Стеклоподъемники, независимые от зажигания
Ну ООООчень раздражает - глушишь авто - не открыть окно! Чего за бред? Кто может предложить гуманные решения сего трабла?
стеклоподьемник, электростеклоподъемники, ЭСП, зажигание, электрика, реле, конденсатор
fila.g
11 April 2007
98,4K
DedAndrey
17 April 2007
Может запитать кнопки на водительской двери от пульта зеркал, как думаете?
Здравая мысль! Хотя бы только на водительской.
John2000
18 April 2007
Натыкался как то недели 2 назад в форуме, вот не помню где, поиск не находит, была ссылка одного кулибина на подробную инструкцию по установке перемычки на какой то релюхе за бардачком, с фотками, всё чётко и понтяно. Но сейчас не могу уже найти эту ссылку...
NDrew
18 April 2007
да, ребята. ручные надо была подъёмники ставить... а вы всё выпендриваетесь)))
зы. у меня в 99 раньше было - электростёкла закрывались и при выключенном зажигании. подключал в цепь прикуривателя.
если через монтажный блок - то там надо было перемычку ставить вместо релехи четырёхконтактной.
cheb_m5
19 April 2007
NDrew
на новом опеле кстати постоянно работают, но это не особо правильно я считаю... не только в собаке дело...
вот у приятеля на новом опеле не только питание подъёмников не отрубалось, но и допотопителя. а в отопителе утечка была...
на данный момент так и не сделали, просто предохранитель с отопителя сняли.
Я к тому, что отключая всё - меньше риск за ночь получить разряженный аккумулятор и не завестись, если где-либо утечки появятся...
П.С. Но даже это утешение мало помогает. Напрягает каждый раз бензонасос гонять, когда хочу подъёмники юзнуть.
Red_Line
19 April 2007
Привет!!!
А почему функция полного открывания/Закрывания не работает на 3D Тренде с ПБ5?
Ведь в мануале на 62 стр. написано:
Примечание: Функция общего
открывания/закрывания позволяет
автоматически открыть/закрыть окна в
автомобилях с 4-мя
электростеклоподъемниками и
3-дверных автомобилях с
электростеклоподъемниками опускных
стекол.
fila.g
19 April 2007
John2000:
Вся надежда на Вас!!!
Boris25
22 April 2007
На всех машинах, которые были, стеклоподъемники работали только при включенном зажигании. Это нормально и самое главное правильно. ИМХО.
Tovich
22 April 2007
Я тоже поначалу напрягался тем, что стёкла не опускаются без зажигания...а потом бросил курить и теперь мне вообще пофигу...просто не глушу и климат делает своё дело!
Mahus Yatu
24 May 2007
Кто можТ сталкивался со схемой электрооборудования , скиньте пожалуйста , сделаю чтоб работали без зажигания , нужная штука !
-Ant-
24 May 2007
Согласен с тем, что стекла должны работать при отключенном зажигании. То, что они не работают, жутко неудобно!
Но я думаю, что они должны работать не совсем при вытащенном ключе, а при повернутом в 1 положение, когда работает магнитола.
Mahus Yatu
24 May 2007
Вот для этого и нужна схема электрооборудования , что-бы Сделать помимо замка , ну накройняк на первом положении , или когда ключ просто вставлен
PanD@
24 May 2007
mahimus
Ну, например:
noogen
25 May 2007
Еще бы по этой схеме разобраться почему у меня с пульта водителя задние стеклоподъемники работают, а локально - на дверях - не управляются (от положения кнопки блокировки не зависит).
Кроме этого сами задние кнопки не подсвечиваются.
Чувствую питание на них не подано, а где искать - не знаю.
TruckS
4 June 2007
у меня ПБ5 3D Trend почему то с брелка не закрываются стекла. хотя в инструкции написано что должно работать. никто не подскажет в чем может быть проблема???
PanD@
4 June 2007
TruckS
В том, что "3D Trend".
