Вроде если АКБ умерла то все не заведешь. А тут постояв всю ночь опять заводится. Заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
14 July 2016
причин может быть несколько. я знаю как минимум три. к мастеру вам , делать нормальную диагностику, а не тупо ошибки почитать.
thegodfather37
14 July 2016
Так диагностику и сделали. По всем признакам это модуль ТСМ. Какие еще есть варианты?
