Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Romman189
28 June 2016
Кто знает без расширенной версии FORScan Могу я перепрошить и адаптировать коробку на фокус 3 робот?
Serj_brk
28 June 2016
Romman189
"Адаптировать" нет, а прошивать форскан вообще не умеет.
Romman189
28 June 2016
ну да точно. а не расширенная не адаптирует? хотя там есть вкладка адаптация ТСМ
Viktor063
29 June 2016
Romman189
Не расширенная не адаптирует.
Spirit111
29 June 2016mobile
Romman189
Запросите лицензию расширенную, да адаптируйте
Romman189
1 July 2016
Всем привет. Кто подскажет по моей проблеме с адаптером ELS 27. Включаю его в ноут загорается синий диод и адаптер определяется а как только подключаю его к авто включаю зажигание тогда на адаптере синий диод тухнет и когда включаю зажигание то чек двигателя моргает 8 раз. Что делать помогите
Acquiring
1 July 2016mobile
Romman189
Попробовать подключить сначала к авто а только потом к ноутбуку и включать зажигание
Romman189
1 July 2016
не помогает(((
Мамай
1 July 2016
Romman189
Ножки на адаптере не загнул. У меня было похожее на ELM327
vadyha
1 July 2016
Подскажите, программа ELMConfig не может считать все данные с PCM модуля - пишет что не хватает какого то файла типа frw.dat(проверил через прогу) и не считывает с него номер и модель прошивки(2 нижние строчки). А программа - FORScan, пишет ошибку, что PCM модуль не до конца прочитан... С остальными модулями все проги работают хорошо и ошибок не вылетает... На зарядку нетбук не ставил в машине - только адаптер и все. Адаптер из последней партии. Что это может быть и что делать? И что повлечет за собой, если в FORScan сбросить модуль PCM или его обучение?
Serj63
1 July 2016mobile
vadyha
ELMConfig надо распаковать вместе со всеми файлами в отдельную папку, после чего запускать из этой папки.
GASCHE
1 July 2016
dimon34rus:
Да с какого перепуга ELM поддерживает К-Line ???
Даже не знаю что и ответить, команда SP h от 3 до 5 это что?
цитата (ELM327DSH)
3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
Про ELS cмотрим вверху страници "История версий, изменения и планы"
Ревизия rev2.0 - Перерисованная с нуля версия. От rev1.72 отличается:
- K_Line (Pin7) также подключен к Pin12 в OBD. Для FIAT
Версия v3.0
- Есть встроенный K-line модуль на L9637D с поддержкой ALDL (5 вольт K-line)
GASCHE
1 July 2016
O
oleg22ov:
обычная прога TECU3v3.7.0.22 нисан 2001 года
TECU не поддерживает систему команд ELM, но по K-Line если не изменяет память или в последней версии ELS или в планах есть простой адаптер аналогичный KKL VAG-COM.
Romman189
2 July 2016
Сегодня разобрал адаптер. и мне не понравились кое какие элементы. Скажите может мне их перепаять на новые и все заработает или после замены этих элементов нужно программировать адаптер?
Romman189
2 July 2016
SIMych
2 July 2016
Гуру, выручайте, поломался у меня ELS27, сначала он перестал получать питание от усб, не помню когда это случилось, но в апреле 2015 работал. Сегодня сначала пропала связь с MS-can, а сейчас при запуске елмконфиг "Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера. Полученный ответ на запрос "": "Ь", нажимаю "ок". Появляется окно "Ошибка связи с адаптером", нажимаю ок и всё. На самом адаптере индикаторы горят как обычно, при включении его в обд, моргают. Покупал его в январе 2014, если нужно могу разобрать и сфоткать. На плате написано ver 2.0
Digital-Cj
2 July 2016
SIMych
Через Baudrate выставите скорость 38400. Если он не определит скорость, тогда надо ресетнуть адаптер. На плате есть кнопка, которую нужно зажать на 5-10 сек, пока адаптер подключен к USB. В общем надо восстановить ему питание по USB. Разберите, посмотрите, может красный провод отвалился?
Пишите в личку или на sales@els27.ru - быстрее поможем.
SIMych
3 July 2016
Digital-Cj
Не могу в личку закинуть скрины.
Вот так себя ведёт в режиме авто скорости. Либо так, либо ошибка связи с адаптером.
Отвечаешь да - ms-can доступна, нет - ms-can не доступна.
ELSBaudrate нормально видит адаптер, выставляет скорость. Но адаптер я всё же сбросил, никаких изменений.
metel
3 July 2016
SIMych
А зачем ты FTDI ставишь? В v2.0 вроде уже Prolific был.
SIMych
3 July 2016
metel
Нет, внутри стоит FTDI, да и с Digital-Cj мы в прошлом году ковыряли его, это его рекомендации.
Блин, грустно, ни с того ни с сего, взял и отъехал адаптер
Digital-Cj
3 July 2016
SIMych
В личку отписал. Адаптер не отъехал, раз в Baudrate определяется. Восстановить не сложно, но возможно придётся ткнуть паяльником в один контакт.
ystinov83
6 July 2016
Доброго всем дня, заказал третью версию пришёл. Но сконектить даже с компом почему то не получается. Есть ли инструкция по порядку установки дров для win7 x64. Устройство определяется как неизвестное в разделе юсб. Винда подсовывает свой драйвер.
ВасилийПитер
6 July 2016
ystinov83
Я ставил на ноут с 7*64, никаких проблем, винда пытается его установить, ей не надо давать, нужно скачать с els27.ru и подсунуть ему этот драйвер. Но щас почему то сайт лежит(
ystinov83
7 July 2016
ВасилийПитер
Может что то не то скачал конечно но вроде все перепробовал что там было представлено. Да и как запретить. даже не чего сделать не успеваю все уже стоит.
buly
7 July 2016
ystinov83
Я когда покупал, на электронную почту прислали ссылки.По ним установил все работает . Винда как у тебя.
Digital-Cj
7 July 2016
ystinov83
Напишите на sales@els27.ru со скриншотами ошибок и диспетчера устройств.
ystinov83
7 July 2016
Digital-Cj
Так походу есть продвижение в этом казалось бы простом деле по подключению адаптера к ПК.
Оказалось что в шнуре usb неправильно подпаяны были проводники data + и data - , перепайка дала сразу результат. Адаптер стал нормально определятся.
Внимание данная распайка шнура не верна. Проводники белого и зеленого цвета перепутаны местами.
Digital-Cj
7 July 2016
ystinov83
Ну я даже знаю кто у нас не всегда проверяет USB кабели, предназначенные для адаптеров с BT...
А зачем вам подключать этот кабель, почему через MicroUSB не хотите работать?
zayac84
7 July 2016
Всем привет! Такой вопрос, я думаю актуальный... Сейчас на многих устройствах бесплатно обновляется Винда до 10 версии! Интересно будут ли работать все программки для ELS27 на 10й винде??? Может кто обновлялся?
Хочется обновиться пока бесплатно...
Serj63
7 July 2016mobile
zayac84
Все основные работают.