Петля
12 July 2007
Grizzly Bear
У БМВ некоторое время после выключения зажигания можно опускать-поднимать стёкла!
TruckS
Если все 4 стекла электро, держи кнопку секунды 3-4 и будет те счачтье! Если 2 стекла электро- обломись!
26 evgeny
12 July 2007
Данная вишка также раздражает. Например в новой хонде стекла после выключенного зажигания работают еще 10 минут.
vartik
13 July 2007
[QUOTE=KOMPRESSOR,Apr 12 2007, 17:01] [QUOTE=Fil'ка,Apr 11 2007, 22:47] Ну ООООчень раздражает - глушишь авто - не открыть окно! Чего за бред? Кто может предложить гуманные решения сего трабла? [/QUOTE
нажать с пульта ПБ5 на открытый замочек и подержать пару секунд [/QUOTE]
Так открываются-закрываются все 4 окна. А если нужно только одно? Вот об чем речь
PavelV43
16 July 2007
У меня тоже 3D Trend с ПБ5. Так же не опускаются и не закрываются с кнопки на ключе, хотя в инструкции написано "Для автомобилей с 4 электростеклоподъемниками или для 3-х дверных". Про тренд там ничего нет. Почему такая дискриминация?
Shnaps
1 September 2008
Очень для меня не удобно когда стёкла подымаются и опускаются только с включоным зажиганием. Особенно когда в тачке старенькая бабушка а в салоне полезного борохла на 1000-и $, а сам тусуешься в очереди в Ашане или типа того. Приходишь часа через 3, вот и повод салатика пожрать и хату в центре москвы с родствеками разменять!!!
Хотелось замкнуть питание на реле стеклоподьёмиков но не могу его найти.
В инструкции по эксплуатации нет. Там машинка без пакета безопасости 5 (У МЕНЯ ИМЕННО ТАКОЙ. Focus 2008 года выпуска)
И я думаю там вообще реле нет. Через предохраитель на прямую работают.
Может кто заморачивался. Подскажите где реле искать. Если конечно стёкла через блок сигналки не управляются!!
Silver_Age
1 September 2008
Shnaps
Кто то делал, была про это тема, по памяти надо под бардачком в каком то блоке поставить жучок на 2 контакта, только вот где эта тема не помню
-Volk-
1 September 2008
Shnaps:
Задавал такой вопрос офицалам (неоднократно) и везде получал отказ.
Shnaps
1 September 2008
Silver_Age
Да былоб не плохо темку найти. То что 2 катакта замкнуть я знаю вот тока какие.
rjycnfynby
1 September 2008
Такая тема поднималась уже и заглохла. Вся сложность в том, что электростеклоподъёмники управляются по CAN-шине.
Silver_Age
1 September 2008
rjycnfynby
на форуме уже делали и все работало при выключенном зажигании
j_walker
1 September 2008
Silver_Age:
rjycnfynby
ой ли
кажись не шмогли
вот и темка была
Shnaps
1 September 2008
Эт не та тема. В ней тоже ищут старую тему с решоным вопросом!
AVAN
2 September 2008
Тоже задумывался над вопросом постоянной работы с/подъёмников. Нравится как сделано на Octaviа -стеклоподъемники работают минут 10 после выключения зажигания, потом блокируются, а ведь тоже бюджетный автомобиль. Недавно обнаружил что управление зеркалами работает при выключенном зажигании, это-то на кой нужно? Может как-то использовать чтобы запитать с/подъёмники?
PowerZone
2 September 2008
AVAN:
Вот, только, если с питанием что-то делать...
У меня на Галанте похоже было реализовано... только давалось 15 сек после выключения зажигания, супер!
Но блин... если куда сунешься до истечения 3-х лет или 100к км... с гарантии слетишь нафиг =((
-DiMaS-
3 September 2008
Shnaps
недавно поставилсебе доводчик стекол. так вот электрик при этом сделал чтоб стеклоподъемники водительской двери работают при выключенном зажигании) в блоке предохранителей что под бардачкомкидал провод дополнительно на постоянное питание
