Что-то мне не совсем понятно почему он так работает.
Ставлю рукоять в положение автоматического срабатывания. Идёт дождь, сначала щётки срабатывают чётко (чувствительность max) потом, как будто не замечают капель. Всё реже и реже, вплоть до того, что самому приходится принудительно тронуть колёсико чувствительности, чтобы они сработали.
По мне лучше бы был обыкновенный режим с задержкой... Или я что-то не понимаю?
nplusj
29 January 2016mobile
umakc:
nplusj Когда по трассе обгоняешь фуру, то конечно же надо убирать паузу и включать щётки на полную мощность! |
Я так и делаю, щетки работают в полную мощность, но когда им вздумается, сами переходят в прерывистый режим, но переключатель остается в полной мощности
nplusjНу так и есть! Но они не сразу переходят в режим с паузой, а такое ощущение, что когда стекло сухое и скрипеть начинает
nplusj
30 January 2016mobile
umakc:
nplusj Ну так и есть! Но они не сразу переходят в режим с паузой, а такое ощущение, что когда стекло сухое и скрипеть начинает  |
Я тоже об этом думал, но моем случае коэффициент сцепления щеток со стеклом никак не влияет на возникновение паузы, т.е. даже в ливень может произойти остановка дворников.
Народ подскажите, где можно достать живую прокладку на ДД или чем заменить. У кого какои опыт?
Где то в разделе фф2 выкладывали код этой прокладки
Gaysin
эти прокладки разные по форме. тебе лучше обратиться в любой магаз запчастей и тебе подберут по VINу
GaysinСиликоновая прокладка под датчик дождя.
В общем народ, сделал так. плюнул я на это дело. купил силиконовый герметик "момент", намазал
и приклеил, всё отлично работает, глюков в работе не обнаружил. всё отлично. цена вопроса 190 руб
Подскажите как включить этот датчик дождя?
Недавно поменял свой 1.6 амбиент на 2.0 титаниум... на рукятке "авто" ничего такого нет.
Подскажите. Сегодня забрал машину из сервиса ...меняли жгут проводки всм и под капотом блок тоже-все перепрошивали, дак вот раньше мне все нравилось в дворниках и датчике, а сейчас тупит и когда стекло полностью мокрое срабатывает раз на 6-7 взмахов подряд! А раньше как надо морось пошла взмах и на секунд 5-15 ждет когда накапает и опять 1н взмах и все. Мне ехать перепрошивать или чтото меняли и не приклеили...просто там пол машины поменяли проводки, а проводка от максимальной комплектации пришла, а у меня тренд.
Все сделали! Прошипку пришлось править. Теперь все замечательно работает-ненарадуюсь)
Gaysin
1 April 2016
ZLOY33
Да всё там стандартно или фотку герметика?
Да еще, несколько пузырьков осталось, но на работу ни как не влияет!
Gaysin
и герметика и как получилось
меняли зеркало! отключали датчик дождя. после замены в режиме датчика дождя дворники работают по временному циклу-не зависимо от дождя))) может из за этого. может я чего=то не правильно делаю((( вообщем не работает. Подскажите в чем подвох?
Igoryn84:
меняли зеркало! отключали датчик дождя. после замены в режиме датчика дождя дворники работают по временному циклу-не зависимо от дождя))) может из за этого. может я чего=то не правильно делаю((( вообщем не работает. Подскажите в чем подвох? |
Не подключен датчик дождя. Поидеи и фары в пежиме авто должны днем теперь гореть.
подключен! смотрел! и фары горят! может предохранитель тогда сгорел?
Снял кожух - выглядит все вот так.
Я так понимаю, датчика нет и он должен быть подключен в эту коробочку?
O_zone
4 October 2016
alexf99
датчик должен стоять в нижнем круглом отсеке, к нему отдельный жгут с фишкой должен быть (возможно подмотан к жгуту зеркала), а эта прямоугольная коробочка - gpsm...
а датчик был изначально?
По ETIS - нет, но "лопата" на лобовом есть. А зачем gpsm, если навигации в комплектации нет?
alexf99Ну а компас то как работает
Ребят а не между стеклом и этой квадратной
... находится силиконовая подушка от датчикадождя? если да то это и есть то самый искомый модуль датчика
alexf99
5 October 2016mobile
Компас? Ткните пальцем, где почитать, если можно! Какова его роль?
Машинка только появилась у меня, изучаю.
Nick_asds
Что сделали? Прошивку поменяли? Как датчик сейчас работает? И что за прошивка?
Qwer102
Мне поменяли блок предохранителей под бордачком,и залили прошивку из етиса ,а она встала криво или не под мою комплектацию...ребята 2 дня мучались ,!!!и говорили что так и должно быть, но я то знаю какой КАЙФ с датчиком-и как оно работает! В итоге они пошли по другому пути-они взяли по вину в етисе посмотрели какие блоки с какими прошивками должны у меня быть ,ВРУЧНУЮ скачали прошивки на датчик дождя и на жидкость омывайки(у мня ошибка уровня жидкости выскочила, а у меня и датчика нет), а потом посмотрели несоответствие установленных прошивок на блоки которые залились автоматом из етиса и ВРУЧНУЮ заменили прошивки и всё стало корректно работать...ТАК КАК НАДО. Прошивки не скажу-так как там список был большой т.е. прошива наверное одна но состоящая из комплекта прошивок на все агрегаты за которые отвечает блок. И как я понял так делать нельзя или не совсем правильно)
nplusj:
Я так и делаю, щетки работают в полную мощность, но когда им вздумается, сами переходят в прерывистый режим, но переключатель остается в полной мощности  |
это какая-то напасть, сейчас на рестайле 2016 года выпуска такая же проблема!!! это только мне достаются такие машины???)))
nplusj
это фича такая,чтобы не спалить моторчик, через некоторое время он потом возвращает скорость, в общем у меня так было, на рестайле ливня не застал, но там и датчика нет
У меня ничего не возвращает, и ещё нестыковочка, в ливень при обгоне фуры бац, и прерывистый режим, как-то не очень)))
nplusj
писал я как-то про аналогичный "баг" на дорестайле, но заминусили и потерли )))
